Проверка под нагрузкой аварийных источников питания
Скайуокер
сообщение 28.4.2013, 0:11
Из: Астрахань
Пользователь №: 19473
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно найти методику испытания дизель-генераторов нагрузочным устройством (тип нагрузки резистивный) и проверки автономных и резервных источников питания, которые долгое время не эксплуатировались и не работали в аварийных режимах?
Мощность аварийных источников питания приблизительно 1000 кВА.
Какими документами регламентируются эти испытания? Какова периодичность?
Также нужна инструкция по охране труда при проведении таких испытаний и технологическая карта.
Нигде не получается найти, нужно срочно, заранее Спасибо.
push
сообщение 28.4.2013, 9:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Сомневаюсь что найдете, можете разработать сами, а для пущей важности снести в надзор чтобы там утвердили. Насколько помню генератор нужно запускать раз в 2 недели, а вот нагрузку? Где взять аж целый мегаватт? Ну, если учесть 80%, то 800 кВА. Выход - типа забить в план ППР 2 раза в год переключение на питание от ДГУ. Получатся плановые работы со всеми вытекающими. Если ДГУ в паре с ИБП, то еще проще нагрузкой будет как раз то что и должно включится. У ИБП запаса минимум минут на 20, подготавливаете в ручном режиме ДГУ и переключаете, если не вытянет ИБП просигнализирует, а времени хватит чтобы восстановить питание. Зато сразу будет понятна работа в аварийном режиме. Потом соответственно проверить в автомате. Технологические карты тоже сами напишите, но перед этим хорошо изучите схему и оборудование и согласуйте с сетевиками чтобы обратку им не подать.
Скайуокер
сообщение 28.4.2013, 10:07
Из: Астрахань
Имеется ввиду с использованием вот такого нагрузочного модуля http://www.m-load.ru/catalog/good/9/
А где же тогда брать норму времени (чел. час.) для технологической карты на данный вид работ?
Сообщение отредактировал Скайуокер - 28.4.2013, 10:11
Sist
сообщение 28.4.2013, 14:22
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
смотрите нормы транснефти или газпрома
Скайуокер
сообщение 3.5.2013, 8:46
Из: Астрахань
а какие именно?
Sist
сообщение 3.5.2013, 17:50
Из: Самарская
Цитата(Скайуокер @ 3.5.2013, 8:46) *
а какие именно?
запрос опробование дизель-генератора газпром нормы
ПРАВИЛА технической эксплуатации электростанций
собственных нужд объектов ОАО «Газпром»
ВРД 39-1.10-071-2003
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА НА РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 3:16
