206 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 25.4.2013, 12:37
Сообщение #1441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 24.4.2013, 18:19) *
Navstar вот уже неделю ты запускаеш БП, тратя свое время в на авось.Приборчик для измерения индук и емкости очень нужны для наладки и безбахового запуска, неплохой недорого можно купить тут
tripolcev
сообщение 26.4.2013, 12:32
Сообщение #1442
Пользователь №: 20826
Цитата(Navstar @ 24.4.2013, 17:19) *
http://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelnaya-a...29-1-0-339.html посмотри мож поможет
Navstar
сообщение 26.4.2013, 13:43
Сообщение #1443
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, tripolcev, Спасибо. На выходных поеду на радиорынок если не найду мультиметра lc до 200 грн тогда закажу готовый. На крайняк соберу Этот так как лсд и контроллер были куплены еще до того как думал заниматсья сваркостроением. Исторически сложилось что я не люблю "мелкие примочки" к пк, так как из-за них уже успел спалить материнку и бп при том что примочки были не самопал!
Сообщение отредактировал Navstar - 26.4.2013, 13:47
Navstar
сообщение 28.4.2013, 18:18
Сообщение #1444
Из: Харьков
Теперь я стал счастливым обладателем осциллографа С1-68 и LC-измерителя DM6243. Осциллограф хотел давно. Спасибо форумчанам за направление на "истинный" путь
Сообщение отредактировал Navstar - 28.4.2013, 19:56
Navstar
сообщение 29.4.2013, 23:51
Сообщение #1445
Из: Харьков
И снова о грустном - осциллограф приказал долго жить. Кердык ему пришел во время включения.
Транс перемотал еще раз.
Первичка - 41 Виток 0,5 провод - 2,2 мгн
Вторичка - 7 Витков 0,8 провод - 420 мкгн
Доп обмотка 6 витков 0,5 провод 380 мкгн
без феррита меньше
зазор ест - сломан и склеен на 3 части каждая половинка
Симптомы те же - при нагрузке тор уходит в защиту - фазировку перепроверил
Сообщение отредактировал Navstar - 29.4.2013, 23:52
oleg1ma
сообщение 30.4.2013, 0:03
Сообщение #1446
Из: Глобино UA
Navstar Индуктивность первички большая, нужно сделать ее приблизительно 700-900мкГн подбором зазора между сердечником. Смотрел на фото и непойму какой у Вас сердечник в дежурке стоит?
Navstar
сообщение 30.4.2013, 0:07
Сообщение #1447
Из: Харьков
Завтра сделаю более качественные фото. Сердечник ЕЕ35 Р4 и вертикальный каркас
Сообщение отредактировал Navstar - 30.4.2013, 0:07
Navstar
сообщение 30.4.2013, 9:32
Сообщение #1448
Из: Харьков
выставил зазор теперь инд первички 880мкгн
вторички и доп 30мкгн и 21мкгн соответственно
Ничего не поменялось
DANTIST
сообщение 30.4.2013, 12:36
Сообщение #1449
Пользователь №: 8733
Navstar, не огорчайся сильно. То был совершенно никудышный осциллограф. У него длительное послесвечение. Его применяют для просмотра типа переходных процессов. У нас в кунге для настройки РЛС стояло рядом два осциллографа С1-65А и С1-68. Так вот вторым смотрели только переходные процессы по азимуту, крену и т.д.
Так что это, может, и к лучшему.
Вот у меня один канал на С1-117 умер. Жаль.
nikon
сообщение 30.4.2013, 13:50
Сообщение #1450
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Navstar, попробую включить свои экстрасэнсорные способности и подумать за вас. Активных элемента всего 3, TL431- при изменении параметров делителя напряжения на выходе меняется, значит он у нас рабочий. PC 817 вы конечно же пробовали менять?Хотя если напруга меняется то и она скорее всего жива. Ну и сам ТОР запускается значит пока жив. Диоды вы разумеется все прозванивали. Остается у нас что? Правильно : трансформатор, индуктивность вы выставили, меняйте фазировку, и не говорите что она у вас правильная. Пробуйте менять фазировку всех обмоток и в сеть через лампочку, есть ЛАТР еще лучше. По началу тоже так тренировался, что бы каждый раз не выпаивать и перематывать транс ставил его вверх тормашками на плату и проводниками соединял с платой. Сейчас конечно это кажется забавным. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nikon - 30.4.2013, 14:33
Genadiy
сообщение 30.4.2013, 14:06
Сообщение #1451
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Осмелюсь добавить,вдруг поможет.Когда в какой то из тем я уже описывал подобный случай,который был у меня.Опущу детали поиска неисправности,это долго опять описывать. icon_biggrin.gif .Оказался неисправным сопрессор,причем 9 из 10 купленных были неисправны,что в свою очередь ввело в дополнительный ступор при поиске неисправности.Причем все сопрессоры звонились как нормальные.Можно подсчитать вместо него RC цепочку и попробовать без сопрессора.Если нормально заработает то либо там к и оставить,либо искать нормальный сопрессор.
Navstar
сообщение 30.4.2013, 17:01
Сообщение #1452
Из: Харьков
Я таким образом как раз подбирал фазировку - либо ровно либо икает третьего не дано. зайду в радиомагазин чисто ради спорт интереса возьму все актив элементы и поочереди буду запаивать
DANTIST рекомендуют мне кондеры поменять. но еще его не вскрывалicon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 30.4.2013, 17:06
Сообщение #1453
Из: Глобино UA
Отдай назад, там где брал, пусть вернут деньги, если покупал.
Navstar
сообщение 30.4.2013, 19:38
Сообщение #1454
Из: Харьков
oleg1ma, Отдали за бутылку. А LC-метр покупал.
Купил все активные эл-ты буду методом тыка искать что не работает начну с тл431
Navstar
сообщение 30.4.2013, 21:41
Сообщение #1455
Из: Харьков
Таки 431! Заработало как надо
Сообщение отредактировал Navstar - 30.4.2013, 21:41
nikon
сообщение 1.5.2013, 7:05
Сообщение #1456
Из: Ставрополь
Navstar
сообщение 2.5.2013, 14:26
Сообщение #1457
Из: Харьков
nikon, Спасибо! 1.5 часа работал ровно безотказно. но наверное поставлю радиатор на топ больше площадью греется гад
Сообщение отредактировал Navstar - 2.5.2013, 14:27
oleg1ma
сообщение 2.5.2013, 15:45
Сообщение #1458
Из: Глобино UA
Нагрузка в аппарате реально меньше, радиатор другой ненужен, плюс еще и продув в ящике будет.
Navstar
сообщение 2.5.2013, 18:23
Сообщение #1459
Из: Харьков
Я нагружал его вентилятором + управа с включеными реле и без драйверов.
У меня радиатор совсем крошечный
Scorpi
сообщение 3.5.2013, 2:38
Сообщение #1460
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
Прикрутил 431 к бармалею. Пищит. На выходе импульсы пачками. Напруга регулируется от 24 до 40В по цифровому мультиметру, это пальцем в небо, поэтому завтра откопаю стрелочный и проверю еще разок. Напрягает писк. Завтра попробую собрать схемку из симулятора, поглядим как она себя поведет.
oleg1ma, Вы не смотрели что творится на выходе в режиме МАГ (имею ввиду эту схемку) импульсы пачками это нормальное явление для ОС по этой схемке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 21:26
