57 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига
Гость_ВВ_*
сообщение 14.5.2007, 8:14
Сообщение #601
А предыдущие страницы форума посмотреть слабо?
Может от всех вопросов ни одного не останется.
ВВ
Vladimir_K
сообщение 17.5.2007, 7:53
Сообщение #602
Пользователь №: 8713
Скажите, кто-нибудь сталкивался с таким: http://www.livam.ru/energy.html
Гость_Беркут_*
сообщение 29.5.2007, 21:12
Сообщение #603
Здорова, мужики
По-моему, проблему с охлаждением решить просто- надо положить электролизер в тазик с водой
Сам я электролизер пока тока собираю- осталось пластины нарезать из черняги
кольца резать замучился icon_twisted.gif , зато все ровно отрезал, как на заводе
NaOH купил в "Электронных компонентах"
Слушайте , а большое ли пламя у 10 пластинового электролизера ? 5 см? или меньше?
Гость_Беркут_*
сообщение 29.5.2007, 21:21
Сообщение #604
Здорова, мужики
Гость_Новичок_*
сообщение 31.5.2007, 21:41
Сообщение #605
To berkut: Привет, поделись, какая у тебя конструкция затвора
сообщение 2.6.2007, 17:47
Сообщение #606
Я ж говорю, пока только собираю, но думаю делать из бутыля от шампуня
Во внутрь соляры залью, бензин, слышал, полная фигня, с водой не разожгешь
Тут Хаммер предлагал пропан замешать в гремучку, вот тока где ж его взять?
Никогда не видал в магазинах баллоны для кирогазов
интересно попробовать природный газ добавить, у меня у бабки лежит где-то баллон с редуктором(от газовой плиты)
главное чтоб не рвануло icon_eek.gif ,а то улечу сразу на Луну
Но это все в июле, а то счас дел по горло
Кстати, хотел спросить, не разьедает ли щелочь ПВХ шланг, а то мне в голову пришла мысль icon_idea.gif сделать из него водомерную трубку
А что касается той статьи из МК, то у меня возникли такие же вопросы
Пару лет назад я собирал упрощенный вариант электролизера-просто коробка из пластика, в ней 10 электродов(я тогда еще глупый был, сделал их оцинковки-они через десять минут проржавели насквозь, и я их на нержавку поменял), затвор из под краски для волос, в нем ацетон), и горелка из шприца с резиновым поршнем-в резине вырезал дырку для шланга.Но с герметичностью у меня были определенные проблемы, и в результате огонек был миллеметров 7.Теперь собираю мощнее девайс по схеме из МК.
Гость_Новичок_*
сообщение 2.6.2007, 20:09
Сообщение #607
Да, здесь пишут что оцинковка - полная шняга, а насчет нержавейки ничего подобного не заметил.
Начет затвора - мысль была сделать из двух пластиковых бутылей из под пепси, налить туда бензол но есть опасения не разопрет ли или наоборот
Гость_Беркут - это я_*
сообщение 3.6.2007, 15:42
Сообщение #608
Хм...а где ж ты бензол возьмешь, если не секрет?
И будет ли он работать в затворе ?Че-то не слыхал про бензол в затворе...
Хотя, по идее, туда надо че-то углеводородное добавить, чтобы связать лишний кислород
Надо будет с химиками побеседовать, может, че присоветуют
Но я все-таки склоняюсь к мысли добавить туда пропан, а в затвор залить воду
заодно избавиться от обратного удара
Кстати, куда подевались все ветераны электролизерного дела?Одни мы с тобой тут теорию обсуждаем
Гость_Новичок_*
сообщение 3.6.2007, 18:28
Сообщение #609
Я живу в Питере, бензол продается в магазине на курчатова там где продаются те самые пресловутые Лиги, там же продается и NaOH и другие приблуды.
Как пояснил мужик в магазине, бензол в Лигу заливается для сварки (что меня собственно интересует), бензин для пайки, а вода для термообработки.
Что касаемо ветеранов, то они похоже зазнались=)))
Гость_Б_*
сообщение 4.6.2007, 15:52
Сообщение #610
Хорошо жить в Питере...
У нас такого и в помине нет
Хотя можно сходить в школу, спросить у химички
Будут результаты- напиши мне на мыло, пожалуйста
RannekRD@mail.ru
Кстати, ты чего-нибудь собрал?
Если да, то поделись конструкцией-скока пластин, где брал резину, че почем...
Затвор я думаю собирать с поллитрового бутыля от минералки
Жаль что сейчас ну прям катастрофически нет времени
Заодно поэксперементирую-у меня еще с давних времен дома лежит ультразвуковой генератор-собирал пару лет назад от нечего делать по книжке Майера
Правда, я его не доделал до конца-надо будет найти , доделать и попробовать, как ультразвук влияет на элетролиз
Гость_ReMaL_*
сообщение 5.6.2007, 1:42
Сообщение #611
Кто что про воду писал, что мол не разожжешь? Заливал я и в затвор и в обоготитель воду, горит себе да и горит, просто пламя окислительное вот и все, метал не плавится, а горит)))
Гость_Новичок_*
сообщение 5.6.2007, 9:59
Сообщение #612
А что заливать чтобы плавился? Я о химии имею весьма смутные представления=))
сообщение 5.6.2007, 11:55
Сообщение #613
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!
Наконец к нам прорвался ветеран!
Распишите тогда все параметры вашего лизера пжалста
Конструкция, горелка, затвор, кол-во пластин- все как можно подробнее, а то Родина в опасности!
Насобираем такого, что ...
Кстати, что такое "обогатитель"? Это типа еще один сосуд с углеводородом?
И если вы в него заливали воду, то зачем он вообще нужен?
Гость_Новичок_*
сообщение 5.6.2007, 12:24
Сообщение #614
И всетаки я не понял можно ли затвор делать из п/э бутылей а не сваривать из немеряных железных труб, фото которых я видел где-то в дебрях этого форума.
Гость_Новичок_*
сообщение 6.6.2007, 11:12
Сообщение #615
Чото все умолкли... Чо молчим, чаек попиваем?
Я тут нарезал пластин из жести, а потом засомневался, можа нержавейка будет лучше?
сообщение 6.6.2007, 12:11
Сообщение #616
Да можно, можно делать затвор из бутыля, даже желательно
она выдерживает давление до 3 атмосфер, так что просто бумкнет, но не разорвет(естественно, обьем гремучки не должен быть очень большим,залей воды почти до горлышка)
Из нержавки конечно гораздо лучше( и гораздо дороже), с ней почему-то производительность больше
Может, у нее меньше удельное сопротивление?
А че за жесть? Черняга?
Гость_Новичок_*
сообщение 6.6.2007, 14:16
Сообщение #617
Жесть из кузовных деталей автомобиля. Её я скомуниздил на родном заводе(работаю на Форде), там кузовные элементы поставляются в виде голого железа без обработки и если деталь с повреждением ее не ремонтируют а сразу в утиль. Вот и нарезал я ее оттуда.
Насчет бутылей хорошая новость=)
Еще вопрос: я планирую использовать горелку Малютка. Тут было предложение использовать пропан из баллонов. А если вместо пропана подключить газ из кухонной трубы напрямую, что тогда?
Гость_ВВ_*
сообщение 6.6.2007, 14:26
Сообщение #618
Потребуется подобрать режим. Он определится давлением в магистрали и отсюда диаметром (сечением) проходных каналов в горелке.
ВВ
Гость_Новичок_*
сообщение 6.6.2007, 14:56
Сообщение #619
ВВ
Спасибо
Еще вопрос: схема выпрямителя в МК'97, которая без транса, рабочая или нет, чтото возникли сомнения.
сообщение 7.6.2007, 14:41
Сообщение #620
Хм
Их надо либо из черняги, либо из нержавки, кажись
Ведь под действием тока идет интенсивная коррозия
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 18:53
