206 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
SL12
сообщение 3.5.2013, 13:12
Сообщение #1461
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Запускал БП через ЛАТР - до 200Вольт нормально работает, а потом "клац" и нет ТОРа
Может быть из-за того, что вместо P6KE200CA поставил 1.5KE400CA?
Сообщение отредактировал SL12 - 3.5.2013, 13:13
oleg1ma
сообщение 3.5.2013, 13:47
Сообщение #1462
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы негадать - ставте детали соответствующие схеме.И форум для того, что-бы спросить если нет какой либо деталюхи о замене на ту или другую и вам подскажут, лень спросить - палите дедальки. icon_biggrin.gif
SL12
сообщение 3.5.2013, 13:55
Сообщение #1463
Из: г.Торецк
В том то и дело, что не хочется палить...
С указанным на схеме сапрессором не запустился, решил испытать судьбу и поставил тот, который был.
Теперь осознаю свою ошибку и задаю вопрос на форуме...
Navstar
сообщение 3.5.2013, 14:53
Сообщение #1464
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
SL12, В названии микросхем P6KE200CA и 1.5KE400CA - числа 200 и 400 - обозначают рабочее напряжение супрессора - 200В и 400В соответственно icon_lol.gif делайте выводы почему бабахнуло! Послушайте опытных и умных людей - я тоже был упорт до того момента пока не начал сжигать торы и месяц не провозился в блоком питания при том успел сжечь 431 и около 3 раз перематывал трасформатор и 10 раз впаивая выпаивая его меняя фазировки. Спасибо опытным людям, особенно oleg1ma. С тех пор вечер мучений и все заработало. Кстати nikon научил меня включать БП через лампочку накала - для гарантии безбахового запуска!
Scorpi
сообщение 3.5.2013, 15:47
Сообщение #1465
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
oleg1ma, Вы как-то показывали фоты самодельного подкатушечника, помоему из сгона, нет случаем еще фоток? А то что-то не понял как это все в кучу собирается...
Сообщение отредактировал Scorpi - 3.5.2013, 15:48
oleg1ma
сообщение 3.5.2013, 17:45
Сообщение #1466
Из: Глобино UA
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2013, 17:48
Scorpi
сообщение 3.5.2013, 19:08
Сообщение #1467
Из: ПМР
Цитата(oleg1ma @ 3.5.2013, 17:45) *
А так..
oleg1ma, по посту 1460, насчет режима МАГ, не тыкались осциллом на выход ПА?
Сегодня погонял в симуляторе ОС по напруге из этой схемки, в принципе так и получается, в зависимости от положения регулятора напруги, получаем пачки по 10 импульсов на частоте 40 кГц.
Инвертор еще пока не нагружал с регулятором напряжения, как-то стремновато...
Сообщение отредактировал Scorpi - 3.5.2013, 19:09
urisss
сообщение 3.5.2013, 20:51
Сообщение #1468
Из: Киров
Пользователь №: 22083
oleg1ma
Есть ли у вас размеры на детали самодельного подкатушечника?От чего применена пружина?
Сообщение отредактировал urisss - 3.5.2013, 20:52
SL12
сообщение 3.5.2013, 21:46
Сообщение #1469
Из: г.Торецк
Цитата(Genadiy @ 30.4.2013, 13:06) *
Осмелюсь добавить,вдруг поможет.Когда в какой то из тем я уже описывал подобный случай,который был у меня.Опущу детали поиска неисправности,это долго опять описывать. icon_biggrin.gif .Оказался неисправным сопрессор,причем 9 из 10 купленных были неисправны,что в свою очередь ввело в дополнительный ступор при поиске неисправности.Причем все сопрессоры звонились как нормальные.Можно подсчитать вместо него RC цепочку и попробовать без сопрессора.Если нормально заработает то либо там к и оставить,либо искать нормальный сопрессор.
По незнанию поставил P6KE200A (вместо CA) - не запускается БП. Поставил RC цепочку - параллельно 1000р и 47К. Блок питания работает, но насколько это надёжно?
oleg1ma по этому поводу: При таком включении работает с двухсторонним cупресором, с односторонним у меня иногда не хотел работать БП.
DANTIST
сообщение 3.5.2013, 23:34
Сообщение #1470
Пользователь №: 8733
Ставьте 1,5КЕ200СА и не экспериментируйте.
Если проверять с лампой, то мощностью не меньше 75 Вт. А то БП может начнет "икать". Будете думать из-за чего?
Сдается мне, нужно сделать что-то типа справочной ветки. На ней не будет вопросов и ответов, а только справочная информация как, например, правильно сделать БП на ТОРе, как намотать и фазировать ТТ или ТГР. Ну и так далее. Ответы на все эти вопросы конечно есть на форуме. Но ведь 90 % посетителей нихрена не читают.
БП на ТОРе - не самая сложная часть инвертора. Если все правильно намотано и спаяно, он не может не работать. Есть некоторые тонкости. О них, наверняка говорилось на форуме. Например R-C цепочка между выводами S и C ТОРа должна стоять как можно ближе к выводам. Есть еще требования по правильности рисования печати. Но то не столь критичные. Они распространяются на печать для любых ВЧ силовых конструкций.
Трансы я и сам мотал и ставил готовые POL12017. И перематывал готовые до нормальной индуктивности первички. Особой разницы нет.
Мотал на Е25. Первичку в два слоя на каркасе заводском (для удобства при вертикальном каркасе). Проводом ПЭВ получается порядка 90 витков. Потом вторичку, сверху сервисную. Первичка и сервисная 0,25 мм. Вторичка 0,5 - 0,7. Все обмотки мотается с одного присеста в одну сторону. Как тут можно не запомнить, где начало, где конец? Зарисовать можно на листочке. Как говорил кто-то из могучих:- тупой карандаш лучше острого ума.
Схему постоянно делаю одну и туже. Вот эту.
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 8.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584
Navstar
сообщение 3.5.2013, 23:45
Сообщение #1471
Из: Харьков
Может кому пригодится:
ТТ
ТГР
Я как раз намотал ТГР и транс токаicon_smile.gif Теперь понимаю всю силу LC метра
Кстати вопрос который я ненагуглил - нужно было ли ломать и клеить кольцо трансформатора тока? Или я правильно сделал что не ламал
Сообщение отредактировал Navstar - 4.5.2013, 0:06
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 0:10
Сообщение #1472
Из: Глобино UA
Цитата(urisss @ 3.5.2013, 21:51) *
oleg1ma
Да какие размеры, возьмите пустую катушку 5кг от проволки сварочной - вот вам и все размеры.У каждого думается имеется ящик для всевозможных металических конструкций, все от туда.Покупал только за 10гр трубу с резьбой, продается в строительном магазине и болт с гайками.Пружину взял у соседа, занимается ремонтом машин.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 0:43
Сообщение #1473
Navstar, это что, первоапрельская шутка запоздалая? Кто же ломает кольца ТТ? ТГР, еще куда не шло. Если маленькое, то можно и сломать. Типа меньше 30 мм. Можно и не ломать, но тогда витков нужно накрутить поболее. Это я про ТГР.
Navstar
сообщение 4.5.2013, 12:07
Сообщение #1474
Из: Харьков
Скажите все ли у меня в порядке с ТГР? Двигаться дальше или уменьшить индуктивность? Подозреваю что с фазировкой у меня все в порядке. Эскизы на рисунке
Обмотка что по центру 36 витков
Остальные по 40 витков, провод 0,5
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 12:17
Сообщение #1475
Из: Глобино UA
Ничего непонятно в твоем рисунке, где начало обмотки, где конец. Индуктивность, можно и по-русски написать.Напиши, как и в какой последвательности мотал и есть-ли зазор между половинками ферита.
Navstar
сообщение 4.5.2013, 13:04
Сообщение #1476
Из: Харьков
Зазора нет
индуктивность в милли Генри 2,5 мгн первичка по 3.2 мГн 2-я и 3-я
Сообщение отредактировал Navstar - 4.5.2013, 13:05
oleg1ma
сообщение 4.5.2013, 13:29
Сообщение #1477
Из: Глобино UA
Да, ну ты и намотал icon_biggrin.gif , теперь пишу как нужно:
  • 1Мотает половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
  • 2Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 3Мотаем 1обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
  • 4Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 5Мотаем 2-ю обмотку вторички провод выбирам такой что-бы обмотка уместимась в один ряд.
  • 6Изоляция 3 слоя малярного скотча.
  • 7Мотает вторую половину первички, равномерно растягивая витки не всю длинну каркаса.
  • 8Изоляция 3 слоя малярного скотча.
Далее подбираем зазор между половинками для получения инд первички не более 500мкГн.
DANTIST
сообщение 4.5.2013, 15:20
Сообщение #1478
    Ну ты, Олег, и написал. icon_biggrin.gif Теперь пишу как надо:
    1. Берешь провод МГТФ-0,07.
    2. Отрезаешь 3 куска необходимой длины. Длина рассчитывается.
    3. Припаиваешь 3 конца к необходимым (по печати) выводам каркаса.
    4. Мотаешь одновременно в 3 провода. Аккуратно. Без нахлестов. Если сердечник Е25, на первичку можно мотнуть 30 витков. Вторички по 35 соответственно.
    5. Конец первички выводишь раньше. Вторички мотаешь дальше.
    6. Всё. Никаких малярных скотчей. Тем более, какое это должно быть окно у сердечника (хотя, я такие видел), чтобы поместился такой пирог? Но на кольце удобнее мотать. В 3 провода и отводы легче делать. Можно и в 4. Еже есть цветные витые пары от кабельных сетей. Еще есть кабели от принтеров старые с множеством цветных проводов. И т.д.и т.п.
    Удачи!
    Navstar
    сообщение 4.5.2013, 16:47
    Сообщение #1479
    Из: Харьков
    DANTIST, Сделал все по инструкции oleg1ma, поместилось. Сердечник Е30 Epcos каркас от транса аудиофильтра соизмеримый с е30. Возьму еще каркас попробую по вашей рекомендации намотать даже мгтф есть, сечение не помню
    DANTIST
    сообщение 4.5.2013, 17:44
    Сообщение #1480
    Не, я не против. Главное, чтобы витки поместились. 3 слоя скотча - это перебор. Хватило бы и 2-х.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:03
