Срабатывает УЗО |
Срабатывает УЗО |
Гость_Гость_Станислав_*_* |
4.5.2013, 13:55
Доброго времени суток!
Проблема следующая. В комнате установлен 2-х клавишный выключатель (1 и 2я клавиша для включения ламп на люстре. Решил сделать светодиодную закарнизную подсветку потолка. Для подключения блока питания светодиодной ленты (220В/12В)заменил выключатель на 3-х клавишный (3-я клавиша для включения блока питания ленты). Так как к выключателю подходит только фаза, нейтраль взял с электрического щитка в квартире. При включении 1-й и 2-й клавиши, лампочки включаются и ничего не выбивает (так было и раньше). А при включении блока питания (3-й клавиши) выбивает УЗО. Первая мысль - неисправный блок питания. Для проверки теории, вместо блока питания подключил точечную галогенку на 220В, так же выбивает. Вторая мысль - замыкание в проводке, кабель абсолютно новый, с магазина, но всякое бывает. Для проверки отключил потребителей ( и блок питания и лампу) , включаю клавишу и без нагрузки ничего не выбивает. Марка УЗО: Узола ВДТ 01-01,In = 25А, IΔn = 30mA, IΔm = 630A, В чем может быть дело товарищи, подскажите, пожалуйста! |
Гость_Andreywitaljevich_* |
4.5.2013, 14:26
Цитата нейтраль взял с электрического щитка в квартире.Цитата Нужна не нейтраль, а ноль, взятый после узо |
4.5.2013, 16:39
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 13:54 |
