Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
4.5.2013, 19:39
4.5.2013, 20:04
3 слоя-это всего навсего 0.3мм толщины, а между обмотками драйверов гуляет 300вольт. Олег, может быть ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Прозрачная такая, светлокоричневая. Термостойкая. Я её из трансов блоков питания телеков 3-го поколения добывал. Так она действительно тонкая. Где-то 0,06 мм. 0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм. Ну, раз поместилось, то и хорошо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2013, 20:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
3 слоя-это всего навсего 0.3мм толщины, а между обмотками драйверов гуляет 300вольт. Я не сторонник на данный момент ТГРов, пусть меня сильно не жалят,но я раньше мотал первичку,потом хорошая изоляция.А второички жгутом или лентой,как трансформаторы блоков питания компов, мотал все одновремено, потом расключал как необходимо. проблем с изоляцией между вторичками никогда не было да и магнитная связь максимальна. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.5.2013, 20:14 |
4.5.2013, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Олег, может быть ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Прозрачная такая, светлокоричневая. Термостойкая. Я её из трансов блоков питания телеков 3-го поколения добывал. Так она действительно тонкая. Где-то 0,06 мм. 0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм. Ну, раз поместилось, то и хорошо. На е25 ляжет впритык, а так еще даже миллиметр-полтора гуляет. Толщина "тройного малярного скотча" меньше миллиметра, ширина окна сердечника около 6мм первичка 2*0,5 и вторички 2*0,3 при самой грубой калькуляции: 0,5+1+0,3+1+0,3+1+0,5+1=5,6мм по факту меньше Так что все по-честному! |
4.5.2013, 21:37
0,3 мм получается если 0,1 х 3. На практике это 0,5 мм. На практике даже меньше чем 0.3мм. ты имел ввиду майларовую ленту. Или как её там? Называется каптоновая лента, применяю в основном на силовые тр-ры и дросселя.Хорошая, на паяльнике лежит и хоть-бы что, 0.05мм толщина. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.5.2013, 21:28 |
4.5.2013, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Navstar вот уже неделю ты запускаеш БП, тратя свое время в на авось.Приборчик для измерения индук и емкости очень нужны для наладки и безбахового запуска, неплохой недорого можно купить тут Спасибо, Олег, за наколку. Сегодня получил данный прибор. |
4.5.2013, 22:49
4.5.2013, 23:06
Не выпаивая трансформатор (на плате разорвал связи) из платы решил померить индуктивность обмотки. Сетевая - 2,7Гн!!! Выпаял транс - все в норме - 950 мкГ.
Не понял... |
4.5.2013, 23:16
На практике даже меньше чем 0.3мм... Называется каптоновая лента... Всё, сдаюсь. Убедил. Только скотч у тебя плохенький. Тот, что получше - потолще! А на счет ленты...Не всем же так везет! У меня, например, нет дяди на гуталиновой фабрике... Я трансы разбираю. И феррит можно пристроить. М3000НМС. Типа, на дроссели. Плохо (или нет), что в нем одна половинка со сточенным центральным стержнем, а вторая ровная. Не выпаивая трансформатор (на плате разорвал связи) из платы решил померить индуктивность обмотки. Сетевая - 2,7Гн!!! Выпаял транс - все в норме - 950 мкГ. Не понял... Точно, не понятно. Понятнее было бы наоборот. Пока выпаивал, восстановился зазор. Или ввелся, если не было. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2013, 23:24
5.5.2013, 0:40
Всё, сдаюсь. Убедил. Только скотч у тебя плохенький. Тот, что получше - потолще! А на счет ленты...Не всем же так везет! Да скотч разный , есть и толще, тонкий это тот что рулоны по 50м.С каптоном нет проблем, напиши в личку и у тебя будет через пару дней смотри тут |
5.5.2013, 10:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
oleg1ma, Уважаемый,Олег, обьясните пожалуйста - у меня феррит Е-65/21/27, а интернет выдает 32/27, - Что у меня за феррит? Ферит из импортных сварочных.
5.5.2013, 11:26
У Вас тоже Е65/32/27, цифра 32 это высота одной Ш половинки, Вы же написали 21, а это ширина среднего керна и в маркировке буржуйской он неуказывается.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.5.2013, 11:27 |
5.5.2013, 11:58
oleg1ma, Огромное спасибо, успокоили))
6.5.2013, 10:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
купил запчасти, купил rlc метр китайский за 1600, платы вытравил. начинаю сборку...
6.5.2013, 20:16
купил запчасти, купил rlc метр китайский за 1600, платы вытравил. начинаю сборку... Отлично! рекомендую собирать и сразу же отлаживать в такой последовательности - бп, управа, сила. при том на бп электролиты 3*560 запаивать в последнюю очередь. И Диод D21 запаять в правильном направлении |
7.5.2013, 0:21
Отлично! рекомендую собирать и сразу же отлаживать в такой последовательности - бп, управа, сила. при том на бп электролиты 3*560 запаивать в последнюю очередь. И Диод D21 запаять в правильном направлении с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами. |
7.5.2013, 1:30
с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами. я когда отлаживал бп 10ctq15 заменял на FR607 и HFA15TB60 во всех случаях работало Вот список аналогов byv26 В приложении подписанная печатка Олега Еще я поставил вместо 47кОм переменный резистор 100кОм чтобы подогнать поточнее питание |
7.5.2013, 10:54
я когда отлаживал бп 10ctq15 заменял на FR607 и HFA15TB60 во всех случаях работало Вот список аналогов byv26 В приложении подписанная печатка Олега Еще я поставил вместо 47кОм переменный резистор 100кОм чтобы подогнать поточнее питание большое спасибо буду дальше пробовать... |
8.5.2013, 0:06
с д21, разобрался. электролит пока впаял один на 670 мкф. не могу догнать только откуда на плате бп конденсатор с26. еще немного парюсь с номиналами от вторички и питания оптопары. тупняк заставляет биться головой о стену. нет диодов 10ctq15 buv26c. смотрел размерность, написано что с тремя ногами. Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей. Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат. Сообщение отредактировал DANTIST - 8.5.2013, 0:06 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 21:52 |
