5.5.2013, 16:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Короче, здесь схема. DANTIST спасибо, а шим у тебя на UC3525 собран,как по схеме, хотя можно контроллёр на UC3845 сделать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.5.2013, 20:48
DANTIST спасибо, а шим у тебя на UC3525 собран,как по схеме, хотя можно контроллёр на UC3845 сделать. 'Wasiliy61', никаких проблем. Можешь собрать и на 3845. Можно и на TL494 и на 3846 и на 3825. Все можно. Только к ним нужно приторочить (при необходимости) АС, ХС и АФ. Здесь все эти приблуды собраны на LM324. Так что решай сам. Схема абсолютно рабочая. Собрана мной не единожды. И не только мной. Схему предложил Golub. Здесь собраны до кучи разные узлы и с COLTa и из TELVINa. Абсолютно не прихотливая к сети. Таким аппаратом варили 3-кой при 160 В в сети. Хотя, чё то я начал её нахваливать. Есть желание - можешь повторить. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2013, 22:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2013, 21:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 |
Павел (SP) там цена за половинку.
Калин, как мотать ТТ - наверно, продевая емаль-провод через дырку кольца и появится второй вопрос - сколько витков мотать, а ето надо рассчитавать. Етот одноплат который ты собрался делать, ето от уважаемого Д713, а он на схеме не указал количество витков. Как там один диодный мост и по одному транзистору в плече больше 150А не снимешь, а разчет такой 150:3=50. 3- ето коеффицент трансформации силогово трансформатора, а 50 макс ток в первичке. На схеме указан токовый резистор 1.6 Ом. 50х1,6= 80 - ето количество витков ТТ. Мотаем его на кольцо, которое я тебе указал. В плате сверлишь дырку и паяешь стержень Ф4 мм, ето у тебя первичка ТТ. На него надеваешь намотанный ТТ. Верхний конец ето начало, нижний (к плате) - конец ТТ. Заливаешь все епоксидкой. На верхнем конце стержня припаиваешь конец силогово транса. Где-то ето так. На плате есть ошибка: стабилитрон на 9V перевернут наоборот. А лучше всего, послушай Олега и собери дешевого сверкальника - там нет ТТ и настройка сводится к подбору лишь одного резистора. |
5.5.2013, 22:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2...95968_thumb.jpg это не этот часом, если да то я с него управу сделал, а если нет, то стоит ли ее использовать, мож пока не поздно другую сделать,пока время есть... нет, чегото я перегрелся,кажется.. у этого есть тт,развязывающего у него нет.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 5.5.2013, 23:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
5.5.2013, 23:04
это не этот часом, Нет не этот, такое делать не нужно, я ссылку тебе уже бросал, читай от сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256197 |
5.5.2013, 23:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
По теме драйверов -есть в продаже FOD3180(аналогHCPL) по 70рупь.Кто-нибудь оптику пробовал? Как задержка выключения, по сравнению с трансовыми драйверами.
6.5.2013, 0:59
Нет не этот, такое делать не нужно, я ссылку тебе уже бросал, читай от сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=256197 Вопрос,который может показаться не совсем адекватным..по етой ссылке если я правильно понял упоминается инвертор Липина?просто сейчас не все могу толком открыть и посмотреть, Кроме силовой осваиваю ел.планшет.И после ZorinOS мне в Андроиде мне некоторых ф-цый не хватает.. Завтра с компа посмотрю,а вообще мне инвертор липина както более ГУД выглядит. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
6.5.2013, 12:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 |
По теме драйверов -есть в продаже FOD3180(аналогHCPL) по 70рупь.Кто-нибудь оптику пробовал? Как задержка выключения, по сравнению с трансовыми драйверами. Нормально работают.
6.5.2013, 12:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
6.5.2013, 13:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Вот некоторые фотографии какой номинал предохранителя от банок к ключам ? и вообще , ему там не место - если есть ляпы , в процессе наладки устраните , а от баха не спасет особо . в таком формфакторе не видел больше чем на 15а , да кроватка сомнительно что проживет долго . если очень хочется , то можно заменить на кусочек проволочки медной 0,5-0,7 мм в диаметре . самое то . либо запаять автопредохранитель ампер на 25-30 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
6.5.2013, 13:44
Я знаю для предохранителя ,ани там временно.
6.5.2013, 15:21
Вот некоторые фотографии моей работы остается снабдить меня с другими элементами,и найти информацию о :Тр-1 ,Тр-2 ,Тр-3 Kalin, "...найти информацию о Тр-1, Тр-2, Тр-3" - это, видимо ошибка перевода? Как можно делать печать и практически полностью ее распаять, не имея трансов? Ты собираешь 100-ку Бармалея? Если так, то на схеме указаны все данные по трансам. Сердечники, витки. Какая еще информация нужна? Как эти трансы мотать? Посмотри вот это. Может пригодиться. Да, если есть возможность, сделай, пожалуйста, хоть одно сфокусированное фото. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.5.2013, 15:23
6.5.2013, 16:03
6.5.2013, 16:09
Kalin, для начало можеть быть выложишь схему по который собираешь. Многие вопросы отпадут. ТР1 и ТР2 наверно трансформаторы дежурки и ТГР. Они мотаются на Е25 с вертикальном сердечником, а ТР3 силовой. Наверное стоит сделать его на Е65. Все ето есть в comet. Сначала запусти дежурку, она на ТОР224. Данные про трансформатор такие: первичка 67 витков, Ф0,2, вторичка 8 витков Ф0,8, обмотка связи 8 витков Ф0,2. Мотаешь сначала пол первички, потом вторичка, обмотка связи и наконец остальная часть первички. Индуктивность первички около 650-1000mkH, подбирается зазором.Дежурка должна выдавать 14V. А етот штырь, который припоял для ТТ случайно не железный?
6.5.2013, 16:58
6.5.2013, 17:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
Здравствуйте сделал все в корпус поставил две пары ключей на затворах резисторы 2.4 ома транс оставил тот же ток ограничил на 160 амперах. Теперь все чинно варит не шумит ничего тишина сжог сначала 1 элетрод ощупал все холодное дальше уже пошло 6 электродов тройки снова ощупал снаберы потеплели далее две четверки ощупал только снаберы нагрелись (теплые).Ключи холодные диоды тоже чуть теплый дросель. транс ледянной. Спасибо друзья за помощь.Теперь ему предстоит поработать чуть подольше,но все же буду контролировать первое время. по нагреву.Ручка поставил с посветкой от компьютера валялась решил приспособить на бармалейник.Просто не было другой.решил сделать из чего есть. Корпус распилиный древний комп Каркас из алюминивых уголков.Размеры примерно с три блока компьтерного ,большеват конечно но для первого раза пойдет мне не на себе его тоскать.)))
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 6.5.2013, 17:37 |
6.5.2013, 17:40
[attachment=25664:SAM_0974.JPG] Коллеги кто знает как расшифровать эту надпись в ферритовом эквиваленте.
6.5.2013, 17:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Kalin здраствуйте печатные проводники где будет проходить большой ток(диодный мост .входные конденсаторы .силовые транзисторы) нужно усилить медной луженой проволкой а иначе долго не выдержат перегорят а так идете верным путем. удачи.
6.5.2013, 17:54
Спасиба,я усилится.
6.5.2013, 17:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
найти информацию о :Тр-1 ,Тр-2 ,Тр-3 1)трансформатор дежурного бп: седечник-Ш7х7 2000НМ Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм. 1-100 вит диам.0,28мм 2-14 вит диам. 0,8мм 3-15 вит диам. 0,28мм Мотается так 1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания 2) трансформатор драйвера ключей: седечник-Ш7х7 2000НМ Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм. Все обмотки по 35 вит диам.0,36мм Намагничивающая и размагничивающая мотаются параллельно в два слоя между затворными. 3)трансформатор тока 2 кольца К20х12х5 М2000НМ 90 витков 0.335 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 18:32 |
