...далее две четверки ощупал только снаберы нагрелись (теплые).Ключи холодные диоды тоже чуть теплый дросель. транс ледянной... 'Aleksandrov', ну ты шутник. Или сделал вечный двигатель. Может он у тебя еще и в сеть отдает электроэнергия в процессе сварки? Когда работаешь 4-кой, из сети (не у тебя) потребляется порядка 25 А. А ты поставил на сеть разъем компьютерный. Зря. Тем хуже, что он может выскочить в самый неподходящий момент. И ХЗ, как дальше себя поведет аппарат. Что еще. Из каких соображений ты поставил регулятор тока рядышком с разъемами? На лице же полно места. Для прикола? Крутить же неудобно. Считай это товарищеской критикой. То, что аппарат заработал и работает неплохо - это хорошо. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Цитата как расшифровать эту надпись в ферритовом эквиваленте |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
6 электродов тройки снова ощупал снаберы потеплели далее две четверки ощупал только снаберы нагрелись (теплые).Ключи холодные диоды тоже чуть теплый дросель. транс ледянной. Если трансформатор после 8 электродов становится ледяным, то это опасно, т.к. может образоваться конденсат и замкнуть высоковольтные цепи схемы. Нужно предусмотреть подогрев трансформатора... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
Если трансформатор после 8 электродов становится ледяным, то это опасно, т.к. может образоваться конденсат и замкнуть высоковольтные цепи схемы. Нужно предусмотреть подогрев трансформатора... это образно сказано просто каким был таким и остался может чуть нагрелся))) 'Aleksandrov', ну ты шутник. Или сделал вечный двигатель. Может он у тебя еще и в сеть отдает электроэнергия в процессе сварки? Когда работаешь 4-кой, из сети (не у тебя) потребляется порядка 25 А. А ты поставил на сеть разъем компьютерный. Зря. Тем хуже, что он может выскочить в самый неподходящий момент. И ХЗ, как дальше себя поведет аппарат. Что еще. Из каких соображений ты поставил регулятор тока рядышком с разъемами? На лице же полно места. Для прикола? Крутить же неудобно. Считай это товарищеской критикой. То, что аппарат заработал и работает неплохо - это хорошо. Удачи! На счет отдачи в сеть электроэнергии не знаю не проверял и незнаю как проверить помоги а вдруг и правда вечный двигатель .Разместим схему тут вечного бармалейника. ![]() Сообщение отредактировал Aleksandrov - 7.5.2013, 10:15 |
это образно сказано просто каким был таким и остался может чуть нагрелся))) ... За весом не гнался Поэтому и размер корпуса с 3 блока от компа.и вес 5 кг.А то что у вас греется транс ну тык это экономия феррита и проволоки.ТУТ ВАШИ КОСЯКИ У МЕНЯ ТРАНС СЕРЬЕЗНО намотан.65 проводов 0.6 6 витков и пять проводов 1.2 мм 18 витков все в норме на четырех половинках E65. И я никогда не мотаю на отечественном ГОМНЕ типа строчников и так далее только epcos и только он.запас по току огромен Но я его ограничил пусть все работает как должно работать а не то что везде перегрев валит.Да вот что еще все кулера и подсветки запитаны от отдельного блока питания точно такого же собрал их два.Радиаторы(хотел медную подложку под ключики но не нашел шинки медной) тоже стоят не не маленькие и не деленные пополам у каждого нагревательного элемента свой радиатор полноценый (кроме диодов выходных)Отсюда и размер ... 'Aleksandrov', ну чё ты сразу обижаешься? Аппарат действительно серьезный! Даже, мне здается, немного перебдел. А вот вес видимо, определил на глазок. Или 5 кг - это вес транса? Или пустого коробка? Все-таки "...3 блока от компа" - это не шутка! Подожди, ты имешь ввиду 3 системных блока или 3 блока питания? А чего ты так погорячился и силовой транс мотнул на 2-х комплектах Е65? Частота , что ли, совсем маленькая? Транс греется в любом случае. Большой, маленький, на одном комплекте, на 2-х... На ХХ греется больше. Столько радиаторов, вентиляторов. Вспомнил. Я как-то тоже сделал аппарат (2-го Бармалея) с 5-ю вентиляторами. Вот это был кабан! Не чета твоему. Фотку покажу. Зверь. Где-то трудится... А может и в утиль пошел уже...Все-таки лет 5-6 назад было. Кстати, можешь показать нутренности аппарата? Если не секрет? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
приветствую всех на форуме.всегда интересовал 1 вопрос. ток идуший через обратные диоды HFA15tb60 в схеме бармалея165а примерно равен с током который идет через силовые ключи?просто есть диоды hfa08tb60 можно былобы их использовать заместо hfa15tb60.
приветствую всех на форуме.всегда интересовал 1 вопрос. ток идуший через обратные диоды HFA15tb60 в схеме бармалея165а примерно равен с током который идет через силовые ключи?просто есть диоды hfa08tb60 можно былобы их использовать заместо hfa15tb60. Откуда ж там такой же ток, как через ключи. Ток ключей идет в дугу, накачивает дроссель по пути и по ходу дела намагничивает транс. А диоды только перемагничивают транс. Здается мне, твои диоды потянут. Можешь прикрутить какой-нибудь радиатор. "...всегда интересовал 1 вопрос..." - это полгода? За это время можно было найти и перечитать кучу теории по инверторам Valvola или Multika. Можно ставить в аппараты до 130а. Олег, не отвлекайся от аппарата! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15 диоды на размагничевание,а 8 на снабера.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Приветствую всех ! С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ! С ДНЁМ РАДИО !
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Откуда ж там такой же ток, как через ключи. Ток ключей идет в дугу, накачивает дроссель по пути и по ходу дела намагничивает транс. А диоды только перемагничивают транс. Здается мне, твои диоды потянут. Можешь прикрутить какой-нибудь радиатор. "...всегда интересовал 1 вопрос..." - это полгода? За это время можно было найти и перечитать кучу теории по инверторам Valvola или Multika. Олег, не отвлекайся от аппарата! DANTIST здраствуйте а почему полгода? он всегда меня интересовал. когда я начал заинтересовываться самодельными сварочными инверторами .теорию я читал но на практике как обычно все виднее. |
DANTIST Да я не обижаюсь нисколько не девочка же
DANTIST Да я не обижаюсь нисколько не девочка же ![]() ![]() ![]() ![]() Не, Aleksandrov, все-таки у тебя не серьёзный подход к собирательству аппаратов. Детальку припаял - сфоткал. Трансик мотаешь - пофоткал. Вот это подход. А то тут иногда проскакивают такие вопросы по моточным изделиям... Последние 10 волосин дыбом встают! А по поводу термостатов зайди на сайт Kosmodrom. Я у них как-то покупал. Давненько, правда. Были у них и на замыкание и на размыкание. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
приветствую всех на форуме.всегда интересовал 1 вопрос. ток идуший через обратные диоды HFA15tb60 в схеме бармалея165а примерно равен с током который идет через силовые ключи?просто есть диоды hfa08tb60 можно былобы их использовать заместо hfa15tb60. Ток через размагничивающие диоды равен току намагничивания силового транса. Так-что смело ставьте HFA08. Сам такие ставлю в AVT-ку. Нагрев практически никакой. А в снаббера транзюков и 3 амперных вполне достаточно. Хорошо работают HER508. |
Ток через размагничивающие диоды равен току намагничивания силового транса. Так-что смело ставьте HFA08. Сам такие ставлю в AVT-ку. Нагрев практически никакой. А в снаббера транзюков и 3 амперных вполне достаточно. Хорошо работают HER508. У меня в снабберах стоят по 2шт HER508, работают отлично. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
У меня в снабберах стоят по 2шт HER508, работают отлично. Ставлю по одному, полёт нормальный. В сотке Бармалея вобще одноамперные стояли, и ничего. Главное не нарваться на перемаркер. Как-то взял 10 штук HER308, пока вёз домой в кармане, практически у всех стёрлась маркировка. Рисковать не стал, применил в другом деле. |
Не, Aleksandrov, все-таки у тебя не серьёзный подход к собирательству аппаратов. Детальку припаял - сфоткал. Трансик мотаешь - пофоткал. Вот это подход. А то тут иногда проскакивают такие вопросы по моточным изделиям... Последние 10 волосин дыбом встают! А по поводу термостатов зайди на сайт Kosmodrom. Я у них как-то покупал. Давненько, правда. Были у них и на замыкание и на размыкание. На будущее буду иметь ввиду что фоткать как то не привыкну к этому То забудешь фоткнуть то не охото Надо завести себе такую привычку. |
Коллеги, правда ведь ерунда какая-то с буржуйскими ферритами, чёт заитересовался, почитал и у многих стран [компаний] один и тот-же цвет означает разную проницаемость.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 21:48 |
