1149 страниц V  « < 815 816 817 818 819 > »
mark2271
сообщение 9.5.2013, 6:47
Сообщение #16321
Пользователь №: 15301
подскажите пожалуйста, собрал практически аппарат но не могу понять вроде как должно быть на выходе с драйверов не меньше 11 вольт , а у меня со стабилитроном тока 5, а без него 7в,хотя на входе драйверов импульсы под 15 в
zentr
сообщение 9.5.2013, 7:06
Сообщение #16322
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(Павел(Sp) @ 9.5.2013, 0:35) *
а лентой мотал кто нибудь, а то видел много написаного а чтоб реально ктото сказал-я ..
А то у мене тут задумка ,как уже не помню где ктото ремонтироал китайца так у того не 1 а 3 транса было,первички в послед вторички в параллель..
Так во енто и надумал а не сделать ли машину из ванны, а крышу взять от Волги, потрблять будет 2 квадратных батарейки в час..(пародия на ,,Это вы можете"
Была на совковском 1 телеканале такая, мож кто помнит?)
Ну а если серьёзно то чего то я не второпаю в чем минусы сказем так.. составного транса и в чем минусы в намотке лентой.
Чертова почта, все не едет мой осцилоскоп...
Здравствуйте ! Мотать лентой 0,5мм. ,самое лучшее ,но попробуй найди . А минусов - абсолютно я не вижу ,мотается легко и аккуратно и места остается очень много .Первичку мотал проводом 2,24 мм. ,а вторичку лентой 40ммх 0,5мм. Сейчас достал ленту 0,1 мм. Хочу попробовать на первичку на 2 половины .
tranzistor3102
сообщение 9.5.2013, 7:33
Сообщение #16323
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
mark2271 здраствуйте если не секрет чем вы замеряете данное напряжение
Wasiliy61
сообщение 9.5.2013, 7:39
Сообщение #16324
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я тоже мотал первичку простым проводом, а вторичку лентой, есть фото стр768.
mark2271
сообщение 9.5.2013, 7:58
Сообщение #16325
осциллограф, вроде врать не должен
Павел(Sp)
сообщение 9.5.2013, 11:23
Сообщение #16326
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Да вот весь соус в том что я хочу и первичку лентой,вот только точно не уверен есть у человека этого 0,1, 0,5 то точно есть, у них листы по два метра длинной,обещал отрезать без проблем,а если нет тонкой,то придется петлей от телека мотать.тогда наверно вторичку первой,так удобней будет,или так хуже?
Частота думаю около 40кгц,начну с полевиков.
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
владимирон
сообщение 9.5.2013, 20:06
Сообщение #16327
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
попробывал я лентой первичку 18 витков лента 35мм шир толщина 0,1 межвитковая изоляция фторопласт лента 40мм сердечник 2шт е65 эпкос частота 35 мгц вот подключил через латр уже на 50 вольтах ток хх 100ма не дело. думал кз первички перемотал снова такаяже беда так и отказался от ленты .намотал шинкой 1,5на 3мм в ребро влезло в притык 18 витков ток хх 100ма почему не пошла лента не понимаю мож кто объяснит
Сообщение отредактировал владимирон - 9.5.2013, 20:12
Все должно изменится что бы все осталось по старому
olegators68
сообщение 9.5.2013, 20:24
Сообщение #16328
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
С Великим праздником всех!
Фторопластовая лента здесь не к месту, продавливаеться, скорее всего КЗ виток получился, для ленты вполне рулит малярный скотч, это уже обсуждалось.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
p210
сообщение 9.5.2013, 20:54
Сообщение #16329
Пользователь №: 23007
Цитата(Aleksandrov @ 7.5.2013, 9:04) *
А на счет разъема компьютерного так он гараздо больший ток способен провести.
"Я тебе, конечно, верю..."(с) icon_biggrin.gif Вааще, на нем написано 10 А. Но, понятно дело, у Вас он магучий. icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 10.5.2013, 7:33
Сообщение #16330
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На моем написано 15 ампер, и не забывайте что это постоянный ток а не резко переменный как в сварочном аппарате, так что кратковремменно он выдержит ток будь здоров.
Aleksandrov
сообщение 10.5.2013, 9:03
Сообщение #16331
Пользователь №: 32706
А для таких специалистов закон не писан Им что переменный что постоянный все равно.И хочу их заверить,что на написано на нем не 15 ни 10 ампер. А ничего не написано Это разъем стоит как раз на своем месте, и он снят с мощного блока мертвого от компа И стержни в нем совершенно другие более толстые.Так же более толстый провод подводящий напряжение 220 вольт.И ПАПА там более мощными контактами.Так что успокойте свои душеньки и расслабтесь.он надежен.И здается мне что такие сообщения с поебо.....м пишут полные неудачники. у которых этот простенький барамалейкин просто тупо стреляет.И они полносьтью бессильны перед этой задачей, начинают подъе.....ть все кто реально сделал мощнее и лучше их..или же второй вариант реально гнилые люди.
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 10.5.2013, 9:24
tranzistor3102
сообщение 10.5.2013, 9:50
Сообщение #16332
Из: ЧЕБОКСАРЫ
вот намотал тоже транс на Е70 15/5 скоро буду его испытывать
Aleksandrov здраствуйте я тоже использовал провод с вилкой с компьюторной техники тоже думал что он выдержит написаный на вилке ток но он к моему удивлению начал греться при долгой работе пришлось его заменить на другой. взял это провод который грелся icon_biggrin.gif и разрезал чтобы посмотреть его сечение и опять же удивился сечение провода было где-то 1.2-1.5 мм2 вот вам и толшина провода .И ПАПА там более мощными контактами. нечего удивительного это делают кэтайцы уних все что написано надо делить на 1.5 или 2
Wasiliy61
сообщение 10.5.2013, 10:18
Сообщение #16333
Из: Алтаиский край
Чёт DANTIST сильно Aleksandrovа зацепил, но зря вы так. DANTIST хороший специалист, просто любит пошутить, не надо близко к сердцу принимать. На домной тоже кто-то пошутил, когда я выстивил на показ контактный термодатчик, похожий как от утюга. на самом деле он в 3 раза меньше, и кто-то высказался "а утюга не будет"- я ответил, если будет слабо греться, то...........
ГонZZа
сообщение 10.5.2013, 11:03
Сообщение #16334
Из: Киров
Пользователь №: 29912
День добрый."РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!"Когда сделал первый аппарат(в чемоданчике от дрели),меня обозвали телевизионным маньяком,а если этих запчастей очень много и аппараты работают-почему бы их не собирать в том что есть,не у всех есть доступ к станкам.Вот и собираем в своё удовольствие.Юбилейный 10аппарат вообще делаю в газовом примусе!Сделаю-покажу!С уважением Гонза.
olegators68
сообщение 10.5.2013, 11:13
Сообщение #16335
Из: Серпухов
Не ругайтесь, все разное, сравните цену килограма меди, спасибо южной пиндосии, и килограма пустых бутылей, узкопленочные давно медь мешают с каким-то дерьмом. явно не с серебром, и покрытие разное контактов, здесь мы бессильны, от современного ящика , типа с мозгами, хвост воткнете и будете сильно удевлены насколько заботятся о нашей безопасности, толщина изоляции.
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.5.2013, 11:14
fantom-2011
сообщение 10.5.2013, 11:17
Сообщение #16336
Из: россия
Пользователь №: 18303
Вы молодец. А насчёт "маньяка", не в плохом смысле этого слова. Удачи Вам. icon_biggrin.gif
Aleksandrov
сообщение 10.5.2013, 11:28
Сообщение #16337
Согласен все блоки разные и снят он с киловаттника или 800 чика не помню точно.Но сечение провода там 2.5 квадрата.Пока что ничего не греется. Согласен если его дергать взад вперед то прослабнут контакты и тогда нагрев далее выгорание. и не варить им мне доменные печи (вот это продолжительная работа . А теплица или что в этом роде для тройки и аппарата это совершенно нормально.за 160 ампер стоит подумать о серьезном разъеме с этим полностью согласен. да и 160 амперами для тройки это за глаза .И далеко теплицу к примеру никто не варит на 160 амперами. Так что он устраивает меня и аппарат.будут проблемы заменю будет мало тока подматаю ТТ. Тут проблему строите из ничего.
Павел(Sp)
сообщение 10.5.2013, 11:59
Сообщение #16338
Из: ТАМ
Мда..сварочник в примусе..енто ваще апгрейд полный,чарт побери... я торчу просто!!!
Вот ето смекалка,это по нашему,возьму на заметку.
А то что чиносы медь с навозом умеют спловлять для меня ето не ново,ятута в Гышпании и не такое видел,тут все или почти все чинайское,такие перлы можно встретить.......покруче примуса на 160 ампер...
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 10.5.2013, 13:52
Сообщение #16339
Из: Алтаиский край
[attachment=25736:SAM_0979.JPG] Коллеги, сделал ещё один ТГР, зазор 0,25мм думаю сделать, как Вы думаете хватит.
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 14:20
Сообщение #16340
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для этого есть оцил, думать не нужно - нужно смотреть.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 18:33
