1149 страниц V  « < 816 817 818 819 820 > »
Wasiliy61
сообщение 10.5.2013, 14:26
Сообщение #16341
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 10.5.2013, 18:20) *
Для этого есть оцил, думать не нужно - нужно смотреть.
oleg1ma добрый день, хотел спросить что за спец кольцо на котором ты делал ТГР, посоветовали форумчане.
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 15:26
Сообщение #16342
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Материал Т38 проницаемость 10000, размер 22.1 х 13.7 х 12.5мм и 25.3 х 14.8 х 20мм, цена 0.65$ штука.
Wasiliy61
сообщение 10.5.2013, 15:39
Сообщение #16343
Из: Алтаиский край
Благодарю, мотается на цельном кольце, да.
sergey-07-77
сообщение 10.5.2013, 16:03
Сообщение #16344
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Подскажите пожалуйста,взрываются разрядные диоды?Причем варил месяца два во всем диапазоне тока ,все нормально было , а тут на 120 амперах на втором электроде подряд БАХ, диоды FES16 J , компоновка ТОЛЯНА диоды без радиаторов.
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 16:07
Сообщение #16345
Из: Глобино UA
На цельном.
Wasiliy61
сообщение 10.5.2013, 17:02
Сообщение #16346
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 10.5.2013, 20:07) *
На цельном.
Да oleg1ma, понял -спасибо.
[attachment=25737:SAM_0980.JPG] Намотал Тт на 2ух кольцах 20*12*6 - 50витков. марку колец точно не знаю, но думаю не для В/Ч. так как стояли на цветомузыке.
Lomaka
сообщение 10.5.2013, 17:08
Сообщение #16347
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
всем доброго дня. Парни подскажите где взять плату управления для бармалея? никак не могу найти в такой куче информации icon_sad.gif
Серёгин
сообщение 10.5.2013, 17:31
Сообщение #16348
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Вариантов много , выбирайте.
Прикрепленный файл  ______________________.lay ( 55.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
Прикрепленный файл  ______________________.lay ( 55.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
tranzistor3102
сообщение 10.5.2013, 17:49
Сообщение #16349
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
как сильно люди нехотят что-то нужное искать для себя.все хотят чтобы дали и подали сделали и переживали
Lomaka
сообщение 10.5.2013, 17:53
Сообщение #16350
чет ни один не открылся ((
Серёгин
сообщение 10.5.2013, 17:56
Сообщение #16351
Из: Пермский край
Дэк программа специальная нужна.Типа Sprint-Layout 5.1rus
Да , согласен с вами , так и есть , не хотят , лентяи.
Lomaka
сообщение 10.5.2013, 17:59
Сообщение #16352
приятно наверно, зная то что надо, надменно критиковать чайников. Помогли бы лучше, я бы больше не спрашивал
Серёгин
сообщение 10.5.2013, 18:00
Сообщение #16353
Из: Пермский край
Дэк вам и помогают . Скачайте программу Sprint-Layout 5.1rus .Мы с вами вроде как земляки icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.5.2013, 18:02
Lomaka
сообщение 10.5.2013, 18:05
Сообщение #16354
уже качаю, у меня просто версия проги старая, наверно поэтому не открывалось. Очень приятно ))
nikon
сообщение 10.5.2013, 18:17
Сообщение #16355
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(tranzistor3102 @ 10.5.2013, 9:50) *
вот намотал тоже транс на Е70 15/5 скоро буду его испытывать
Aleksandrov здраствуйте я тоже использовал провод с вилкой с компьюторной техники тоже думал что он выдержит написаный на вилке ток но он к моему удивлению начал греться при долгой работе пришлось его заменить на другой. взял это провод который грелся icon_biggrin.gif и разрезал чтобы посмотреть его сечение и опять же удивился сечение провода было где-то 1.2-1.5 мм2 вот вам и толшина провода .И ПАПА там более мощными контактами. нечего удивительного это делают кэтайцы уних все что написано надо делить на 1.5 или 2
А кто же вас надоумил провод от компа использовать, покупается отдельно вилка и провод примерно 2.5-3 мм сечением и всех делов. Сегодня клиент мучал мой аппарат, хотел нагреть до отключения, не удалось, терпения не хватило. Комповый разъем никаких признаков работы под нагрузкой не проявил: холодный.
Сообщение отредактировал nikon - 10.5.2013, 18:20
tranzistor3102
сообщение 10.5.2013, 18:58
Сообщение #16356
Из: ЧЕБОКСАРЫ
nikon здраствуйте просто получилось так. собрал аппарат а подходяшего провода неоказалось под рукой.на глаза попался провод от компа пришлось его использовать сейчас все уже заменил и вилку и провод нужного сечения
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.5.2013, 19:34
владимирон
сообщение 10.5.2013, 20:39
Сообщение #16357
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Цитата(olegators68 @ 9.5.2013, 21:24) *
С Великим праздником всех!
Фторопластовая лента здесь не к месту, продавливаеться, скорее всего КЗ виток получился, для ленты вполне рулит малярный скотч, это уже обсуждалось.
это было в качестве эксперемента .а лента фторапластовая очень жеская. фум рядом не стояла . всетаки думаю это не кз
Все должно изменится что бы все осталось по старому
tranzistor3102
сообщение 10.5.2013, 20:51
Сообщение #16358
Из: ЧЕБОКСАРЫ
приветствую всех на форуме.хотел спросить по поводу расположения блокировочных емкостей емкостью 1-2 мкф установленных по питанию силовых ключей. их следует устанавливать по возможности поближе к силовым ключам или можно установить параллельно входным емкостям если они расположены не столь далеко от силовых ключей? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.5.2013, 20:52
Серёгин
сообщение 10.5.2013, 20:54
Сообщение #16359
Из: Пермский край
tranzistor3102 .Хорошо бы и там и там поставить .По одному на каждый электролит и два на ключи.
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.5.2013, 21:09
Павел(Sp)
сообщение 11.5.2013, 0:48
Сообщение #16360
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
во-во..
И я такой же...
...а нет ли у кого мануала на Хантек 6022ВЕ на человеческом языке, а то аглицкый я ужо совсем запамятовал а ни мандарин ни традиционный китайский в советской средней школе не преподавали, а гугл на гугл посылает....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 14:36
