10.5.2013, 14:26
Для этого есть оцил, думать не нужно - нужно смотреть. oleg1ma добрый день, хотел спросить что за спец кольцо на котором ты делал ТГР, посоветовали форумчане. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.5.2013, 15:26
10.5.2013, 15:39
Материал Т38 проницаемость 10000, размер 22.1 х 13.7 х 12.5мм и 25.3 х 14.8 х 20мм, цена 0.65$ штука. Благодарю, мотается на цельном кольце, да. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.5.2013, 16:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Подскажите пожалуйста,взрываются разрядные диоды?Причем варил месяца два во всем диапазоне тока ,все нормально было , а тут на 120 амперах на втором электроде подряд БАХ, диоды FES16 J , компоновка ТОЛЯНА диоды без радиаторов.
10.5.2013, 16:07
10.5.2013, 17:02
На цельном. Да oleg1ma, понял -спасибо. [attachment=25737:SAM_0980.JPG] Намотал Тт на 2ух кольцах 20*12*6 - 50витков. марку колец точно не знаю, но думаю не для В/Ч. так как стояли на цветомузыке. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.5.2013, 17:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
всем доброго дня. Парни подскажите где взять плату управления для бармалея? никак не могу найти в такой куче информации
10.5.2013, 17:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
всем доброго дня. Парни подскажите где взять плату управления для бармалея? никак не могу найти в такой куче информации Вариантов много , выбирайте.
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.5.2013, 17:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
10.5.2013, 17:53
10.5.2013, 17:56
чет ни один не открылся (( Дэк программа специальная нужна.Типа Sprint-Layout 5.1rus как сильно люди нехотят что-то нужное искать для себя.все хотят чтобы дали и подали сделали и переживали Да , согласен с вами , так и есть , не хотят , лентяи. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.5.2013, 17:59
10.5.2013, 18:00
приятно наверно, зная то что надо, надменно критиковать чайников. Помогли бы лучше, я бы больше не спрашивал Дэк вам и помогают . Скачайте программу Sprint-Layout 5.1rus .Мы с вами вроде как земляки Сообщение отредактировал Серёгин - 10.5.2013, 18:02 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
10.5.2013, 18:05
10.5.2013, 18:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
вот намотал тоже транс на Е70 15/5 скоро буду его испытывать Aleksandrov здраствуйте я тоже использовал провод с вилкой с компьюторной техники тоже думал что он выдержит написаный на вилке ток но он к моему удивлению начал греться при долгой работе пришлось его заменить на другой. взял это провод который грелся А кто же вас надоумил провод от компа использовать, покупается отдельно вилка и провод примерно 2.5-3 мм сечением и всех делов. Сегодня клиент мучал мой аппарат, хотел нагреть до отключения, не удалось, терпения не хватило. Комповый разъем никаких признаков работы под нагрузкой не проявил: холодный. Сообщение отредактировал nikon - 10.5.2013, 18:20 |
10.5.2013, 18:58
А кто же вас надоумил провод от компа использовать, покупается отдельно вилка и провод примерно 2.5-3 мм сечением и всех делов. Сегодня клиент мучал мой аппарат, хотел нагреть до отключения, не удалось, терпения не хватило. Комповый разъем никаких признаков работы под нагрузкой не проявил: холодный. nikon здраствуйте просто получилось так. собрал аппарат а подходяшего провода неоказалось под рукой.на глаза попался провод от компа пришлось его использовать сейчас все уже заменил и вилку и провод нужного сечения Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.5.2013, 19:34 |
10.5.2013, 20:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
С Великим праздником всех! Фторопластовая лента здесь не к месту, продавливаеться, скорее всего КЗ виток получился, для ленты вполне рулит малярный скотч, это уже обсуждалось. это было в качестве эксперемента .а лента фторапластовая очень жеская. фум рядом не стояла . всетаки думаю это не кз -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
10.5.2013, 20:51
приветствую всех на форуме.хотел спросить по поводу расположения блокировочных емкостей емкостью 1-2 мкф установленных по питанию силовых ключей. их следует устанавливать по возможности поближе к силовым ключам или можно установить параллельно входным емкостям если они расположены не столь далеко от силовых ключей?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 10.5.2013, 20:52 |
10.5.2013, 20:54
tranzistor3102 .Хорошо бы и там и там поставить .По одному на каждый электролит и два на ключи.
Сообщение отредактировал Серёгин - 10.5.2013, 21:09 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
11.5.2013, 0:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
как сильно люди нехотят что-то нужное искать для себя.все хотят чтобы дали и подали сделали и переживали во-во.. И я такой же... ...а нет ли у кого мануала на Хантек 6022ВЕ на человеческом языке, а то аглицкый я ужо совсем запамятовал а ни мандарин ни традиционный китайский в советской средней школе не преподавали, а гугл на гугл посылает.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 16:57 |
