Заземление прожекторной мачты , Регламентирующий документ?
сообщение 8.5.2013, 21:38
Какой документ определяет наличие/отсутствие заземляющего контура ПМ и его величину? Заранее благодарен.
НАТА ША
сообщение 10.5.2013, 6:42
Пользователь №: 10962
Вы имеете в виду заземляющее устройство?
Sist
сообщение 10.5.2013, 18:05
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
прожекторная мачта приравнивается к молниеотводу.
сообщение 10.5.2013, 18:37
Кем приравнивается ?
сообщение 10.5.2013, 20:16
Перуном.
Я не проектировщик, мне нужно понять: если у прожекторной мачты есть заземляющий спуск, уходящий в землю, стало быть, к этому спуску подключен некий заземлитель (контур). Вероятно, его сопротивление требуется измерить. Или не требуется.
Вариант 2: такого спуска нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.5.2013, 20:25
НАТА ША
сообщение 10.5.2013, 23:49
РД 34.21.122-87. п1.1 при соблюдении условий.
сообщение 11.5.2013, 9:42
И что там в п1.1?
сообщение 11.5.2013, 10:53
В п.1.1 написано, что любые вышки 15 м и более должны быть оборудованы молниезащитой.
сообщение 11.5.2013, 11:25
И тем самым приравнивается к молниеотводу?
Sist
сообщение 11.5.2013, 12:21
Из: Самарская
Прожекторные мачты и молниеотводы предназначенные для освещения и молниезащиты открытых спортивных сооружений, стадионов, электроподстанций, крупных нефтебаз, железнодорожных и сортировочных станций, аэропортов, морских и речных портов. Конструкции мачт и молниеотводов выполнены с применением унифицированных железобетонных и стальных элементов ВЛ. Отдельно стоящие молниеотводы выполняются без площадок для установки светильников и без лестниц.
Прожекторная мачта ПМС-24 серии 3.407.9-172 предназначена для размещения на ней светового оборудования и молниезащиты.
В частности, прожекторная мачта ПМС должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдержать вес осветительного оборудования (а при использовании нескольких мощных прожекторов он может быть весьма солидным). … Это вызывает необходимость в особо прочном и устойчивом основании. Не менее важны способность прожекторной мачты противостоять ветру, наличие надежного молниеотвода, невосприимчивость к коррозии и многое другое.
сообщение 23.5.2013, 6:55
Хорошо. Пусть она будет молниеотводом. Каково должно быть сопротивление заземлителя?
ez81
сообщение 23.5.2013, 8:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Смотря на каком объекте 4-10 ом.
Гость_AVP_*
сообщение 2.6.2016, 11:36
Мачта представляет собой решетчатую металлоконструкцию на болтовых соединениях. Является ли это достаточным для обеспечения контактного соединения, что бы служить токоотводом для стекания тока молнии от молниеприемника к заземлителю или необходимы дополнительные проводники? Делается ли заземляющий опуск на прожекторной мачте, например пмс-24?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 9:47
