Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
8.5.2013, 1:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей. Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат. схема обычная, платы тоже все без изменений. просто я такой паяльщик не ахти. про радиодетали знаю по минимуму, т.е. что как работает понятие есть, а как работает в схеме не догоняю. сам по профессии электрик и не было учителей по радиоэлектронике. вот и занимаюсь плагиатством иногда с успехом иногда нет. |
10.5.2013, 20:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Завтра готовлю пуск полуавтомата. Собрано все, только ненамотаны силовой транс и дросселек ну и не стоят радиаторы на ижбт. Играет ли роль фазировка обмоток силового?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.5.2013, 20:51 |
10.5.2013, 21:10
Конечно играет, перед пуском нужно все проверить на пониженном напряжении, посмотреть сигналы на кругом оцилом а уже потом запускать через лампочку.
10.5.2013, 21:43
10.5.2013, 22:23
oleg1ma, А можно ли питать управу и силу одним бп на время тестировки или лучше 2 отдельно?
10.5.2013, 23:13
Питай одним, только 300в пока неподключай, силу можно запитать для проверки и снятия оцил от дополнительного питателя, какой есть в наличии.
11.5.2013, 13:26
А из чего можно собрать балласт 0,3-0,5 Ом?
11.5.2013, 21:02
запуск не состоялся пока мотал первичку сломал каркас сейчас клеится
14.5.2013, 23:22
Все стоит на месте в связи с бурным началом трудовых будних. Кто просил - показываю
управа. Проверял: работает шим, схема управления реле, схема управления подавайки, термоиндикации. обратные связи по току и напряжению не проверил управа. старые стаблитроны поменял на 1n47** Управа вид сзади: Измученый Блок питания. Которому для полного счастья осталось пережить работу в сварке Сила - то что еще не запаял Будующая подавайка Подержал в руках разные подавайки - китайскую за 200, 250 - решил что лучше подсобираю и возьму человеческую за 600-1000 грн 4-х роликовую. Мотор дворников 2101 был в наличии, поэтому и решил на нем собирать. Транс взял на радиорынке 2А - свое работает и даже не греется. |
15.5.2013, 0:19
помогайте люди добрые, сегодня делал пробный пуск БП, не поперло. запускал через лампочку она сначала загоралась, потом гасла. напряжение не держит, проверил с нагрузкой-вентилятор проседает до 4,5 вольт. на ХХ 14,5 вольт. пробовал подключать без лампы, тоже самое.
проверил выход с трансформатора на вторичке и питании оптопары 60-и 65 вольт соответственно. транс мотал 41, 7*3, 6 витков проводом 0,5. индуктивность первички 580 мкГН. реле включается с задержкой, когда на выход подаешь нагрузку опять клацает и идет просадка напряжения. да забыл написать при первом включении реле клацало потом бахнул кондер на выходе 16 вольт хотя стоял на 35 может брак. Сообщение отредактировал tripolcev - 15.5.2013, 1:05 |
15.5.2013, 11:01
Отпаяй электролиты - если ничего не изменится - поменяй фазировку. Напряжение на выходе независимо от нагрузки должно быть "железно" на выходе. Если нет - нарушена ОС. 60-65В очень много. Должно быть 12, а при нагрузке до 20 по крайней мере у меня так.
15.5.2013, 21:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
tripolcev .про транс подробнее. зазор -витки. а напряжение на вторичке информации не несет. тем более замерял наверняка цифровиком.
проверять нужно на выходе Б.П. Сообщение отредактировал lera - 15.5.2013, 21:53 |
15.5.2013, 22:02
tripolcev .про транс подробнее. зазор -витки. а напряжение на вторичке информации не несет. тем более замерял наверняка цифровиком. проверять нужно на выходе Б.П. транс ее35 зазор 0,3 первичка 20 витков 3 слоя скотча 0,5 провод вторичка 7 витков 3 слоя скотча 0,5*3 вторичка 6 витков 3 слоя скотча 0,5 сердечник не ломаный. на выходе БП БЫЛО 12 вольт при нагрузке 4,5 вольт. сейчас вообще тишина реле не клацает... как говорит навстар печаль беда Сообщение отредактировал tripolcev - 15.5.2013, 22:14 |
15.5.2013, 22:43
Первичка 41 виток 0,5 провода
15.5.2013, 23:31
15.5.2013, 23:43
БП запускается с пол пинка, если нет ошибок в монтаже и намотке тр-ра.Фазировка тр-ра - правильная? Сфоткайте ваш монтаж, может увидим ляп, которого вам невидно.
16.5.2013, 0:31
Не сдержался - включил все, кроме 300В. Пока ничего не бахнуло. На днях потыкаю осциллографом. После майских поднаволило работы на работе
16.5.2013, 0:39
БП запускается с пол пинка, если нет ошибок в монтаже и намотке тр-ра.Фазировка тр-ра - правильная? Сфоткайте ваш монтаж, может увидим ляп, которого вам невидно. Олег он поначалу запускался, а теперь заряжается только кондер 560 мкф и тишина, попробую все выпаять и запаять по новой, новые элементы. что странно ТОР не грелся транс не пищал, на работе был ребята случайно что-то замкнули на оптроне со стороны дорожек коротнуло, я так понял, что меж ног оптрона, поменял его и ТЛ поменял но реле не щелкает, фото сделаю, только БП оставил на работе. |
16.5.2013, 13:47
обмотки звонятся? Я б проверил еще их и все диоды. Отпаяй электролиты и пробуй как на входе так и на выходе.
Сообщение отредактировал Navstar - 16.5.2013, 13:49 |
16.5.2013, 16:04
какую индуктивность выставить в первичке и 2 чке силового?
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 15:00 |
