Заземление прожекторной мачты , Регламентирующий документ? |
8.5.2013, 21:38
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10936 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Какой документ определяет наличие/отсутствие заземляющего контура ПМ и его величину? Заранее благодарен.
10.5.2013, 6:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
10.5.2013, 18:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
прожекторная мачта приравнивается к молниеотводу.
10.5.2013, 18:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кем приравнивается ?
10.5.2013, 20:16
Кем приравнивается ? Перуном. Я не проектировщик, мне нужно понять: если у прожекторной мачты есть заземляющий спуск, уходящий в землю, стало быть, к этому спуску подключен некий заземлитель (контур). Вероятно, его сопротивление требуется измерить. Или не требуется. Вариант 2: такого спуска нет. Сообщение отредактировал Roman D - 10.5.2013, 20:25 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2013, 23:49
11.5.2013, 9:42
И что там в п1.1?
11.5.2013, 10:53
В п.1.1 написано, что любые вышки 15 м и более должны быть оборудованы молниезащитой.
11.5.2013, 11:25
И тем самым приравнивается к молниеотводу?
11.5.2013, 12:21
Прожекторные мачты и молниеотводы предназначенные для освещения и молниезащиты открытых спортивных сооружений, стадионов, электроподстанций, крупных нефтебаз, железнодорожных и сортировочных станций, аэропортов, морских и речных портов. Конструкции мачт и молниеотводов выполнены с применением унифицированных железобетонных и стальных элементов ВЛ. Отдельно стоящие молниеотводы выполняются без площадок для установки светильников и без лестниц.
Прожекторная мачта ПМС-24 серии 3.407.9-172 предназначена для размещения на ней светового оборудования и молниезащиты. В частности, прожекторная мачта ПМС должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдержать вес осветительного оборудования (а при использовании нескольких мощных прожекторов он может быть весьма солидным). … Это вызывает необходимость в особо прочном и устойчивом основании. Не менее важны способность прожекторной мачты противостоять ветру, наличие надежного молниеотвода, невосприимчивость к коррозии и многое другое. |
23.5.2013, 6:55
Хорошо. Пусть она будет молниеотводом. Каково должно быть сопротивление заземлителя?
23.5.2013, 8:01
Хорошо. Пусть она будет молниеотводом. Каково должно быть сопротивление заземлителя? Смотря на каком объекте 4-10 ом. -------------------- |
Гость_AVP_* |
2.6.2016, 11:36
Мачта представляет собой решетчатую металлоконструкцию на болтовых соединениях. Является ли это достаточным для обеспечения контактного соединения, что бы служить токоотводом для стекания тока молнии от молниеприемника к заземлителю или необходимы дополнительные проводники? Делается ли заземляющий опуск на прожекторной мачте, например пмс-24?
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 16:23 |
