Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Никто не пытался делать транс на кольце 100х65х15?
Что-то захотелось попробовать. Подобный сердечник обещает хорошее охлаждение и легкость намотки. В итоге получилось - 30/10, Lперв = 3мГ, Lвт = 350мкГ, Ls = 2,4 мкГ. Кольцо не сломано, зазора нет. Сообщение отредактировал ingener99 - 12.5.2013, 13:59 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
В итоге получилось - 30/10, Lперв = 3мГ, Lвт = 350мкГ, Ls = 2,4 мкГ. Кольцо не сломано, зазора нет. Интересно будет узнать результат работы такого транса. Тоже имеются такие, но проницаемость 1000. Зазор конечно желательно сделать, а то индуктивность первички большая да и ферриту было-бы полегче. |
Колеги, а как медные пластины крепятся к радиаторам,на сколько я знаю что эти металлы не контактируют меж собой и дают окись. Обычно между ними ставят промежуточный металл, или может какую-нибудь пасту можно.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Колеги, а как медные пластины крепятся к радиаторам,на сколько я знаю что эти металлы не контактируют меж собой и дают окись. Обычно между ними ставят промежуточный металл, или может какую-нибудь пасту можно. Через слюду. Обе контактирующие поверхности мажем термопастой, чуть размешанной с машиным маслом. Так легче она раздавливается в тонкий слой. Да и радиаторы при этом не превращаются в антенны. Использую такую плёнку.Что за материал, не знаю. Что-то на основе силикона. Теплопроводность отличная. [attachment=25769:P120513_20.15.jpg] |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
эти металлы не контактируют меж собой и дают окись они дают окись, если между ними протекает эл.ток; а если токосъем сделать с медной пластины, то не будет и гальванической пары -------------------- I' LL BE BACK
они дают окись, если между ними протекает эл.ток; а если токосъем сделать с медной пластины, то не будет и гальванической пары Так Вы хотите сказать что не нужно делать ни какую прокладку,а просто пасту. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Вы правы,проблем не будет.
[attachment=25773:SAM_0987.JPG] Ещё вопрос уважаемые, если распилить по центру где я расчертил, то где написанно V1 толщина стенки 14мм, 1мм на пропил получится 6-6,5мм,а к тонкому концу получится 4,5 мм. Как Вы думаете не тонкова-то ли будет. Ключи прикручиватся будут к толстому основанию.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Павел(Sp), почитайте форум и разберитесь в сокращенных обозначениях, ТГР - означает:"трансформатор гавальнической развязки", в той схемке что Вы скинули его нет - как Вы снимали оцилы? Мда... меня не поняли,потому что я толком ни черта не объяснил, извините,чего то я и впрямь,мимо тазика проехал... Дело в том, что я из этой схемы взял только шим, с подходами и подъездами, ц 6-й ноги сигнал подается на полевик и транс все как в Бармалее,этот транс называется ТГР,или нет?Транс с размагничевающей обмоткой,ну оно конечно правда что не правильно,потому что это второй день в моей жизни с осциллографом,и кстати второй осциллограф... так что у меня юбилей, ..да..вот... а первый раз я увидел осциллограф у папы на работе, когда мне было лет 5,там взрослые дядьки провода разные мотали, пихали чегото и кудато... ну вот ето и был мой первый день с первым осциллографом...правда только до обеда.....так и не знаю, починили его или нет, но дыму было много -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
[attachment=25773:SAM_0987.JPG] Ещё вопрос уважаемые, если распилить по центру где я расчертил, то где написанно V1 толщина стенки 14мм, 1мм на пропил получится 6-6,5мм,а к тонкому концу получится 4,5 мм. Как Вы думаете не тонкова-то ли будет. Ключи прикручиватся будут к толстому основанию. василий здраствуй я чем или как ты собрался распилить радиатор если не секрет? |
василий здраствуй я чем или как ты собрался распилить радиатор если не секрет? Да хотел простой ножёвкой по металлу, мне же на эту сторону не приварачивать ключи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
правильнее всего как говорит Олег1ма, толко его потом фрезернуть надобно, если нет фрезы тогда вручную широким грубым напильником, потом помельче, потом лист наждачки на стекло или мраморную плиту и в ручную довести,трудоемко оно конечно, но вполне реально если нет фрезерного
oleg1ma, ты предлогаешь совсем не пилить его, или распилить его с соседней стороны, тогда с обдувом хуже получается. Его размеры 9,5см*8см*7см.
Да хотел простой ножёвкой по металлу, мне же на эту сторону не приварачивать ключи. ножовкой скорее всего трудно будет да и всторону скорее всего уведет. можно попробовать как на фотке так пилить намного меньше Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 12.5.2013, 20:32 |
Никто не пытался делать транс на кольце 100х65х15? Что-то захотелось попробовать. Подобный сердечник обещает хорошее охлаждение и легкость намотки. В итоге получилось - 30/10, Lперв = 3мГ, Lвт = 350мкГ, Ls = 2,4 мкГ. Кольцо не сломано, зазора нет. На какой частоте работать будет? Железо советское? -------------------- Греется-значит работает!
[quote name='oleg1ma' post='286793' date='13.5.2013, 0:37']Я просто подсказал, что можно сделать, и я прекрасно знаю его габариты и то что можно с ним сделать при желании.Но как, что и к чему, пилить не пилить Вам нужно смотреть по конструктиву конкретному или-же сделать радиаторы и уже под них рисовать печать
По моему конструктиву лучший вариант распилить как я показывал, но меня смущает толщина стенки,которая получится 6мм. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.5.2013, 20:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Меня тут разговор с Oleg1ma натолкнул на мысль, что то, что я лепил для резонансника, вполне сможет работать без переделок в косом. Решил запостить и тут. Речь от этом:
![]() ![]() http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=400 в архиве печатки негатив/позитив, файлы прошивки, файл симулятора, схема, фото и инструкция умеет такое: 1) Режим ММА и TIG регулировка двумя кнопками «+» и «-» сварочного тока с шагом 1А независимо 2) Управление клапаном, осциллятором и охлаждающим вентилятором 3) Наличие дежурного режима, с регулируемым временем отключения (5…99с) 4) отключаемый Антистик в обоих режимах независимо 5) регулировка постгаза TIG – режима (0,1…9,9с) 6) регулировка лифта TIG (фронта и спада по отдельности) – режима (0,1…9,9с) 7) измерение температуры по двум датчикам (0…125 градусов) ![]() 9) регулировка яркости дисплея (0…99) габарит платки 50х65мм. Из стандартной схемы выпиливается переменный резистор и подсоединяется эта платка. Переделок требует не особо много. По схеме все понятно. Ветку для обсуждения создал тут: http://monitor.espec.ws/section44/topic211194p80.html Схему управления реле конечно лучше переделать как на резонанснике. Это куда веселее, чем 30Вт резистор. Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2013, 10:06 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
ну вот перемерял,частота 42,5 кгц, амплитуда по осцилку 10,5в,не знаю почему вчера на металоломе купил пол кило блоков питаня, один запустился только после подключения сетевого шнура, прицепил его 16в 2,5а, заводится со 120в.
Вот новые осцилограммы Первая с 6-й ноги UС3845 Вторая на затворе полевика третья драйверная обмотка нагружена на 230 ом/ ![]() ![]() извините, я наверно с размером намутил.. Кзап 48 чуток прыгает, но не добегает до 49% Наростание 62,5нс спад сигнала тут чегото но пойму скачет от125 до 250нс, много это или мало? ето на 6-й ноге , на выходе транса на 230 ом 62,5 и 62,5 нс и 50%, это много..... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 2:24 |
