13.5.2013, 1:15
...третья драйверная обмотка нагружена на 230 ом/ Кзап 48 чуток прыгает, но не добегает до 49% Наростание 62,5нс спад сигнала тут чегото но пойму скачет от125 до 250нс, много это или мало? Павел(Sp), чё-то с трудом верится, что третья фотка - это с выхода ТГР. Не бывает там такого. Образцово-показательный меандр! Выход микросхемы и то хуже! Народ годами бьется, чтобы получить более-менее приличные фронты. А тут трах-бах, не понятно на чем намотал и - получите! Как говорил кто-то из могучих,- не верю! Слушай, а ты часом не калибровочный меандр с осцилла сфотал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.5.2013, 1:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
не.. я для чего тут сижу, народ дурить?Там частота внизу на фотке написана, у осцила 1кГцX2в выход калибровочный
только я эту схему отложу, наверно.ткнул куда-то чегото как тогда в детстве,теперь надо `UC волшебным дымом отять заправлять, а то вышел//... Не знаю, только что развел бармалейскую управу, а может UC поменяю. Транс намотан на зеленом феррите , донором была какаято медицинская установка,судя по запаху.Размер наверно 35мм внешний,точно не помню, намотан многожыльным интернет кабелем 4 обмотки сразу по 37 витков здается. Да я и сам удивился, народ подвиги творит чтоб такое увидеть у себя, а тут бам! Я сегодня весь день после обеда сижу и меряю.Если мерить через делитель на 10 и потом подогнать програмно де различимого размера на площадке верхней меандра видна синусоида гдето до 0,5в а может и меньше, но это я думаю шумы щупов,блока питания и тп, не думаю что это страшно .Ладно иду спать, 4 часа до подъема осталось//..... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
13.5.2013, 6:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Здрасте всем ! Заинтересовал меня бармалей хотя проще сейчас купить..Но все же хочу сам на 165А собрать Есть немного вопросов. Есть четыре половинки E 65 №87.Проволока эмаль 0.6 мм Подскажите моточные данные.И на скольких делать трасформатор половинках на четырех или двух . Собрал уже блок питания напрежение 14.6 вольта.таймер тоже собран уже.Остался тгр намотать и плату вытравить.ТГР намотать на каких из трансов? как думаете пойдет фото есть колечки сняты с двд проигрывателя с со шнура питания 220 вольт остальные Ш не известны кроме самого большого он снят с компьютерного блока питания .Посоветуйте на чем намотать лучше? и еще скажите чем заменить кс 213б
Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 13.5.2013, 6:48 |
13.5.2013, 10:21
вот такая должна быть осцилограмма на 200 ом какой блок питания используешь для питания схемы ? Magnitogorsk здраствуйте намоточные данные на все трансформаторы можно найти в самой схеме .трансфораматор можно собрать и на двух и на четырех половинках как вам удобно на 4 половинках можно снять тока побольше ТГР нужно мотать на ш7х7 можно на кольце 20х10х5 .третий Ш на фото как раз кажеться ш7. стабилитрон кс213б можно заменить на 15v стабилитрон. А который самый болшой Ш образный На нем можно мотнуть просто на него каркас имеется ??? |
13.5.2013, 10:21
13.5.2013, 10:28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
13.5.2013, 11:19
Да,вот с блоком питания хороший вопрос,но все что могу сказать,так ето что в субботу купил его у негра на металлоломе,по1 евро за килограм,2 блока за 50сентимо.
Этот 16в 2,5а,прицепил сетевой кабель и работает,заводится со 120в. Сделан вроде на ТОР,но на каком не знаю,не из новых конечно..я не особо разбирался,потому что работает. Второй влок чуть по мясистей,12в 10а,нодумаю что не буду ставить 53 вентилятора.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
13.5.2013, 12:13
13.5.2013, 12:46
вот такая должна быть осцилограмма на 200 ом tranzistor3102, а ты что, не знаешь как убирать эти нах никому не нужные картины из цитируемого сообщения? Два сообщения заняли полстраницы! П-ц какой-то. О чем вопросы... Что за ответы... 1138-й раз пишу! Читаешь первых несколько страниц 1-й части Бармалеевской ветки и всё! Если не понял чего, перечитываешь заново. Если не понял - идешь тупо в магазин и покупаешь инвертор. Сборка своими руками и головой - это не твоё! Это не для tranzistor3102 написал. Это для всех аматоров, которые читают тему с последней страницы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.5.2013, 12:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 22.12.2012 Из: Брянка Луганск.обл Пользователь №: 29816 |
oleg1ma можно ли к "липинскому" прицепить энкодер???
13.5.2013, 13:19
Я не программист, но смысл его туда цеплять невижу(две кнопочки стоят 0.1$), это ведь простейший цифровой переменник и еще пара фунций в виде задержки реле и глушения шима при превышении температуры.
13.5.2013, 13:20
13.5.2013, 13:28
ясно , скажите, во время прошивки мк после проверки ic-prog выдаёт ошибку, хотя работает в железе вроде норм
Сообщение отредактировал pashatt - 13.5.2013, 13:32 |
13.5.2013, 13:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Размеры большего транса с фотографии Снял замеры центральго керна получились такми 10 мм на 12 мм подойдет ли такой транс для ТГР? Это похоже феррит с блока питания телевизора, на ТГР зачем Вам такой большой, вы же не будете варить с ТГР. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 14:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2013, 15:15
tranzistor3102, а ты что, не знаешь как убирать эти нах никому не нужные картины из цитируемого сообщения? Два сообщения заняли полстраницы! П-ц какой-то. О чем вопросы... Что за ответы... 1138-й раз пишу! Читаешь первых несколько страниц 1-й части Бармалеевской ветки и всё! Если не понял чего, перечитываешь заново. Если не понял - идешь тупо в магазин и покупаешь инвертор. Сборка своими руками и головой - это не твоё! Это не для tranzistor3102 написал. Это для всех аматоров, которые читают тему с последней страницы. DANTIST все понял удалил как ты сакзал сильно не нерничай клетки невостанавливаются мне кажется хоть 1139-й раз напишишь все равно будут задовать вопросы и НЕ ХРЕНА читать не будут хоть ты тресни |
13.5.2013, 15:56
Это похоже феррит с блока питания телевизора, на ТГР зачем Вам такой большой, вы же не будете варить с ТГР. Нет конечно варить не буду но просто для него есть каркас и удобно матать что скажите?есть 7 на 7 но он с дроселя с катой то советской аппаратуры нет доверия к нему.Что скажите можно намотать на 10 на 12 главное чтоб на работу не влияло сварочника а габариты не проблема. |
13.5.2013, 15:57
Коллеги, какаие сейчас транзисторы на ключи в моде, так ампер на 70-75, аппарат планирую 165а,но чтобы было с запасом и аппарат работал не на пределе, и где можно заказать, чтоб наложным платежём. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 16:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2013, 16:58
Нет конечно варить не буду но просто для него есть каркас и удобно матать что скажите?есть 7 на 7 но он с дроселя с катой то советской аппаратуры нет доверия к нему.Что скажите можно намотать на 10 на 12 главное чтоб на работу не влияло сварочника а габариты не проблема. Уменя тоже с входного дросселя лежит готовый ТГР я его пока не пробовал, что-то мне DANTIST пересоветовал, я сделал другой тоже с дросселя, только с импортного телика, я потом попробую оба. Главное что-бы феррит был не меньше 2000нм. В рабочем аппарате у меня намотан на кольце, сломанным пополам и склеено суперклеем. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.5.2013, 17:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
13.5.2013, 17:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Уменя тоже с входного дросселя лежит готовый ТГР я его пока не пробовал, что-то мне DANTIST пересоветовал, я сделал другой тоже с дросселя, только с импортного телика, я потом попробую оба. Главное что-бы феррит был не меньше 2000нм. В рабочем аппарате у меня намотан на кольце, сломанным пополам и склеено суперклеем. Я Делал из феррита от входного дросселя , работает почти так же , только выбросов на нём много.Потом всё равно переделал на импортный .Это на ТГР , а в блоках питания , у меня все такие стоят от дросселей входных с телевизоров. Сообщение отредактировал Серёгин - 13.5.2013, 17:37 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
13.5.2013, 17:35
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 17:40 |
