206 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
tripolcev
сообщение 8.5.2013, 1:03
Сообщение #1501
Пользователь №: 20826
Цитата(DANTIST @ 8.5.2013, 1:06) *
Ну зачем так переживать? Лучше задать вопрос. Здесь много адекватных, знающих людей.
Неплохо бы показать схему, по которой собираешь аппарат.
схема обычная, платы тоже все без изменений. просто я такой паяльщик не ахти. про радиодетали знаю по минимуму, т.е. что как работает понятие есть, а как работает в схеме не догоняю. сам по профессии электрик и не было учителей по радиоэлектронике. вот и занимаюсь плагиатством иногда с успехом иногда нет.
Navstar
сообщение 10.5.2013, 20:51
Сообщение #1502
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Завтра готовлю пуск полуавтомата. Собрано все, только ненамотаны силовой транс и дросселек ну и не стоят радиаторы на ижбт. Играет ли роль фазировка обмоток силового?
Сообщение отредактировал Navstar - 10.5.2013, 20:51
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 21:10
Сообщение #1503
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конечно играет, перед пуском нужно все проверить на пониженном напряжении, посмотреть сигналы на кругом оцилом а уже потом запускать через лампочку.
tripolcev
сообщение 10.5.2013, 21:43
Сообщение #1504
Навстар дай пожалуйста фотки плат твоих посмотреть, если можно с видом сверху...
Navstar
сообщение 10.5.2013, 22:23
Сообщение #1505
Из: Харьков
oleg1ma, А можно ли питать управу и силу одним бп на время тестировки или лучше 2 отдельно?
oleg1ma
сообщение 10.5.2013, 23:13
Сообщение #1506
Из: Глобино UA
Питай одним, только 300в пока неподключай, силу можно запитать для проверки и снятия оцил от дополнительного питателя, какой есть в наличии.
Navstar
сообщение 11.5.2013, 13:26
Сообщение #1507
Из: Харьков
А из чего можно собрать балласт 0,3-0,5 Ом?
Navstar
сообщение 11.5.2013, 21:02
Сообщение #1508
Из: Харьков
запуск не состоялся пока мотал первичку сломал каркасicon_sad.gif сейчас клеится
Navstar
сообщение 14.5.2013, 23:22
Сообщение #1509
Из: Харьков
Все стоит на месте в связи с бурным началом трудовых будних. Кто просил - показываю
управа. Проверял: работает шим, схема управления реле, схема управления подавайки, термоиндикации. обратные связи по току и напряжению не проверилicon_sad.gif
управа. старые стаблитроны поменял на 1n47**
Управа вид сзади:
Измученый Блок питания. Которому для полного счастья осталось пережить работу в сварке
Сила - то что еще не запаял
Будующая подавайка
Подержал в руках разные подавайки - китайскую за 200, 250 - решил что лучше подсобираю и возьму человеческую за 600-1000 грн 4-х роликовую. Мотор дворников 2101 был в наличии, поэтому и решил на нем собирать. Транс взял на радиорынке 2А - свое работает и даже не греется.
tripolcev
сообщение 15.5.2013, 0:19
Сообщение #1510
помогайте люди добрые, сегодня делал пробный пуск БП, не поперло. запускал через лампочку она сначала загоралась, потом гасла. напряжение не держит, проверил с нагрузкой-вентилятор проседает до 4,5 вольт. на ХХ 14,5 вольт. пробовал подключать без лампы, тоже самое.
проверил выход с трансформатора на вторичке и питании оптопары 60-и 65 вольт соответственно. транс мотал 41, 7*3, 6 витков проводом 0,5.
индуктивность первички 580 мкГН. реле включается с задержкой, когда на выход подаешь нагрузку опять клацает и идет просадка напряжения. да забыл написать при первом включении реле клацало потом бахнул кондер на выходе 16 вольт хотя стоял на 35 может брак.
Сообщение отредактировал tripolcev - 15.5.2013, 1:05
Navstar
сообщение 15.5.2013, 11:01
Сообщение #1511
Из: Харьков
Отпаяй электролиты - если ничего не изменится - поменяй фазировку. Напряжение на выходе независимо от нагрузки должно быть "железно" на выходе. Если нет - нарушена ОС. 60-65В очень много. Должно быть 12, а при нагрузке до 20 по крайней мере у меня так.
lera
сообщение 15.5.2013, 21:48
Сообщение #1512
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
tripolcev .про транс подробнее. зазор -витки. а напряжение на вторичке информации не несет. тем более замерял наверняка цифровиком.
проверять нужно на выходе Б.П.
Сообщение отредактировал lera - 15.5.2013, 21:53
tripolcev
сообщение 15.5.2013, 22:02
Сообщение #1513
транс ее35 зазор 0,3
первичка 20 витков 3 слоя скотча 0,5 провод
вторичка 7 витков 3 слоя скотча 0,5*3
вторичка 6 витков 3 слоя скотча 0,5
сердечник не ломаный.
на выходе БП БЫЛО 12 вольт при нагрузке 4,5 вольт.
сейчас вообще тишина реле не клацает...
как говорит навстар печаль беда
Сообщение отредактировал tripolcev - 15.5.2013, 22:14
Navstar
сообщение 15.5.2013, 22:43
Сообщение #1514
Из: Харьков
tripolcev
сообщение 15.5.2013, 23:31
Сообщение #1515
Цитата(Navstar @ 15.5.2013, 22:43) *
да, я знаю просто сначала намотал 20 и потом 21 виток 0,5 провода.
вчем глюк не пойму!!!!!!!!!!!!
oleg1ma
сообщение 15.5.2013, 23:43
Сообщение #1516
Из: Глобино UA
БП запускается с пол пинка, если нет ошибок в монтаже и намотке тр-ра.Фазировка тр-ра - правильная? Сфоткайте ваш монтаж, может увидим ляп, которого вам невидно.
Navstar
сообщение 16.5.2013, 0:31
Сообщение #1517
Из: Харьков
Не сдержался - включил все, кроме 300В. Пока ничего не бахнуло. На днях потыкаю осциллографом. После майских поднаволило работы на работеicon_sad.gif
tripolcev
сообщение 16.5.2013, 0:39
Сообщение #1518
Олег он поначалу запускался, а теперь заряжается только кондер 560 мкф и тишина, попробую все выпаять и запаять по новой, новые элементы. что странно ТОР не грелся транс не пищал, на работе был ребята случайно что-то замкнули на оптроне со стороны дорожек коротнуло, я так понял, что меж ног оптрона, поменял его и ТЛ поменял но реле не щелкает, фото сделаю, только БП оставил на работе.
Navstar
сообщение 16.5.2013, 13:47
Сообщение #1519
Из: Харьков
обмотки звонятся? Я б проверил еще их и все диоды. Отпаяй электролиты и пробуй как на входе так и на выходе.
Сообщение отредактировал Navstar - 16.5.2013, 13:49
Navstar
сообщение 16.5.2013, 16:04
Сообщение #1520
Из: Харьков
какую индуктивность выставить в первичке и 2 чке силового?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 23:28
