37 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Мостовой инвертор с фазовой ШИМ , Практические вопросы и ответы
Skif
сообщение 14.5.2013, 21:01
Сообщение #301
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(DANTIST @ 14.5.2013, 19:32) *
Зато каких кабанчиков сегодня добыл. Сказка!
Единственно плохо - горелые. Зато какая замечательная у них подложка. Я один уже разбирал. Поменьший, правда. Тут фотка с него.
неплохо, что горелые. Можно лепить все что угодно туда. Лучше всего кремниевые пластины снимать строительным феном. Там сплав весьма тугоплавкий. Строительный фен, градусов 500-600 и через несколько минут они плывут и снимаются. Правда плывет и алюминиевая подложка. Но ее сдвинуть тяжелее чем кристалл, да и не страшно. Всегда можно подвинуть на место.
Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2013, 21:06
DANTIST
сообщение 15.5.2013, 0:10
Сообщение #302
Пользователь №: 8733
Цитата(Skif @ 14.5.2013, 19:01) *
неплохо, что горелые. Можно лепить все что угодно туда. Лучше всего кремниевые пластины снимать строительным феном...
Skif, а зачем там чего-то снимать? Я планировал паять ключи прямо на медные пластины, что стоят на керамике. И изоляция и теплоотвод хороший.
Вот, блин, наконец-то понял! Шея длинная, резьба мелкая. Ты имел ввиду кремневые остатки от ключей. Так?
Да, я со своими немного помучался пока их сколупывал. Фена-то нет. Строительного. А обычным не сдуешь.
Но пока не решил, куда их поставить. В тот аппарат, что ты недавно показывал, что ли? Интересный аппарат.
Navstar
сообщение 15.5.2013, 0:30
Сообщение #303
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
http://elmir.ua/hairdryers_construction/ha...ol_dt-2416.html
http://elmir.ua/hairdryers_construction/ha..._hg_2000-2.html
Инструмент свои 100 грн отрабатывает легко. Уже почти год пользюсь таким интертуловским, в хозяйстве вещь нужная. Им так же можно отпаивать то что не отпаивается обычным паяльным феном
oleg1ma
сообщение 15.5.2013, 22:06
Сообщение #304
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Решил запихнуть фазник в старый системник от ПК, осталось немного повозится с крышками, верхняя будет прикручиватся наглухо а боковушки, как в компе задвигатся и фиксироватся саморезами.Для опытного образца сойдет, думаю.
sergey777.68
сообщение 16.5.2013, 6:54
Сообщение #305
Пользователь №: 24348
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 14:10
Сообщение #306
Из: Глобино UA
Нашел огрызки электродов и пробовал, сеть как видно у меня класс icon_biggrin.gif , поставил 110а дря троечки, тупо ткнул и все.Горит ровно, когда горит дуга есть слабый писк, после нескольких огрызков радиатор диодов холодный а тр-ры около 40-45градусов, не туда я термик прицепил, нужно переставить.Фото шва, металл 3мм, эл Ф3мм.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2013, 14:15
Navstar
сообщение 16.5.2013, 14:15
Сообщение #307
Из: Харьков
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 16:35
Сообщение #308
Олег, молодец! Подотовил кучу отчетных, так сказать материалов. А то ВикторФ сделал 3 сварочника и имеет 10 последователей и ни одного фото!
владимирон
сообщение 16.5.2013, 17:39
Сообщение #309
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
а был ли мальчик,
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Lyorik
сообщение 16.5.2013, 19:48
Сообщение #310
Из: г.Лида
Пользователь №: 26761
Ребята,просветите по поводу жосткого моста на SG3525.Если один из транзисторов будeт не подключен (база в воздухе)-стрельнёт или на выходе упадёт мощность
yjriy
сообщение 16.5.2013, 21:07
Сообщение #311
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Как бы кину свои 5 копеек- двухтахтеров слепил немало и вроде освоил их контроль, хотя фазник делать в качестве силового модуля в МИГ-ТИГ не собираюсь.
Олег, слабый писк в мосту есть скорее всего пропуск импульсов и, как правило, при токе до 120 Ампер на балласте все работает. Но при бОльших нагрузочных параметрах приводит ессно к БАХу . Хотя он сейчас и работает в режиме по среднему значению измеряемого тока, а потому жить немного будет дольше, чем по мгновенному. Но такой режим сейчас не особо нужен, по причине малопригодности в современном сварочном девайсе для работы в ТИГ-МИге и прочих интересных режимах. Двухтактничек должен работать абсолютно бесшумно; эт вам не однотакт, который может верещать всю жисть по причине криворукой сборки или схемы и ни разу не сгореть.
А мостик без одного плечА ессно стрельнет
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 21:08
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 21:41
Сообщение #312
Из: Глобино UA
Юра на балласте тишина и когда варю в ящике тихо, свистит тихонько сама дуга, может из-за того что частота 140кГц.Сейчас подумываю или увеличивать конденсаторы те которые последовательно с первичкой или может их вовсе выкинуть.
yjriy
сообщение 16.5.2013, 21:48
Сообщение #313
Из: Харьков
Если ты их выкинешь, то для надежного девайса тебе придется контроль перкоса транса вводить, подобное тому, как я делал в своем двухтактере. Хотя с таким режимом управления мож и прокАтит. Если конечно он дальше мягкой нагрузки режима ММА и потактово не будет использоваться. Но не использовав его потактово- он тогда малоинтересен. Будет наверное очередной виток его развития
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 21:50
oleg1ma
сообщение 16.5.2013, 22:01
Сообщение #314
Из: Глобино UA
Юрий почитай щит на микруху, ничего общего с класическим мостом нет, принцип работы совершенно другой.
ВикторФ
сообщение 16.5.2013, 22:24
Сообщение #315
Из: Киев
Пользователь №: 31742
... А то ВикторФ сделал 3 сварочника ... и ни одного фото!
Есть они у меня, более 100 шт.(Готовил для статьи о наладке подобных сварочников... )
Братья фазники: правый, первый 2010г; левый, третий 2012г. Второй трудится на СТО.
Внутренности третьего. Внутренности первого я подробно показал в статье 2010г.
Монтаж, вид со стороны платы управления.
Вид сверху.
Вид снизу. СТ и Дроссели удвоителя тока.
Конечно, не так красиво как у Олега, но как могу и, главное, что работает.
У меня тоже при сварке любым из трех блоков в зоне дуги "пищит", но ни на что это не влияет. Я на первом блоке долго повозился с этим писком, а потом плюнул. Так даже интересней...
Сообщение отредактировал ВикторФ - 16.5.2013, 22:28
yjriy
сообщение 16.5.2013, 22:56
Сообщение #316
Из: Харьков
принцип другой- я знаю, а проблемы будут те- же. И причина сходственная. Данные микрулины не юзал (хотя в наличии имется несколько), но на рассыпухе фазник раньше делал. Дело не пошло и временно отставил до лучших времЕн
Сообщение отредактировал yjriy - 16.5.2013, 23:02
oleg1ma
сообщение 17.5.2013, 10:41
Сообщение #317
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 17.5.2013, 7:57) *
Ваяние методом научного тыка возможно, но лучше таки понимать, что ёмкость в превичке СТ, напрочь убивает адаптивность дриверса и превращает фазник в тривиальный двухтахтер с черезжопным способом формирования ШИМ на входе накопительного дросселя.:
Как говорится, сколько людей столько и мнений и из всех советов, метод научного тыка дает проверить результат icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 17.5.2013, 17:49
Сообщение #318
Из: Глобино UA
Прикрутил последовательно с первичкой вместо 2мкф, 15мкф и кардинально уменьшился нагрев ключей, теперь они холодные.Посмотреть и послушать писк можно тут видево, хотя с увеличением емкости он стал еле слышным.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.5.2013, 17:54
oleg1ma
сообщение 17.5.2013, 19:25
Сообщение #319
Из: Глобино UA
Цитата(gyrator @ 17.5.2013, 19:25) *
Главное, пальцЫ не отморозить при определении степени холодности. icon_biggrin.gif
Однако, тенднция к потеплению ключиков имеет место быть, бо переход от "ледяных" к "холодным"
позволяет надеятся, что когда-нибудь вы начнёте озвучивать пентературу перегрева, измеренную научным прибором, а не ошшупкой. icon_wink.gif
gyrator откуда у Вас столько желчи?Для Вас, даю определения:ледяные когда аппарат на ХХ, холодные - после пары электродов 3мм на токе 100а.Если Вам нужна точная температура, в градусах или по фаренгейту, Вы напишите я специально сниму для Вас, что-бы Вы меньше несли всякую хрень.Научный прибор такой подойдет?
truevoxdei
сообщение 17.5.2013, 19:37
Сообщение #320
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
таки gyrator'у лист о метрологии о поверке и калибровке тоже надобно-потребно. А то ещё и «показометром» обзывать будет. icon_biggrin.gif
А за дивный и приятный глазу аппарат, поздравляю вас oleg1ma. Главное что работает, как задумано.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 17.5.2013, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 15:34
