измерения перед грозовым сезоном , что? как? когда? |
22.5.2013, 13:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 |
Уважаемые, не подскажете ли:
1) литературу по молниезащите Дымовых труб и складов Нефтепродуктов. 2) нормы переходных сопротивлений молние-приемников с контуром молниезащиты и с контуром защитного заземления (опять же для вышеупомянутых объектов а не для ДЭУ). 3) периодичность осмотров,измерений, откопки грунта ну и вообще что?как?когда? меряется например на ТЭЦ с указанием литературы,норм,документов |
22.5.2013, 16:38
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Посмотрите типовики на трубы
Пысы: а вот вопросы дублировать не надо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.5.2013, 19:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Молниезащита труб должна выполняться по проекту. Проверка контура молниезащиты должна производиться ежегодно. Величина сопротивления контура не должна превышать 50 Ом.
Ежегодно до начала грозового сезона должна быть проверена исправность молниезащиты от молниеприемников до контура заземления. и еще там подборку посмотрите |
27.5.2013, 8:59
Посмотрите типовики на трубы Пысы: а вот вопросы дублировать не надо случайно махнул не туда вопрос, не нашел подходящей темы! исправлюсь!) пытался найти в "Объем и Нормы.. РД 34.45-51.300-97", в ПУЭ и ПТЭ - ничего не сказано. типовики по трубам глянул--спасибо! нашёл кое-что по трубам тут: "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ ПБ 03-445-02" - (именно эти правила процитировал товарищ выше) по масло-мазуто хозяйству новая редакция этого: Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 N 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ в пункте VIII. Рекомендации по безопасности к молниезащите и защите от статического электричества то есть в протоколе можно писать для труб - "Заключение: сопротивления связи с контуром заземления удовлетворяет требованиям ПБ 03-445-02" и соответственно для ММХ "...требованиям Руководства по безопасности для нефтебаз и..." ?? еще один вопрос остался: пор поводу выемки грунта и осмотра, простукивания мест сварных соединений з\з - проводит ли кто в полном объеме, согласно составленному графику и назначением ответственных лиц? |
27.5.2013, 11:41
По трубам да - п. 15 ПБ 03-445-02
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:18 |
