Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
21.5.2013, 21:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
tripolcev,зачем электролиты отключал? Чтоб спалить TOPик нужен хороший ток. обрати внимание на транс и депфер . ТОР спалить сложно.
тебе ОЛЕГ писал про индуктивность. мерь. |
21.5.2013, 22:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20826 |
tripolcev,зачем электролиты отключал? Чтоб спалить TOPик нужен хороший ток. обрати внимание на транс и депфер . ТОР спалить сложно. тебе ОЛЕГ писал про индуктивность. мерь. Индуктивность первички довел до 800 мкГн, на китайском приборе показывало 0.8 мГн ок, начинаю все с нуля. выпаиваю все, перематываю транс. пробую заново. Вопрос 10ctq15 заменил на 30cpq150, использовал 2 ноги небыло аналога, может ли из-за этого бахнул топ и запахло китайским радио. BYV26 тоже заменен на практически аналог. |
21.5.2013, 23:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Это по питанию +16в?Что подключенно напишите, что-то многовато у вас получается. обнаружил сегодня, что кто-то устроил деверсию, поменял + и минус - от этого и более 1А, вздутый электролит, умершая логика и 2845 покупаю домой рабочий осц, надоело Сообщение отредактировал Navstar - 21.5.2013, 23:24 |
21.5.2013, 23:41
поправьте пожалуйста включение БП через лампочку, это последовательное включение лампочки 220 вольт 75 ватт на вход питания БП. при подаче напряжения на БП загорается лампа, происходит заряд конденсатора С39, после чего лампа тухнет.
22.5.2013, 0:29
Индуктивность первички довел до 800 мкГн, на китайском приборе показывало 0.8 мГн ок, начинаю все с нуля. выпаиваю все, перематываю транс. пробую заново. Вопрос 10ctq15 заменил на 30cpq150, использовал 2 ноги небыло аналога, может ли из-за этого бахнул топ и запахло китайским радио. BYV26 тоже заменен на практически аналог. tripolcev внимательно посмотри рисунок Navstar, тут даже нарисованны выводы как на плате.Намотай так-же как на этих рисунках, удели внимание междуслойной изоляции и БП заработает с пол-пинка.Индуктивность можно и поменьше сделать. поправьте пожалуйста Для проверки БП и чтобы не палить топы, вкл. лампу сюда. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.5.2013, 0:04 |
22.5.2013, 14:56
Перепаял все - заработало. Итог 350мА - без Маг+ ТГР , 500мА с Маг +ТГР. взял измерительную головку на 100мкВ буду проверять фазировтку тт по данной методике Тыц
Приобрел еще 25А автомат будет вместо 15А кнопки - бо стремная она какого сечения провода на питание брать? tripolcev внимательно посмотри рисунок Navstar, тут даже нарисованны выводы как на плате.Намотай так-же как на этих рисунках, удели внимание междуслойной изоляции и БП заработает с пол-пинка.Индуктивность можно и поменьше сделать. Подтверждаю - работоспособно как нарисовано на рисунке. Еще может не запусктся из-за коньденсаторов на выходе - отпаиваите электролиты и смотрите стартует или нет. Сообщение отредактировал Navstar - 22.5.2013, 14:57 |
22.5.2013, 15:19
22.5.2013, 20:56
tripolcev. диод на выход годится. даже с запасом. В снабберную цепь ставлю HER207 или чтото подобное.
23.5.2013, 12:20
Фазировку выставил. Итак последние шаги - запаиваю диоды 150ебу02 и ставлю дроссель
23.5.2013, 16:06
перемотал транс, первичка 27+14 витков провод от витой пары
питание оптопары, 6 витков провод витая пара вторичка 7 витков в четыре жилы провод витая пара феррит ЕТД 34 без зазора индуктивность первички получилась 570 мкГн, мотал как на фото Навстара, проверял 3 раза направление намотки и начало обмоток. Феррит оделся на каркас с небольшим усилием т.к. провод в изоляции. Вопрос к Олегу кода покупал транзистор вместо IRF520 дали IRF540, не повредит ли такая подмена элементов моему БП. Ивопрос по индуктивности не маленькая, или нужно поднять. Сообщение отредактировал tripolcev - 23.5.2013, 16:07 |
23.5.2013, 16:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Вопрос к Олегу кода покупал транзистор вместо IRF520 дали IRF540, не повредит ли такая подмена элементов моему БП. Ивопрос по индуктивности не маленькая, или нужно поднять. подключите в цепи истока малооомный резистор 0,47-1 ом и гляньте пилу на этом резаке,если линейная то ничего менять не надо,если вверху загиб вверх то витки надо добавить. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.5.2013, 16:28 |
23.5.2013, 16:28
перемотал транс, первичка 27+14 витков провод от витой пары питание оптопары, 6 витков провод витая пара вторичка 7 витков в четыре жилы провод витая пара феррит ЕТД 34 без зазора индуктивность первички получилась 570 мкГн, мотал как на фото Навстара, проверял 3 раза направление намотки и начало обмоток. Феррит оделся на каркас с небольшим усилием т.к. провод в изоляции. Вопрос к Олегу кода покупал транзистор вместо IRF520 дали IRF540, не повредит ли такая подмена элементов моему БП. Ивопрос по индуктивности не маленькая, или нужно поднять. Как это без зазора, витяните ферит сложите и посмотрите на просвет, зазор видимо есть на среднем керне.У IRF540 сопротивление канала больше, соответственно на раскаче ТГР будет грется сильнее. |
23.5.2013, 20:25
oleg.Вы ошибаетесь . У IRF540 ток больше и сопротивление канала меньше .чем у IRF520
23.5.2013, 21:14
24.5.2013, 14:26
24.5.2013, 15:56
24.5.2013, 21:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
25.5.2013, 13:50
Итак пробный пуск - лампочка не погасла Я быстро выключил. ТТ подключен, Управа подключена, БП подключен. Лампочка на 300В в разрыве. От чего такое бывает товарищи экстрасенсы? Что проверить и пофоткать для анализа?
25.5.2013, 15:06
25.5.2013, 15:10
Итак пробный пуск - лампочка не погасла Я быстро выключил. ТТ подключен, Управа подключена, БП подключен. Лампочка на 300В в разрыве. От чего такое бывает товарищи экстрасенсы? Что проверить и пофоткать для анализа? Navstar, покажи схему, по которой собираешь. Я так понимаю, процесс сборки тянется давно и где искать твою схему, ХЗ. А ты пробовал включать для начала без подачи +300 В? Попробуй. Может быть всё, что угодно. Если без 300 В всё будет нормально, и при условии, что транс без КЗ, ключи исправные, возможно причина в монтаже. Короче, попробуй без +300В. И покажи осциллу на затворах ключей при этом. Пока писал, Олег уже ответил. Но, всё равно, посмотри. Сообщение отредактировал DANTIST - 25.5.2013, 15:11 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 15:10 |
