Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.5.2013, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Гадать ненужно, нужны оцылы с ключей, без силы 300в в режиме мма.Предварительно нужно проверить силу на предмет косяков, без работающей управы, когда подключаеш +300в, лампочка гореть недолжна. Спасибо, попробую без управы. На входе ключа - прямоугольник. В входе 2-го ключа синфазный прямоугольник. DANTIST Схема не загружается Аппарат строится неспеша еще с зимы. вот схема Сообщение отредактировал Navstar - 25.5.2013, 16:34 |
25.5.2013, 22:46
Спасибо, попробую без управы. На входе ключа - прямоугольник. В входе 2-го ключа синфазный прямоугольник. Осциллы с затворов все же покажи. Только не пойму, зачем проверка без управы? Если до подключения силовой части всё работает исправно, то косяк в ней. Проблема может быть в трансе. Что за лампа? Мощность? Лампа вспыхивает в полный накал? Ты писал, что лампа не погасла. В +300 В она должна слегка светиться. Сразу после включения. Падение напряжения до 30-40 В. В зависимости от правильности расчета транса. Может вообще не загореться, если транс мотнуть с приличным запасом. Если вспыхивает в полный накал, то конкретное КЗ в силе. Если в четверть или треть накала - проблема с трансом. Зазор есть? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.5.2013, 1:06
Итак причина банальна до жути - неправильно подключил +-300В Надеюсь лампочка спасла, по крайней мере при последующем ее включении погасла.
Осциллы с затворов все же покажи. Только не пойму, зачем проверка без управы? Если до подключения силовой части всё работает исправно, то косяк в ней. Проблема может быть в трансе. Что за лампа? Мощность? Лампа вспыхивает в полный накал? Ты писал, что лампа не погасла. В +300 В она должна слегка светиться. Сразу после включения. Падение напряжения до 30-40 В. В зависимости от правильности расчета транса. Может вообще не загореться, если транс мотнуть с приличным запасом. Если вспыхивает в полный накал, то конкретное КЗ в силе. Если в четверть или треть накала - проблема с трансом. Зазор есть? зазор есть индуктивность 900мкГн, Прокладка - суперклей момент |
26.5.2013, 9:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Разве в силовом трансе такая индуктивность? |
26.5.2013, 11:11
26.5.2013, 15:40
Прошу помощи
Корпус с протяжкой закончил, плата управления работает. Сегодня решил добить блок питания, но.. 1.Намотал новый транс с БП компа EI33 по всем рекомендациям форума, первичка 830 мГн 2.Через лампочку (75Вт) работает, но срабатывает защита при "навешивании" нагрузки 0,5А (автолампа) совместно со вспыхиванием нити накала 3.При подключении нагрузки 0,15А (кулер) светится (накаляется) нить накала 4.Если без лампы - слышен писк транса и при небольшой нагрузке уходит в защиту, но ничего не сгорает!!!! Все детали согласно схемы кроме снаберного диода - стоит SBYV26C, что,как меня уверяли, одно и то же. Вообщем, выходной насмарку. Что подскажете? |
26.5.2013, 16:07
Радиатор есть?
теперь и у меня полетел бп - икает |
26.5.2013, 16:25
26.5.2013, 16:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Если икает это уже хорошо. Б.П. цел. теперь нужно искать причину икания.С нагрузкой на выходе и лампой на входе так и будет.
26.5.2013, 17:07
lera, Перед последним штрихом... да этого гонял его 2 часа работал отлично под нагрузкой. Греются тор(больше всех) трансформатор, диод и дроссель
26.5.2013, 17:42
26.5.2013, 19:28
26.5.2013, 20:07
До 400мкГн.
26.5.2013, 20:58
Итак БП вернул к жизни - вылетел byv26
27.5.2013, 14:40
1 - Ключ 1
2 - Ключ 2 3 - Выход ТГР1 4 - Выход ТГР2 Амплитуду умножайте на 10 так как щуп был включен через делитель Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 14:41 |
27.5.2013, 15:17
Снимите нормальные оцилы, а эти ненесут в себе никакой информации.Поставте время 5мкс, и DC вместо AC и указывайте с ключа где?c базы или колектора?
27.5.2013, 15:31
С затвора, ок перемеряю
27.5.2013, 17:33
1-й с затвор - эмитер, 2-й с выхода ТГР
Сообщение отредактировал Navstar - 27.5.2013, 17:34 |
28.5.2013, 0:09
Какая микруха у тебя стоит на шим - 3845? По твоим оцилам могу сказать одно, с такими сигналами аппарат работать небудет, заполнение более 50%.
28.5.2013, 14:18
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 23:35 |
