Cамодельный электролизер - аналог аппарата Лига |
Гость_ВВ_* |
14.5.2007, 8:14
А предыдущие страницы форума посмотреть слабо?
Может от всех вопросов ни одного не останется. ВВ |
17.5.2007, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.5.2007 Пользователь №: 8713 |
Скажите, кто-нибудь сталкивался с таким: http://www.livam.ru/energy.html
Гость_Беркут_* |
29.5.2007, 21:12
Здорова, мужики
По-моему, проблему с охлаждением решить просто- надо положить электролизер в тазик с водой Сам я электролизер пока тока собираю- осталось пластины нарезать из черняги кольца резать замучился , зато все ровно отрезал, как на заводе NaOH купил в "Электронных компонентах" Слушайте , а большое ли пламя у 10 пластинового электролизера ? 5 см? или меньше? |
Гость_Беркут_* |
29.5.2007, 21:21
Здорова, мужики
Гость_Новичок_* |
31.5.2007, 21:41
To berkut: Привет, поделись, какая у тебя конструкция затвора
2.6.2007, 17:47
Я ж говорю, пока только собираю, но думаю делать из бутыля от шампуня
Во внутрь соляры залью, бензин, слышал, полная фигня, с водой не разожгешь Надо будет поэкскрементировать Тут Хаммер предлагал пропан замешать в гремучку, вот тока где ж его взять? Никогда не видал в магазинах баллоны для кирогазов интересно попробовать природный газ добавить, у меня у бабки лежит где-то баллон с редуктором(от газовой плиты) главное чтоб не рвануло ,а то улечу сразу на Луну Но это все в июле, а то счас дел по горло Кстати, хотел спросить, не разьедает ли щелочь ПВХ шланг, а то мне в голову пришла мысль сделать из него водомерную трубку А что касается той статьи из МК, то у меня возникли такие же вопросы Пару лет назад я собирал упрощенный вариант электролизера-просто коробка из пластика, в ней 10 электродов(я тогда еще глупый был, сделал их оцинковки-они через десять минут проржавели насквозь, и я их на нержавку поменял), затвор из под краски для волос, в нем ацетон), и горелка из шприца с резиновым поршнем-в резине вырезал дырку для шланга.Но с герметичностью у меня были определенные проблемы, и в результате огонек был миллеметров 7.Теперь собираю мощнее девайс по схеме из МК. |
Гость_Новичок_* |
2.6.2007, 20:09
Да, здесь пишут что оцинковка - полная шняга, а насчет нержавейки ничего подобного не заметил.
Начет затвора - мысль была сделать из двух пластиковых бутылей из под пепси, налить туда бензол но есть опасения не разопрет ли или наоборот |
Гость_Беркут - это я_* |
3.6.2007, 15:42
Хм...а где ж ты бензол возьмешь, если не секрет?
И будет ли он работать в затворе ?Че-то не слыхал про бензол в затворе... Хотя, по идее, туда надо че-то углеводородное добавить, чтобы связать лишний кислород Интересно, если туда водку залить... получится бухой затвор Надо будет с химиками побеседовать, может, че присоветуют Но я все-таки склоняюсь к мысли добавить туда пропан, а в затвор залить воду заодно избавиться от обратного удара Кстати, куда подевались все ветераны электролизерного дела?Одни мы с тобой тут теорию обсуждаем |
Гость_Новичок_* |
3.6.2007, 18:28
Я живу в Питере, бензол продается в магазине на курчатова там где продаются те самые пресловутые Лиги, там же продается и NaOH и другие приблуды.
Как пояснил мужик в магазине, бензол в Лигу заливается для сварки (что меня собственно интересует), бензин для пайки, а вода для термообработки. Что касаемо ветеранов, то они похоже зазнались=))) |
Гость_Б_* |
4.6.2007, 15:52
Хорошо жить в Питере...
У нас такого и в помине нет Хотя можно сходить в школу, спросить у химички Будут результаты- напиши мне на мыло, пожалуйста RannekRD@mail.ru Кстати, ты чего-нибудь собрал? Если да, то поделись конструкцией-скока пластин, где брал резину, че почем... Затвор я думаю собирать с поллитрового бутыля от минералки Жаль что сейчас ну прям катастрофически нет времени Заодно поэксперементирую-у меня еще с давних времен дома лежит ультразвуковой генератор-собирал пару лет назад от нечего делать по книжке Майера Правда, я его не доделал до конца-надо будет найти , доделать и попробовать, как ультразвук влияет на элетролиз |
Гость_ReMaL_* |
5.6.2007, 1:42
Кто что про воду писал, что мол не разожжешь? Заливал я и в затвор и в обоготитель воду, горит себе да и горит, просто пламя окислительное вот и все, метал не плавится, а горит)))
Гость_Новичок_* |
5.6.2007, 9:59
Цитата(ReMaL) Кто что про воду писал, что мол не разожжешь? Заливал я и в затвор и в обоготитель воду, горит себе да и горит, просто пламя окислительное вот и все, метал не плавится, а горит)))
А что заливать чтобы плавился? Я о химии имею весьма смутные представления=)) |
5.6.2007, 11:55
СВЕРШИЛОСЬ!!!!!
Наконец к нам прорвался ветеран! Распишите тогда все параметры вашего лизера пжалста Конструкция, горелка, затвор, кол-во пластин- все как можно подробнее, а то Родина в опасности! Насобираем такого, что ... Кстати, что такое "обогатитель"? Это типа еще один сосуд с углеводородом? И если вы в него заливали воду, то зачем он вообще нужен? |
Гость_Новичок_* |
5.6.2007, 12:24
И всетаки я не понял можно ли затвор делать из п/э бутылей а не сваривать из немеряных железных труб, фото которых я видел где-то в дебрях этого форума.
Гость_Новичок_* |
6.6.2007, 11:12
Чото все умолкли... Чо молчим, чаек попиваем?
Я тут нарезал пластин из жести, а потом засомневался, можа нержавейка будет лучше? |
6.6.2007, 12:11
Да можно, можно делать затвор из бутыля, даже желательно
она выдерживает давление до 3 атмосфер, так что просто бумкнет, но не разорвет(естественно, обьем гремучки не должен быть очень большим,залей воды почти до горлышка) Из нержавки конечно гораздо лучше( и гораздо дороже), с ней почему-то производительность больше Может, у нее меньше удельное сопротивление? А че за жесть? Черняга? |
Гость_Новичок_* |
6.6.2007, 14:16
Жесть из кузовных деталей автомобиля. Её я скомуниздил на родном заводе(работаю на Форде), там кузовные элементы поставляются в виде голого железа без обработки и если деталь с повреждением ее не ремонтируют а сразу в утиль. Вот и нарезал я ее оттуда.
Насчет бутылей хорошая новость=) Еще вопрос: я планирую использовать горелку Малютка. Тут было предложение использовать пропан из баллонов. А если вместо пропана подключить газ из кухонной трубы напрямую, что тогда? |
Гость_ВВ_* |
6.6.2007, 14:26
Потребуется подобрать режим. Он определится давлением в магистрали и отсюда диаметром (сечением) проходных каналов в горелке.
ВВ |
Гость_Новичок_* |
6.6.2007, 14:56
Цитата(ВВ) Потребуется подобрать режим. Он определится давлением в магистрали и отсюда диаметром (сечением) проходных каналов в горелке.
ВВ Спасибо Еще вопрос: схема выпрямителя в МК'97, которая без транса, рабочая или нет, чтото возникли сомнения. |
7.6.2007, 14:41
Хм
А разве можно с обычного железа пластины делать? Их надо либо из черняги, либо из нержавки, кажись Ведь под действием тока идет интенсивная коррозия |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 22:09 |
