![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
я нашел один в спутниковом ресивере старом ( правда 201-й ), и в видике одном был а заказывать большими партиями опасно, я недавно взял 3 шт. 244-х, ни один не заработал, поставил из другого магазина - всё ок . Я все детали беру в одном месте , не было ни одной подделки . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
всем привет.
Делал еще один запуск управы, нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
всем привет. Делал еще один запуск управы, нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме. сильно транзистор греться не должен может быть вы его тоже раком поставили ![]() ![]() |
сильно транзистор греться не должен может быть вы его тоже раком поставили ![]() ![]() нет, я перепроверял, он нормально стоит. Радиатор не поможет, перегрев происходит за 3-4 секунды так что пальцы обжигает. Сообщение отредактировал Lomaka - 27.5.2013, 9:54 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Померить ток потребления. Если сильно большой, то вероятно, насыщение ТГР.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Lomaka, а нагрузка 200 Ом на выходе ТГР присутствует? Варианты поиска - проверить затворный резистор на соответствие, заменить транзистор, ШИМ контроллер, ТГР и попробовать предложение nikon.
Сообщение отредактировал Vs55 - 27.5.2013, 10:21 |
Выпаять ТГР и проверить индуктивность обмоток. Если очень мала (единицы мкГн) - то имеется КЗ-виток в одной из обмоток. Если индуктивность в норме (более 100-200 мкГн, смотря на чем и как намотан, зазор...), то ещё раз проверить фазировку обмоток - начала и концы показаны на схеме, и правильность включения диода размагничивающей обмотки 5819, и его исправность. Осциллограммы на затворе транзистора ТГР (на выходе микросхемы ШИМ) должны быть четкие, амплитудой не менее 12-13 В, иначе полевик открывается не полностью и входит в линейный режим...
В общем, причина нагрева транзистора раскачки ТГР не так уж и много, в основном это косяки монтажа... |
спасибо за советы, буду пробовать и проверять все. Позже отпишусь что получилось.
нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме. ![]() ![]() |
всем привет. Делал еще один запуск управы, нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме. Ты наверно печатку зеркальную сделал, иначе всё 3 микросхемы ты не мог впаять не правельно -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ты наверно печатку зеркальную сделал, иначе всё 3 микросхемы ты не мог впаять не правельно У меня тоже такая хрень случилась с моей самой первой ЛУТовской платой. Главное, так классно все перевелось, вытравилось. А косяк обнаружился когда стал паять микросхему... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Добрый вечер.
На какое напряжение рассчитываются замыкающие диоды в бармалее,300в маловато будет? да и можно ли ставить впослед , а то тут очередное наследство подвалило ,тоже не пойму, все елементы по даташиту на 300в -------------------- Сегодня праздник у ребят,
на это глаза есть ![]() Глаза не при чем! Просто, по старинной привычке, рисовал вид со стороны печатных проводников. ![]() Добрый вечер. На какое напряжение рассчитываются замыкающие диоды в бармалее,300в маловато будет? да и можно ли ставить впослед , а то тут очередное наследство подвалило ,тоже не пойму, все елементы по даташиту на 300в Павел, похоже тебе поперло! ![]() Похоже, все твои наследстводатели работали от сети 110 В. Есть такие сети в некоторых странах. Ставь на 600 В, как все, и будет тебе счастье. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да все зависит от того в какой день до контейнера доберусь,кто на весах и кто на кассе. Цена плавает от 2 до 3 еврорублей за килограмм, у меня одних только радиаторов усяких наверно киловатт 30 остудить можно,а вот диодов на 600в вражеские морды нигде не впаивают,все 300 вольтовые, вот и спросил ,про последовательное включение, может нe правильно мыслю изложил.. я про те что между ключами стоят HFA15tb60.. Aга, а еще ключи на 300в,хоть бери и транс переходной мотай с 220 на 110в...шо за безобразие, ничего приличного выкинуть не могут,прям аж зло берет.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
ребята скажете полный данни для этого ферит .Я делал БП для бармалее 165 на базе ТОП224Y ,но с траф проблем.Скажете броя витки для первичка,вторичка и дежурка. У меня ест провода 0.15 , 0.19 ,0.22, 0.28, 0.35. ферит уменя Е25
у меня такие проблем с БП http://vbox7.com/play:0047a1cd79 .В начале он работаел несколько минут под товар 1,8А, изатем срабатывает защита топа. индуктивност у меня было 760мГ Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 28.5.2013, 0:16
... вот и спросил ,про последовательное включение, может нe правильно мыслю изложил.. я про те что между ключами стоят HFA15tb60.. Aга, а еще ключи на 300в,хоть бери и транс переходной мотай с 220 на 110в...шо за безобразие, ничего приличного выкинуть не могут,прям аж зло берет.. Про диоды понятно. Это размагничивающие диоды. 300 В там маловато будет. А чего бы и незапараллелить? Не вижу для этого никаких проблем. Только там еще ставят параллельно диодам выравнивающие резисторы. И кондеры, желательно. ребята скажете полный данни для этого ферит .Я делал БП для бармалее 165 на базе ТОП224Y ,но с траф проблем.Скажете броя витки для первичка,вторичка и дежурка. У меня ест провода 0.15 , 0.19 ,0.22, 0.28, 0.35. ферит уменя Е25 Для Е25: Первичка - 100 витков 0,22. Делить на две полуобмотки не обязательно. Если есть каркас, то обмотка поместится в два слоя. Или просто намотать в два слоя, сколько поместится витков. Потом зазором на крайних кернах сердечника выставить необходимую индуктивность первички в районе 900-1000 мкГн. Зазор под крайними кернами по 0,1 мм. Вторичка 20 витков в два провода 0,35 по всей ширине каркаса. Сервисная обмотка - 17 витков 0,22 по всей ширине каркаса. Сначала мотаешь первичку, затем вторичку, последняя сервисная обмотка. А по поводу разводки платы, почитай вот это: Сообщение отредактировал DANTIST - 28.5.2013, 0:29
Про диоды понятно. Это размагничивающие диоды. 300 В там маловато будет. А чего бы и незапараллелить? Не вижу для этого никаких проблем. Только там еще ставят параллельно диодам выравнивающие резисторы. И кондеры, желательно. да, эти я имел ввиду.только не в параллель а впослед, по току думаю ,хоть внатяг но пойдут вот шит на них,глянь если не очень занят ..http://www.datasheetdir.com/MA3DF30+download А размагничивающие диоды тоже на радиатор идут ?Если да то он должен быть большой или так себе,потому что скорей всего я их не буду вместе с ключами на один и тот же ставить,чтоб никто потом не говорил что я пожмотился. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
да, эти я имел ввиду.только не в параллель а впослед, по току думаю ,хоть внатяг но пойдут вот шит на них,глянь если не очень занят ..http://www.datasheetdir.com/MA3DF30+download А размагничивающие диоды тоже на радиатор идут ?Если да то он должен быть большой или так себе,потому что скорей всего я их не буду вместе с ключами на один и тот же ставить,чтоб никто потом не говорил что я пожмотился. Конечно же я имел ввиду последовательно. Ставь пару штук. Думаю, резисторы не нужны. Току у них хватит. В этой цепи ток в районе 10 А. Скорость у них очень хорошая. Нет никакой необходимости ставить их на радиатор. Насколько я понял, они полностью изолированные. Обычно я диоды просто прикручивал винтиками к плате. у меня такие проблем с БП В начале он работаел несколько минут под товар 1,8А, изатем срабатывает защита топа. индуктивност у меня было 760мГ А зачем БП гонять на таком токе? 1,8 А - это многовато для ТОР224. Что планируется подключать к БП? Если только управление, то и 0,5 А хватит. А вентиляторы можно и к отдельному источнику подключить. Или поставить более мощный ТОР. Например 227. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 0:08 |
