206 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 28.5.2013, 14:32
Сообщение #1581
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сними еще раз оцылки, с З-Э ключа. желательно без делителя.Земляной щуп ослика на эмитере, сигнальный на затворе.Время поставь 5мкс и 5вольт клетка.Navstar - для кого я ставил точки возле обмоток?
Navstar
сообщение 28.5.2013, 16:44
Сообщение #1582
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Все верно - сейчас нет возможности померять. Осцилогамма на входе ТГР с заполнением меньше 50% поэтому я и переспросил про фазировку
oleg1ma
сообщение 28.5.2013, 16:54
Сообщение #1583
Из: Глобино UA
Все оцилки у тебя которые выкладывал с заполненим более 50%.Может ослик поменять, почему не позвонил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.5.2013, 16:55
Navstar
сообщение 29.5.2013, 14:36
Сообщение #1584
Из: Харьков
Ок, гляну еще на аналоговом 93-м
Navstar
сообщение 30.5.2013, 14:13
Сообщение #1585
Из: Харьков
Высоковероятно что буду наново делать бп или по крайней мере плату с тором- опять что-то слетело икает - починить не удалосьicon_sad.gif
SL12
сообщение 30.5.2013, 19:56
Сообщение #1586
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
У меня тоже проблема с БП. Решил не тратить время и поставил БП от принтера CANON, но проблема в том, что напряжение 16В на выходе БП пропадает сразу после отключения переменки 220в, т.е. высоковольтные электролиты еще заряжены и 300В подается на ключи, а управа уже обесточена. Не опасно ли это для ключей?
Приблизительная схема и интересный диод D2
Сообщение отредактировал SL12 - 30.5.2013, 19:57
Navstar
сообщение 30.5.2013, 20:13
Сообщение #1587
Из: Харьков
SL12, не должно быть опасно так как ничего не будет происходить пока ключи заперты
SL12
сообщение 30.5.2013, 20:38
Сообщение #1588
Из: г.Торецк
Опасения связаны с воспоминаниями, о том, когда в Бармалее во время работы пропало питание на 3845 произошел ба-бах
DANTIST
сообщение 30.5.2013, 23:46
Сообщение #1589
Пользователь №: 8733
Navstar, покажи свою плату БП. Что-то там не так. Не может быть проблем с ними. Проблемы будут, если херовый феррит, совсем криво нарисована печать.
Короче, показывай, будем разбираться.
Икание может убраться заменой сапрессора 06КЕ на 1,5КЕ. Было как-то раз.
Глянь эти две платы. Может чего понравится.
Сообщение отредактировал DANTIST - 31.5.2013, 0:01
Прикрепленный файл  _16___________________.lay ( 39.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Прикрепленный файл  _16______________________.lay ( 29.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
nikon
сообщение 31.5.2013, 0:15
Сообщение #1590
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Может я опять чего не понимаю; пропали импульсы на ключах, они закрылись так как затворы шунтированы резисторами. Стандартная ситуация к примеру при срабатывании термозащиты.
[attachment=26256:______.PNG] Часть схемы где термодатчик отключает питание ШИМ.
DANTIST
сообщение 31.5.2013, 9:36
Сообщение #1591
Navstar, посмотри еще вот эту плату. Может куда пристроишь. Это БП для фазника. Лишнее можно убрать. Там добавлена схема задержки включения силового реле и стабилизатор на +12 В.
SL12
сообщение 31.5.2013, 11:21
Сообщение #1592
Из: г.Торецк
Вроде бы логично. Буду пробовать
Navstar
сообщение 31.5.2013, 15:30
Сообщение #1593
Из: Харьков
DANTIST,
Вид снизу могу зафотакть вечером
попробую на другом феррите сделать бп - других вариантов уже не дано...
Для отладки буду использовать первую плату которую я делал для бп (где тор взорвал при неправильной впайке) может с ферритом какие-то проблемы - попробую другой феррит и м.б. из другого материала
Navstar
сообщение 31.5.2013, 18:24
Сообщение #1594
Из: Харьков
добился чтобы длительность была меньше паузы - затвор эмитер
Сообщение отредактировал Navstar - 31.5.2013, 18:24
oleg1ma
сообщение 31.5.2013, 18:36
Сообщение #1595
Из: Глобино UA
Добился чем? Размах импульса всего 10вольт, а это мало, какое напряжение питания?
Navstar
сообщение 31.5.2013, 18:45
Сообщение #1596
Из: Харьков
oleg1ma, Добился переменой фазировки - видимо изначально сделал ее неправильно, размах около 16В. На с1-83 покрасивее картинки но нечем их завпечатлить.
oleg1ma
сообщение 31.5.2013, 18:47
Сообщение #1597
Из: Глобино UA
Двигайся дальше.
Navstar
сообщение 31.5.2013, 19:13
Сообщение #1598
Из: Харьков
oleg1ma, Спасибо! вечером продолжу
DANTIST
сообщение 31.5.2013, 23:00
Сообщение #1599
Navstar, почитай вот эти статьи и посмотри внимательно на свою плату. Соответствует ли в ней хоть что-то требованиям к компоновке БП?
Прикрепленный файл  ____________________________________.doc ( 118 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
SL12
сообщение 2.6.2013, 19:11
Сообщение #1600
Из: г.Торецк
Прошу прокомментировать осциллограммы. Питание 16В, 5 мкс
Почему-то после присоединения вторичек ТГР ко входам драйвера через некоторое время произошел срыв генерации сопровождаемый каким-то писком трансформатора (намотан согласно рекомендаций Олега). Результат - сгорел диод D16 и стабилитрон Z6
Какая роль этого диода и стабилитрона? На схеме SPARK1600 такие же драйвера, но без них
Сообщение отредактировал SL12 - 2.6.2013, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 6:38
