![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Эти по лучше выглядят?
Для ключей. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Коллеги, кто знает что за микросхема PQ09RF1 для блоков питания. Она для импульсника не покатит.
В д-шите сильно не чё не нарыл. Эти по лучше выглядят? Да эти хороши будут.Для ключей. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Не доходя до шита прочитал "Регуляторы напряжения (Voltage Regulators)", то есть стабилизатор с регулируемым напряжением на выходе Спасибо, короче говоря какая-то бяка. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Может все же без транзистора посмотреть что творится на выходе ШИМ, а потом уже делать соответствующие выводы? Выпаял транзистор, теперь ничего не пищит, посмотрел осцилографом, что приходит на затвор... Ни каких четких 12ти вольтовых импульсов и в помине нет, просто билеберда какая-то. Выпаять ТГР и проверить индуктивность обмоток. Если очень мала (единицы мкГн) - то имеется КЗ-виток в одной из обмоток. Если индуктивность в норме (более 100-200 мкГн, смотря на чем и как намотан, зазор...), то ещё раз проверить фазировку обмоток - начала и концы показаны на схеме, и правильность включения диода размагничивающей обмотки 5819, и его исправность. Осциллограммы на затворе транзистора ТГР (на выходе микросхемы ШИМ) должны быть четкие, амплитудой не менее 12-13 В, иначе полевик открывается не полностью и входит в линейный режим... В общем, причина нагрева транзистора раскачки ТГР не так уж и много, в основном это косяки монтажа... Размагничивающий диод исправен и стоит в соответствии со схемой. завтра схожу померю индуктивность ТГР Целый час просидел над схемой и разводкой платы, и нашел таки еще один косяк. В разводке не выделено место для диода 1N4007. Зато есть лишний конденсатор. Попробую переделать немного. Сообщение отредактировал Lomaka - 28.5.2013, 21:30 |
Вот , фотки строчников которые думаю использовать для транса,и такие же для дросселя ток чуть поменьше.
Какая геометрическая комбинация более приемлемая? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Вот , фотки строчников которые думаю использовать для транса,и такие же для дросселя ток чуть поменьше. Какая геометрическая комбинация более приемлемая? Я бы использовал первую комбинацию. Делаешь цилиндрическую катушку. Внутренний диаметр - окружность , описанная вокруг 4-х круглых стержней. Наружный - ты понял какой. Долго описывать. Будет класс! Только нужно еще комплект такой же. Типа вторая половинка феррита. Рекомендую! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да я тоже так думал, поэтому и поставил первой эту фотку,у меня 8 половинок,4 полных комплекта, а про катушку так и думал выточить на токарном,только выбор пластиков не очень..
Нейлон и полиэтилен сразу отпадают по температуре, ПВХ серый, тоже не думаю что покатит, тефлон ...или еще есть один пластик, не знаю нашего названия, при 150градусах, не плавится и не становится мягким, а там нет никаких прибамбасов по магнитодиелектрическим показателям?Бо для меня это уже звучит почти не удобоваримо,а если тут у кого сприсить о чем то таком, то вообще охоту как на еретика могут устроить..вчера спросил про полиэтилен высокого давления ,так думал что бегством придется спасаться.. а конденсаторы в бармалее по 1мкФ на какое напряжение,а то перерыл банку с органами,все на 250,275 и 305в. И критичность этой емкости?строго 2х1мкФ или может быть больше или меньше? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Павел(Sp), это блокировочные конденсаторы по питанию. Желательно ставить поближе к ключам. У меня стоит один на 2,2 мкф 400В, проблем не возникает. Если будет больше, хуже не будет. Сейчас собираю аппарат приятелю, поставлю 1 на 2,2 мкф возле ключей и по 1 мкф возле каждого электролита. В общем, чем длиннее провода от электролитов к ключам, тем больше блокировочная емкость.
ясненько, а то в бармалее стоит 2, есть схемы где стоит 4 а видел одну там вообще 0,48 и напруга до 350 видел,,в принцыпе я не планирую далеко разносить это дело,потому что хотел даже питание силы подать по серебряному прутку,около2мм но не знаю стоит ли, он довольно таки хрупкий, без сильного нагрева может и сломаться,разве что на работе согнуть.
А с конденсаторами большого криминала не будет если поставить 1мкФ на ключах а рядышком еще несколько поменьше? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Павел(Sp), криминала не будет. Спецы говорят- лучше несколько мелких, чем один большой. У них стальные выводы и могут отгореть. Выводы до места пайки у них должны быть покороче. Серебро, я думаю, не нужно ставить. У меня на 140А стоит сетевой провод 2,5 квадрата длиной по 5 см. Аппарат отработал два года без проблем.
К слову, у меня скоро освободится плата управы, буду ставить на процике. Будешь в Украине, могу отдать, распаивать жалко. Сообщение отредактировал Vs55 - 29.5.2013, 0:34 |
Спасиба,но я так далеко от западной границы не отъезжаю,не знаю как в ваших краях но мать говорит что такое впечатление что там никогда асфальта не было,так что я когда дома не очень на машине .
Смешно и больно вспоминать,я первый раз как приехал, так с таможни как вырвался.. и в яму, на утро поехал диски ровнять,от таможни до тещиного дома 35км...выровнял диски купил новую резину,старую поставил на какието ржавые железные,так и проездил 2 недели,потом колеса тестю на телегу отдал, переобул новые, и поехал,потом пришлось подшипники во всех колесах менять,ну и пол передка вообще, съездил одним словом. Вообще когда вижу маршрутку, как говорится снимаю шляпу и склоняю голову перед мужеством водил.. ну это на западной.. извините , не в тему,..просtо ностальгия Если конденсаторы MKP X2, MKT X2 можеш ставить, как блокировочные спокойно. Понятно. мкр х2 не знаю, просто на моих МКР написано,такие типа гробика залитые компаундом, только ножки торчат,и цвет веселенький-синенький. Правду говоря ,емкость 1мкФ не встречается в запасах моих,но по мельче там типа 147нан 168нан по полтора -два киловольта... все что хочеш можно заблокировать, или как тут говорят :паровоз остановить.. Короче ясно,буду вешать гирлянды из конденсаторов. А это ничего что к ключам поближе,где можно посмотреть чегото на тему термостабильности ? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 29.5.2013, 1:11 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
...Короче ясно,буду вешать гирлянды из конденсаторов. А это ничего что к ключам поближе,где можно посмотреть чегото на тему термостабильности ? Павел, не нужно вешать никаких гирлянд! Ставь, что есть. 2 впараллель ставят в целях безопасности. Если у одного ноги отгорят, то второй будет работать. Ставь на 0,47, 0,69, 1,0. Главное поближе к ключам. И один такой же кинь на электролиты. Выводы покороче. То, что в схеме нарисовано 2х2,2 мкФ - это потому, что схема рисовалась лет 6 назад. Там и дроссель на 70 мкГн. Сейчас такие никто не ставит. И частота повыше и несколько пересмотрели кол-во мкГнрей. Такой дроссель хорошо подойдет для ТИГа. А для частоты в 50 кГц достаточно и 15-20 мкГН. А катушку на транс силовой можешь сделать сам. Нужна только стеклоткань или стеклолента, смола эпоксидная или шпаклевка и пару кусков стеклотекстолита. Понял как? Да, еще пригодится фторопластовая лента, мотнуть на оправку, чтобы потом легко снялась катушка. Но можно вообще без каркаса, если обмотку мотать медной лентой. Я таких много сделал для Е65 и Е70 и для 2хЕ80. Отлично получается. Только оправка нужна будет. Может помочь кусок трубы подходящего диаметра. У вас этих труб должно быть завались! Ленту изолируешь малярным скотчем, предварительно наклеенным на медные полосы. Достаточно с одной стороны. Но ввиду того, что окно у тебя огромное, можешь наклеить и с двух сторон. Чтобы перебдеть! Бывают такие индивиды. Ширина скотча по ширине окна, а ленты на 3 мм уже с каждой стороны. Выводы делаешь тоже лентой мм 8-10 шириной и толщиной, что-то типа 0,5 для первички и 1,0 для вторички. Выводы первички вниз (в печать), вторичку вверх. Или как хочешь. Понял? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
При изолировании малярным скотчем лучше его склеить сначала между собой 2 слоя (клеем друг к другу), а потом уже эту ленту прокладывать между витками. Иначе, если приклеить скотч к медной ленте, при сгибании он или натягивается (может порваться), или образуется складка.
При изолировании малярным скотчем лучше его склеить сначала между собой 2 слоя (клеем друг к другу), а потом уже эту ленту прокладывать между витками. Иначе, если приклеить скотч к медной ленте, при сгибании он или натягивается (может порваться), или образуется складка. Ну, на счет порваться - это перебор. ![]() В два слоя никогда ме мотал. Хватало и одного. Проблем с трансом никогда не было. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот , фотки строчников которые думаю использовать для транса,и такие же для дросселя ток чуть поменьше. Какая геометрическая комбинация более приемлемая? Здесь больше зависит от собственных технологических возможностей. Если есть возможность выточить каркас на токарном станке - то первая или третья фотка. Материал нужен термостойкий. На советском производстве такое точили из текстолита (не путать со стеклотекстолитом). Думаю, в западной технике такое давно не применяют. Фирменные каркасы Эпкос формуются из пластика - политерефталата (GFR polyterephthalate). Мотать обмотки на цилиндре легче. Если уйти от цилиндрической катушки - то вторая фотка. Каркас или оправку можно склеить из тонкого стеклотекстолита или из стеклоткани (используют моделисты - есть в инетмагазинах для хобби) на эпоксидке. Когда я делал первого бармалейнка, то фирменный каркас не использовал (хотел побольше оставить места в окне для обмотки), а саму обмотку мотал на оправке типа такой: (фотку выкладывал ув. Сhaynik). Щёчки и оправку обмотал упаковочным коричневым скотчем (он не адгезируется с эпоксидкой). Мотал послойно с проклейкой каждого слоя эпоксидкой. Заняло неделю по часу вечерами после работы. После отверждения последнего слоя эпоксидки оправка легко разбирается и получаем монолитную обмотку. Правда, такое делал только раз. Потом всё мотал на фирменных каркасах по технологиям, не раз описанным на страницах форума, с использованием полиимидной (каптоновой) изоляции. С точки зрения электромагнитных параметров, предпочтительнее ИМХО второй вариант. Плотнее заполнена ферритом площадь намотки, отсюда меньше длина одного витка при том же сечении сердечника, меньше потери в меди - меньше нагрев обмотки, меньше геометрические расстояния между центрами обмоток - меньше индуктивность рассеяния Ls и т.д., и т.п.... но это всё блохи. Делайте, как удобнее. ![]() |
Мда,все хочу спроситсь и забываю о каком током малярном скотче речь идет.
Тут маляры используют бумажную ленту помазанную чемто и если еге завезли в продажу вчера а намазали позавчера,то сегодня его иногда придерживать приходится,в прынсипе,может на коротких дистанциях оно получче будет клеецца,.. Ето желтая или белая бумажная лента с клеем с одной стороны? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ето желтая или белая бумажная лента с клеем с одной стороны? Да. Только нашу хрен отдерешь. От ленты, во всяком случае. От стены нормально. Типа такая. Сообщение отредактировал DANTIST - 29.5.2013, 17:52 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да. Только нашу хрен отдерешь. От ленты, во всяком случае. От стены нормально. Типа такая. да,типа такого. ну правда я его только на стекло пробовал клеить,когда аквариумы делал, и на стенку когда белил,ну ни там ни там не хотела держаться,цирк будет если с дому придется даже это везти,катушку на транс выточу на токарном,был бы текстолит,...придется на етом дельрине делать, его еще тут ацетал или асетал зовут. Чегото никак не скомпоную всего этого дела, то питание силы далеко получается то радиатор один лишний,то конденсаторы за дверь в коридор выставлять надо,хочется чтоб не тягать проводов, и вентиляторы не хочется дохлые ставить -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 21:34 |
