![]() Трехфазный автомат , Подбор по нагрузке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2013 Пользователь №: 33474 ![]() |
Здравствуйте.Как все таки правильно подбирать трехфазные автоматы по нагрузке,я считаю так если нагрузка одинаковая или не сильно разнится то считаем так-мощность обшую например 20 кВт делим на 660 в получаем 30 А ,или же 20 кВт делим на 3 и делим на 220,или 20000вт * 1.52. Если же нагрузка разная то считаем по большей загруженной фазе.Например 3 4 7 (7000 делим на 220 получаем ток в 31 А) В принципе по одинаковой нагрузке получается одно и тоже но все же прошу совета как делать правильней и грамотней так как опыта немного.Заранее благодарен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
для упрощенных подсчетов вполне приемлемый шаблон
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Автомат не трехфазный, а трехполюсный. Мощность в кВт делите на 0,66 и делите на косинус фи.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Еще не плохо было бы произвести замеры петли фаза-ноль.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 ![]() |
ссылочку не дадите как проще?
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 1:42 |
