580 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
Мой ПА №2
Riomka
сообщение 29.5.2013, 21:22
Сообщение #4561
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Цитата(norov @ 29.5.2013, 12:39) *
Попробуй поменять контрастность на 2 выводе платы дисплея.
Не на втором, а на третьем. Хотя может у кого и на втором ?...
Попробую. Была такая мысль. Правда уже не сегодня. Вот тут на просторах нэта нашел програмку с простеньким LPT переходником для проверки дисплеев МЭЛТ, думаю что подойдет и для других.
Сообщение отредактировал Riomka - 29.5.2013, 21:25
Genadiy
сообщение 30.5.2013, 13:32
Сообщение #4562
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(K_L @ 28.5.2013, 8:35) *
это мои платы, можете смело их делать они рабочие, нарисованы в Sprint-Layout 6.0
Пришел ответ с завода.
Плата управления двухсторонка с метализацией и маской при заказе не менее 20штук,будет стоить порядка 37-45 грн
Плата БП из того же файла при заказе не менее 20штук ,будет стоить порядка 20грн.
Единственно задавали вопрос по маркировке на плате(мешает в некоторых места) и по сверловке.Спрашивали правильная ли сверловка в диаметре указанная на плате(я не вникал и не смог ответить).Еще для платы управления может понадобиться разовый платеж порядка 100гр(на общее производство)на доводку чертежа под производство.
Мне для своих товарищей надо 3 платы.Для одного меня это будет дорогое удовольствие(если три платы то это потянет почти на 900грн)
Так что если есть желающие то надо собрать список.Срок изготовления(по крайней мере так обещают и человек проверенный) 3 недели.
GEORGE
сообщение 30.5.2013, 14:24
Сообщение #4563
Пользователь №: 19468
Я возьму два комплекта.
Genadiy
сообщение 30.5.2013, 14:34
Сообщение #4564
Из: Kiev
Slava79
сообщение 30.5.2013, 16:39
Сообщение #4565
Пользователь №: 13923
Здравствуйте. Я возьму два комплекта, если сможете выслать в Россию (за пересылку перечислю деньги отдельно).
DANTIST
сообщение 30.5.2013, 18:59
Сообщение #4566
Пользователь №: 8733
K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов.
Цитата(Lyorik @ 28.5.2013, 20:04) *
Подскажите где можно глянуть осциллограммы полуавтомата (косой полумост на 3845-ой )на ХХ и под нагрузкой. А то у меня на ХХ какието затухающие колебательные процессы и при изменении напряжения меняется их частота. Заранее спасибо.
Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца.
Genadiy
сообщение 30.5.2013, 19:14
Сообщение #4567
Из: Kiev
Думаю что без проблемы,правда к нам быстрее из Китая доезжает,чем от нас до России и на оборот.У меня сестра в Магадане,так что приходилось посылки отправлять.
еще в личку написали,так что еще 7 штук и можно стартовать.
K_L
сообщение 30.5.2013, 20:14
Сообщение #4568
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
там больше на один оптрон, он подключен на свободный порт в схеме и предназначен для отдельного управления клапаном газа в TIG, а так всё соответственно схеме кроме источника питания +5В
DANTIST
сообщение 30.5.2013, 21:01
Сообщение #4569
K_L, так получилось, что я как-то не отслеживал эту тему. А посему полагал, что здесь говорится исключительно про ПА Электровоза.
Покажите, пожалуйста, схему ПА, на которую Genadiy хочет заказать платы управления.
K_L
сообщение 30.5.2013, 21:06
Сообщение #4570
Из: Украина, Киев
пожалуйста
[attachment=26238:PAskif_V7.zip]
Сообщение отредактировал K_L - 30.5.2013, 21:09
AndryB
сообщение 2.6.2013, 3:31
Сообщение #4571
Пользователь №: 33564
K_L очень понравилась ваша печатка.Есть несколько вопросов,платки управы и бп сделал, почал набивать.Конденсаторы по печатке управы у вас немного не по схеме,я о 10n вместо 100n,или так нужно .Как критично?.Номиналы резисторов совпадают с реальными,что у вас впаяны?Конденсаторы на 2.2мФ (СМД) на какое напряжение,просто у меня есть маленькие 0805 они по моему на 16V(но впаять можно ,если напруга позволяет)или искать 1206 может они на большее напряжение?Вижу серозный подход даже оборку в Солиде сделали,не могли б выложить оборку, чтобы и себе покрутить платы для макетирования корпуса photos-1.gif
Сообщение отредактировал AndryB - 2.6.2013, 3:39
K_L
сообщение 2.6.2013, 10:06
Сообщение #4572
Из: Украина, Киев
емкость конденсаторов была уменьшена из-за того что при быстром вращении ручки энкодера происходило замирание показаний, по напряжению конденсаторов смотрите в каких цепях стоят, в БП я ставил только на 50В, а так все детали подписаны и соответствуют рабочей плате, кроме того вторичка трансформатора БП намотана 5+4 витка в 6 проводов (в схеме Тараса 5+3) для увеличения напряжения с +20В до +23В.
модель сделана в SolidWorks 2013 x64 Edition и в более ранних версиях не открывается
[attachment=26313:PA_Skif_______.zip]
Riomka
сообщение 2.6.2013, 15:17
Сообщение #4573
Цитата(Genadiy @ 30.5.2013, 14:34) *
Тогда и мне два комплекта пожалуйста.
У меня открывается в SW 2012 x64 Portable. Правда только в оттенках серого. Хотя и так там все понятно. Спасибо K_L.
Genadiy
сообщение 2.6.2013, 18:13
Сообщение #4574
Из: Kiev
Принято
AndryB
сообщение 2.6.2013, 18:24
Сообщение #4575
K_L спасибо за ответы,понятно ,что был дребезг.Вопросы по силовой части,вижу у вас стоят 4 IGBT или можно ставить 2-шт? Элементы силовой части соответствуют названиям.можно их выписывать и заказывать?Вижу у вас стоят P10AU-1218 они на 2 Вт,как критично если я поставлю таки еж по цоколюи габаритах,но слабее,на 1Вт(например P6AU-1218 ето 1Вт) достаточно 1 Вт? Зачем завысили напряжение до 23В?Можете подробней описать намотку трансформатора для БП?Модель в Солиде 2013 открывается как нужно,теперь можно прикинуть по корпусу.Буду очень признателен за ответы,с уважением Андрей.
самурай
сообщение 2.6.2013, 18:28
Сообщение #4576
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(Genadiy @ 2.6.2013, 18:13) *
Принято
Геннадий , мне 3 комплекта надо , если можно - осчасливте !
пильщик
сообщение 2.6.2013, 18:45
Сообщение #4577
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Геннадий , тоже возьму 2 комплекта.
Latino
сообщение 2.6.2013, 18:47
Сообщение #4578
Пользователь №: 18160
Тоже возьму один комплект.
K_L
Сообщение #4579
Из: Украина, Киев
1. можно ставить и по одному 80N60 но лучше поставте по два но на меньший ток, продлите жизнь ключам об этом неоднократно писал Юрий
2. все элементы на платах соответствуют схемам, можете смело по них ориентироваться
3. не советую менять P10AU-1218 на одноватные так как эти греются не слабо, а ещё проще намотать две дополнительные обмотки на трансе БП и сэкономить 10 баксов
4. напряжение завысил так как у меня протяжка LRS_775S и двигатель там стоит на 24В не стал рисковать, сердечник трансформатора ETD39
5. по намотке трансформатора: мотается половина первички, потом лентами из 6-ти проводов 0,5 вторичка, обмотка питания UC3844, вторая половина первички
AndryB
сообщение 2.6.2013, 19:56
Сообщение #4580
1-так я и думал,немного дороже
2-спасиба понял
3-вот тут не могу понять чего там так кушает,по сути дела там питаеца сам драйвер и раскачивает ключи.Ну да ладно буду думать,поскольку каждая P10AU-1218ELF стоит 60грх2-шт icon_sad.gif .Две доп обмотки да еще и диоды нужны,стабилизировать как то нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2025, 12:51
