40 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
DANTIST
сообщение 7.5.2013, 19:07
Сообщение #161
Пользователь №: 8733
Цитата(aog1996 @ 7.5.2013, 10:52) *
Аппарат после сборки идет в эксплуатацию.
А там есть такой элемент как хранение.
Пару лет пользуюсь шнуровкой.
Все в одном месте, по багажнику не рассыпается. Хвать одной рукой - и пошел работать.
А как у коллег?
А у коллег вот так. Просто у коллег нет таких огромных багажников, где может потеряться сварочник с запчастями. 'aog1996', ты переплюнул самого ГонZZа! Подожди, а где же маска? Или маску хватаешь другой рукой?
В крышку складываются сварные концы и сетевой кабель. Вот насчет электродов я маханул. Не додумал конструкцию. Но уже поздно. Я понимаю, конечно, что не всем так везет с подходящими коробочками. Мне повезло.
И еще, обрати внимание на специальный цвет раскраски коробка. Его далеко видно. А ты свой повесишь на серый забор и будешь потом полдня искать. Понимаю, в Севастополе только специальная корабельная краска. Другой в магазинах не держат.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.5.2013, 19:14
slavyann
сообщение 7.5.2013, 20:08
Сообщение #162
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
DANTIST, что это у вас такое ? неужели сварочник ? необычная компоновка icon_surprised.gif
I' LL BE BACK
Charlie
сообщение 7.5.2013, 20:37
Сообщение #163
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Круто ! На первый взгляд можно подумать, что это прибор.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
DANTIST
сообщение 7.5.2013, 23:31
Сообщение #164
Да. Это был прибор. Довольно полезная коробка. На участке разборки КПА обнаружил. В ней и собрал своего второго Бармалея. Первая была 100-ка. А этот 165-ти амперный. Несколько неремонтопригодная конструкция получилась. Опыта сборки было маловато. Пару раз горел. И оба раза из-за блокировочной емкости по +300В. Отгорали выводы. А следом и ключи шабашили. Не было нормальных кондеров помехоподавляющих. А эти не очень годятся. Да и выводы у кондеров получились длинные. Вот и отгорали. Но потом устаканилось.
В крышку сматывались провода. Крышка легкосъемная. Это видно. Очень удобно.
Здесь несколько фоток внутренних кишечек этого аппарата. Хотя я их, не далее как сегодня, показывал на ветке Бармалеевской.
Charlie
сообщение 9.5.2013, 7:20
Сообщение #165
Из: РФ
Я восхищаюсь. Какая компоновка ! Обалденно !
И всех с ПРАЗДНИКОМ ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ !
ingener99
сообщение 17.5.2013, 14:50
Сообщение #166
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Однотакт с трансом на кольце 100мм.
DANTIST
сообщение 19.5.2013, 18:32
Сообщение #167
Ingener99 - супер! Первая мысль - двигатель внутреннего сгорания с какого-то самолета. Особенно на первом фото. Если к трансу приделать пропеллер - полетит. Просто, моя работа связана с авиацией.
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.5.2013, 18:38
RUS5610
сообщение 19.5.2013, 19:26
Сообщение #168
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Это точно! Супер!!!
Греется-значит работает!
slavyann
сообщение 19.5.2013, 20:05
Сообщение #169
Из: Tilsit
обижаете человека, больше на турбореактивный похоже ), поддерживаю, супер !!!
I' LL BE BACK
sergey777.68
сообщение 19.5.2013, 20:32
Сообщение #170
Пользователь №: 24348
Кишки моего аппарата. icon_biggrin.gif нет платы упр вентилятором(доделываю) icon_sad.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.5.2013, 19:58
oleg1ma
сообщение 19.5.2013, 22:04
Сообщение #171
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Молодец, управу ветродуем делай помягче, а то с таким карлсоном может и переднюю панель вырвать icon_biggrin.gif , если неошибаюсь на 280м3 или если меньший размером то 140м3. beer.gif
klementiu
сообщение 20.5.2013, 7:41
Сообщение #172
Пользователь №: 20559
DANTIST' видел ваши экземпляры сварочных аппаратов на фото. Впечатления самые положительные. Очень аккуратно всё выполнено. Даже не поверил своим глазам--на одном из фото раскернены простые гайки, для фиксации так сказать. Вот это понимаю -чувствуется где работали. А чем керните если не секрет? Дома врядли ктото имеет пневмокернер . =)
grek
сообщение 20.5.2013, 8:37
Сообщение #173
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цитата(klementiu @ 20.5.2013, 8:41) *
на одном из фото раскернены простые гайки, для фиксации так сказать. А чем керните если не секрет? Дома врядли ктото имеет пневмокернер . =)
Это скорее всего бонки, а не гайки и их можно молоточком.
DANTIST
сообщение 20.5.2013, 18:56
Сообщение #174
Sergey, крайне желательно, поставить хотя бы пару защитных скоб по краям твоего чудного дисплея. Я думаю, это не выставочный экземпляр? Очень велика вероятность, что его очень быстро разобьют или держаком или крокодилом. Или еще какой-нибудь хренью.
А чё надписи на аглицком? Думаешь наладить экспорт?
За кишки ничего не скажу. Кишки нормальные. Но морду лица ты ему разукрасил! Наверно ты заканчиваешь производство и налепил всё, что оставалось.
Эти штучки называются втулки резьбовые. Осталось немного еще с тогдашних времен. Металл тонкий. 0.8 мм. Нержавейка. Тянется прекрасно. Пробовал вытягивать и нарезать резьбу. Получалось сделать 2 нитки. Но очень неудобно. Если бы делать до сгиба. Но тогда стеночки гнуть неудобно. Втулки ставить немного проще. Есть еще анкерные гайки, так называемые "жабки". Но их пока нигде не применял. Работал на авиаремонтном заводе, а там этого добра хватало. Я имею ввиду вторых. Втулок не было.
Так, что, все очень просто.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.5.2013, 18:59
sergey777.68
сообщение 20.5.2013, 20:32
Сообщение #175
Спасибо за совет я про защиту экрана не подумал.Надписи делал в PCAD а там нет русского.
klementiu
сообщение 20.5.2013, 20:55
Сообщение #176
DANTIST спасибо за внешний вид резьбовых втулок. На фото разлядел ,что болт с гайкой которые крепят ножку, с внутренней стороны раскернены двумя точками. Как говорили наши военпреды совместно. Как известно чтобы болты не раскручивались от вибрации их или контрят с контровкой (в подвижных соединениях) или используют самоконтрящие гайки( на не подвижных соединениях) или как в вашем случае кернят двумя точками.(на простых гайках) Тоже часто вспоминаю работу на авиационном заводе,меня там хоть научили работать.
ГонZZа
сообщение 30.5.2013, 21:05
Сообщение #177
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Как обещал,выкладываю фото юбилейного аппарата.вот что получилось.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 30.5.2013, 21:06
truevoxdei
сообщение 30.5.2013, 21:19
Сообщение #178
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Единственно, боязно на смотреть на торчащие спайки проводов. Может чуть лучше заизолировать, пмсм? А то корпус кейса вроде железный. Хотя хозяин - барин....
ГонZZа
сообщение 30.5.2013, 21:25
Сообщение #179
Из: Киров
truevoxdei до верхней крышки ещё 3см запаса.Самая высокая деталь-это дроссель.
Сообщение отредактировал ГонZZа - 30.5.2013, 21:26
truevoxdei
сообщение 30.5.2013, 21:42
Сообщение #180
Из: г.Иркутск
Дроссель от чего феррит был? Силовой спаренные сердечники, или так мне видится?
Кстати, все хотел спросить. На ОСках как себя ведет аппарат? А то джентельмены заброковали (начитался страшилок, а я впечатлительный icon_biggrin.gif ) А то в закромах нашлись три штуки. Вроде и выкинуть жалко, но и мысль о том что потраченное впемя тоже ценно не дает покая, если что.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 21:38
