6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Заземление медными стержнями
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 7:38
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(ez81 @ 4.6.2013, 10:26) *
Насчет госта пункт какой?
раздел 542.2
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 8:51
Сообщение #22
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 4.6.2013, 2:20) *
"цинк в нейтральных и щелочных..как и сталь..В грунтах с кислой реакцией..неустойчивый металл. Перспективно ..в виду отрицательного потенциала..Для продолжительной защиты ..необходимы..толстые покрытия" А вот с качественной толстой оцинковкой проблемы.
С медью все аналогично, так как при повреждении слоя меди - возникает гальваническая пара медь-сталь и в грунте такой штырь жить будет не долго. Оцинковка на этот счет более предпочтительна ИМХО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 8:52
Амур50
сообщение 4.6.2013, 9:07
Сообщение #23
Из: МО
Пользователь №: 12294
Roman D в сообщении 17 совершенно справедливо заметил о качестве подобного заземления. Заземление из меди -это мода , но не проверенная годами. На предприятии где работал мой отец, я и возможно будет работать сын, контуры заземления делали еще наши деды из стали ... Все исправно по сей день , а прошло лет 60 и еще долго будет служить . Медь никто еще не испытывал на такие сроки или есть примеры? Кстати, господа знают что нибудь о периодичности проверки систем заземления. Отгниет кусок в месте резьбы, сопротивление увеличится и не останется другого выхода, как писать под штыри... А кто даст забивать еще один -два медных штыря на клумбу с цветами...
А ток между заземленными частями и заземлением был, есть и будет. Между заземлением на ТП и в доме через нулевой провод , блуждающие токи и т д. Значит коррозия будет очень быстрая. Так-что я бы послушал отца или деда, а он бы сказал -" Сынок, на наш век и стали хватит"
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
сообщение 4.6.2013, 9:29
Сообщение #24
Цитата(Roman D @ 4.6.2013, 7:34) *
Стержни заземления, соединяемые резьбовыми муфтами, довольно легко извлекаются (кроме последнего), поскольку соединительные муфты имеют больший диаметр, нежели стержень.
Голыми руками даже лом не выдерните. Как может выглядеть бомж-технология для глубинника?
uvk2
сообщение 4.6.2013, 11:09
Сообщение #25
Пользователь №: 24058
Как же их забивать тогда? И у чего будет контакт с грунтом - у стержней или у муфт? Ересь какая-то.
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 11:25
Сообщение #26
Из: г. Павлодар
На заземлитель насаживается насадка большего диаметра чем муфта. После монтажа со временем весь стержень затянется грунтом.
сообщение 4.6.2013, 11:43
Сообщение #27
Оцинковка относительно стали имеет чуть меньший потенциал (0,4 В). Медь/сталь - 0,45 В . По ГОСТ Р60065 Приложение F(обязат.) "Коррозия в результате электрохимической реакции между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом, сводится к минимуму, если совокупный электрохимический потенциал ниже 0,6 В." Думаю электрохимическое покрытие в хорошем контакте со сталью. Понятно качественное.
При этом слой меди наносится несопоставимо толще цинкового. а потому срок эксплуатации по-любому больше.
Цельно медным штырям эта теория вовсе до лампочки. А чисто цинковые прутки что-то не употребляются.
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 12:04
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В. Производители М-Ш заземлителей так же указывают на недолговечность заземлителя при повреждении защитного слоя.
Разница в том, что в омедненных штырях донором является сталь, а в оцинкованных цинк. Слой меди толще, чтобы при монтаже до стали не добраться, для оцинковки в этом нет такой необходимости.
Зы. За гост отдельное спс.
Есть еще стандартный электродный потенциал http://www.powerinfo.ru/potentials.php.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.6.2013, 12:16
сообщение 4.6.2013, 12:39
Сообщение #29
Вот моя ссылочка http://www.polyset.ru/GOST/all-doc/GOST/GO...MEK-60065-2002/
Где можно посмотреть 62305 ?
Если нарушен защитный слой (независимо медь или цинк), то коррозия попрет своим чередом. Тонкий слой повредить легче.
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 12:47
Сообщение #30
Из: г. Павлодар
первые 2 части утверждены как Гост Р МЭК 62305 - 1 и 2, остальные действуют пока в переводе (указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части). http://allforproject.ru/lighting/83-iec-62305.html - в переводе.
При этом цинк начнет корродировать по всей длине, железо будет защищено до тех пор пока весь цинк не кончиться. С медью наоборот, железо начнет быстро корродировать и стержень поперек сгниет за несколько лет.
сообщение 4.6.2013, 12:56
Сообщение #31
Вы посмотрели как происходит "определение потенциала любого электрода с помощью стандартного водородного электрода" ?
А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном.
Видимо отсюда и разница.
Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 13:47) *
первые 2 части утверждены как Гост Р МЭК 62305 - 1 и 2, остальные действуют пока в переводе..
Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части"..
Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:01
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 13:05
Сообщение #32
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 4.6.2013, 15:56) *
1 А в ГОСТ Р 60065 замеряно "между разнородными металлами, находящимися в контакте друг с другом" т.е. в непосредственном.
2 Не нашел я там ничего похожего. Можно уточнить пунктик ? Типа "указано в приложении ДА1 Гост Р 1 части"..
3 Чем же голимое железо (в ободранных местах) будет защищаться ?
1 Разность потенциалов при этом за счет чего снижена?
2 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...D5-39A09C219962
3 Цинком. Так как цинк находится левее железа в ряду напряжений металлов.
сообщение 4.6.2013, 13:19
Сообщение #33
1. При идеальном контакте откуда может быть разница потенциалов? Только идеального нет, даже при эл.хим.покрытии.
3. Так ить цинк-то ободран. Есть левее, есть правее.. а над задиром ни грамма.
Абсолютно нет никакой разницы медь ободрана или цинк, анионы или катионы у железа. Гальваническая пара работает.
Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 13:23
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 13:26
Сообщение #34
Из: г. Павлодар
1. Для омедненных штырей важно именно сохранение целостности покрытия. Производители даже ролики выпускают, правда очень не правдоподобные.
2. В этом отличие цинка от меди. Цинк весь будет для железа донором.
Работает, только объем донора очень различен. В случае оцинковки это весь цинк, в случае омедненного штыря это диаметр стального сердечника штыря.
сообщение 4.6.2013, 13:49
Сообщение #35
icon_confused.gif Мне бы подтверждение слов из п.28:
"По-моему, в МЭК 62305 другие данные, если не ошибаюсь порядка 1-2 В."
Ну да, некоторое наличие цинка в недалеке защитит ободранный участок. Как ладошкой.
Я еще понял бы для случая с постоянным током, а с переменкой что-то донорство не воспринимается.
Почему это "весь цинк" ? Это как ?
на мой взгляд площади поверхности ст.сердечника и слоя оцинковки можно принять равными. да и медь тут не далека.
Сообщение отредактировал Олега - 4.6.2013, 14:25
ez81
сообщение 4.6.2013, 15:53
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Цитата(ink_elec @ 4.6.2013, 8:38) *
раздел 542.2
Что-то нет в нем о запрете стальных проводников 542.2 Заземлители
542.2. В качестве заземлителей могут быть использованы находящиеся в соприкосновении с землей:
- металлические стержни или трубы;
- металлические полосы или проволока;
- металлические плиты, пластины или листы;
- фундаментные заземлители;
- стальная арматура железобетона.
Примечание - Возможность использования в качестве заземлителей предварительно напряженной арматуры в железобетоне должна быть обоснована расчет­ными данными;
- стальные трубы водопровода в земле при выполнении условий 542.2.5;
- другие подземные сооружения, отвечающие требованиям 542.2.6.
сообщение 4.6.2013, 16:41
Сообщение #37
у вас выдержка из отмененного ГОСТ50571.10. См. ГОСТ Р 50571.5.54-2011. Там особая забота о коррозии
ink_elec
сообщение 4.6.2013, 17:02
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 4.6.2013, 16:49) *
1:? Мне бы подтверждение слов из п.28:
3 Ну да, некоторое наличие цинка в недалеке защитит ободранный участок. Как ладошкой.
4 Почему это "весь цинк" ? Это как ?
1. IEC 62305-3-2006
Е.5.4.3.2 Заземляющие электроды в фундаменте.
Другая проблема возникает из электрохимической коррозии вследствие гальванических токов. Сталь в бетоне имеет почти тот же самый гальванический потенциал в электрохимическом ряду, что и медь в почве. Когда сталь в бетоне соединяется со сталью в почве, напряжение гальванического напряжения величиной приблизительно 1 В вызывает коррозионный ток, протекающий через почву и сырой бетон, который разрушает сталь в почве.
2 Разница потенциалов возникнет при нарушении защитного слоя.
3 При гальванике и будет постоянный ток из-за разности потенциалов. По такому же принципу защищаются от коррозии, используют протектор.
4 Стальной сердечник будет разрушен в районе повреждения медного покрытия.
haramamburu
сообщение 4.6.2013, 17:04
Сообщение #39
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Думаю омеднение и оцинковку вы воспринимаете тупо как некую внешнюю защиту... как замотать изолентой))) но это не так... один металл окисляется - другой восстанавливается
По оцинковке - так штырь то ведь находится в не непроводящей то среде! Ионы цинка могут перемещаться!
Про омеднение - пока нет "царапин" - молчим! Но вот она появилась.. начинает восстанавливаться медь за счет железа... царапка то она одна, все остальное покрыто медью.. происходит "кариес" стержня... облом!
Да забудьте вы про то что штырь кудалибо подключен (для простоты), у меди с железом своя свадьба в виде гальвано пары - вот он где ток.. постоянный
ez81
сообщение 4.6.2013, 17:12
Сообщение #40
Из: Волгоград
Так и в этом госте нет запрета на применение стали, о чем ранее писал инк-елек
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:52
