Потеря напряжения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.6.2013, 9:38
Нужен Ваш совет. У меня часто выключают свет. Я купил себе генератор 700ватний только для котла! А возможность поставить его есть только в гараже от щитовой до гаража будет где-то метров 25-30. Кабель 3х2.5. Будет ли утеря напряжения на этой дистанции. И если будет то какая!
Спасибо зараниее!
Dimka1
сообщение 4.6.2013, 9:46
Пользователь №: 29924
Спасибо зараниее!
U=I*R
I-ток в кабеле
R - сопротивление кабеля
shpinel
сообщение 4.6.2013, 9:49
Пользователь №: 29963
Потеря напряжения у Вас будет 0,1%, так что все ок.
сообщение 4.6.2013, 10:01
shpinel спасибо
Dimka1 ? чайнику можно поподробней!
А если дать 3х1.5 Или чем толще кабель тем лутчше?!
И еще вопрос какой кабель для даной ситуации лутчше много жильный или одно жильний
belok5
сообщение 4.6.2013, 10:07
Пользователь №: 16721
лучше одножильный. в принципе. вам и 1,5 достаточно, но жизнь - штука сложная, потом генератор вдруг поменяете, и провода менять придется. заложите сразу 2.5
поподробнее про потери: потери напряжения связаны с сопротивлением меди. на коротких расстояниях - как ваше - это несущественный показатель, и вы вписываетесь в норму потерь: - 5% от напряжения у генератора
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:10
Берите 2,5. Меньше не надо.
Volt380
сообщение 4.6.2013, 10:26
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
для питания газового котла 1,5 более чем достаточно при 30 метрах.
Сообщение отредактировал Volt380 - 4.6.2013, 10:30
shpinel
сообщение 4.6.2013, 10:28
Согласен, но это все-таки сила, поэтому я за 2,5.
Volt380
сообщение 4.6.2013, 10:31
Из: Волгодонск
сила это когда по 100А на фазе, а 150Вт котла - это детский лепет..
uvk2
сообщение 4.6.2013, 10:52
Пользователь №: 24058
Смотря еще как этот кабель будет проложен. Если по воздуху то 1.5 жидко. А где взяли 150 Вт?
Volt380
сообщение 4.6.2013, 11:15
Из: Волгодонск
с потолка взяли, это потребление обычного настенного бытового котла.
Сергей Г
сообщение 4.6.2013, 12:44
Пользователь №: 30796
если по
700ватний
для 30 м, 0,92, и для 1,5 кв то - 2,3 В потери или 1,06 %
переплата по проводу примерно 15-30 баксов.
Volt380
сообщение 4.6.2013, 16:20
Из: Волгодонск
если деньги есть, можно хоть 6-ку бросить, но имхо 1,5 для 700Вт генератора - вполне адекватное сечение даже при 50 метрах.
belok5
сообщение 5.6.2013, 8:47
а какова полная мощность генератора?
General Electric
сообщение 8.6.2013, 18:44
Пользователь №: 13311
Спасибо зараниее!
При медном кабеле 2,5кв.мм длиной 30м, потеря напряжежения от генератора (700 Вт) до щитовой составит 1,44 В, что равняется 0,65%.
При кабеле 1,5кв.мм., потери составят 2,4В, что равняется 1,1%.
По СП-31-110-2003 п.7.23.
допустимое отклонение напряжения должно быть не более 5%.
Так что в вашем случае можно использовать оба варианта. Кабель 3х2,5 или 3х1,5. Но всё же лучше использовать 3х2,5, т.к. как видно выше из формул, - чем сечение больше тем потери меньше,
да и 30м это не такая критичная длина, чтобы экономить между 1,5 и 2,5 квадратами.
Сообщение отредактировал General Electric - 8.6.2013, 18:45
Сергей Г
сообщение 10.6.2013, 9:08
Андрій89
сообщение 10.6.2013, 11:47
Пользователь №: 33690
Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 8:29
