206 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 2.6.2013, 22:40
Сообщение #1601
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(SL12 @ 2.6.2013, 19:11) *
Результат - сгорел диод D16 и стабилитрон Z6
Какая роль этого диода и стабилитрона? На схеме SPARK1600 такие же драйвера, но без них
Это где?может D16 и Z5, эта цепочка, чтобы давить выбросы первички чтобы защитить ключ VT5.
Navstar
сообщение 3.6.2013, 15:07
Сообщение #1602
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
У меня такие же осциллограммы. Стабилитрон правильно впаяли? У меня тоже были с некоторыми стабилитронами проблемы потом купил 1n47** и все стало в норме
Сообщение отредактировал Navstar - 3.6.2013, 15:08
Navstar
сообщение 3.6.2013, 16:34
Сообщение #1603
Из: Харьков
Вчера кстати нашел проблему - В первичке упала индуктивность почти в 2 раза - еще не разбирался с иё решением. хорошо все таки иметь в ходяйстве лцметр
Navstar
сообщение 6.6.2013, 0:05
Сообщение #1604
Из: Харьков
купил etd34 и еще один ее35 - так как тот из-за того что не пожалел клея разобрать не удалось
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 12:41
Сообщение #1605
Пользователь №: 8733
Navstar, ты его еще не выбросил? Тогда могу дать полезный совет по поразборке трансов, залитых всякой хренью. Раньше сам разбирал так, в скрутные времена. Берешь паяльник помощнее (60-80 Ватт), ложишь на него (на трубку в районе нагревательго элемента) транс на спину (ногами вверх) и включаешь паяльник. Транс греется постепенно, с прогревом паяльника. Ждешь минут 5-10, снимаешь и, пока горячий, начинаешь аккуратно разбирать. Лак или смола размягчаются и всё прекрасно снимается. Пока горячий, снимаешь скальпелем всю свою обмазку.
Это ты писал про тот транс, что на фотке платы? Че-то там не заметно излишков клея.
Удачи.
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 14:53
Сообщение #1606
Цитата(vit336 @ 6.6.2013, 10:46) *
Пробовал так разбирать импортные - разламываются на несколько частей.
Ложить транс нужно на холодный паяльник и нагревать постепенно, одновременно с паяльником. Попробуй паяльник послабее, чтобы растянуть процесс нагрева.
STASKIN
сообщение 6.6.2013, 15:16
Сообщение #1607
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Пробуй в холодную воду в кастрюльку и на газ,доводишь до кипения,вынимаеш,только не руками! icon_biggrin.gif Одеваешь перчатки потолще,и разбираеш. Только не ломать и не пытаться раскалывать половинки-а пытаться провернуть половинки между собой,расшевелить таким образом,хоть чуть чуть,на сколько позволит каркас. Я так делаю,отходов очень мало.
Navstar
сообщение 6.6.2013, 15:33
Сообщение #1608
Из: Харьков
проблема в том что клей к термовоздействию не чувствителен только выгорает.
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 15:53
Сообщение #1609
Не, это не годится. А покитятить маленько, для навара. И посолить не забудь. icon_biggrin.gif Запишешь свой рецепт в книгу "О вкусной и здоровой пище". Суп из топора там уже есть.
Jorg63
сообщение 6.6.2013, 15:54
Сообщение #1610
Пользователь №: 18073
Банально простой способ разборки трансов от компа блока питания или аналогичных в духовом шкафе газовой или электро плиты. Чтобы не было вони, и жена wife.gif вас не выселила на улицу, транс ложите в банку от кофе жестяную или аналогичную закрывающуюся довольно плотно металическую тару,,ставите температуру в шкафу около 120 градусов,. Минут пятнадцать прогреть и легко разберете транс склееный любым клеем. каркас транса не повреждаеться.
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 15:59
Сообщение #1611
Это что ж у тебя за клей такой? И чем ты пробовал не него термовоздействовать? Не зажигалкой ли?
Да, уж! Одно экзотичнее другого. Еще предложите сварить транс в микроволновке. Проще выкинуть транс. И сделать новый. Если он тебе, конечно, не дорог как память.
Jorg63
сообщение 6.6.2013, 16:07
Сообщение #1612
Зря иронизируете!!!!!На производстве при сушке лака используют данную температуру,и я при случае подкладываю трансы для разборки в суш шкаф. А дома если срочно надо разобрать использую этот провереный способ.сломать ферит после прогрева таким способом можно только если руки под уй заточены. разбираемость транса 100% .Прежде чем иронизировать попробуйте.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.6.2013, 16:16
leeo74
сообщение 6.6.2013, 16:29
Сообщение #1613
Пользователь №: 25766
Дак тут смысл один - плавно нагреть до элластичности клея. А кто как это делает, можно во внимание не брать. Сам грею паяльной станцией, еще не один не сломал. Главное аккуратность и понимание о степени хрупкости феррита.
STASKIN
сообщение 6.6.2013, 16:43
Сообщение #1614
Из: Винница
Ирония я думаю здесь была неуместна. Это конечно сугубо мое мнение,но паяльником Вы нагреваете лишь одну половинку,а духовку дома как то использовать неохота,и жена сдесь даже не причем (просто люблю вкусную выпечку,без запаха изоляции).
oleg1ma
сообщение 6.6.2013, 17:08
Сообщение #1615
Из: Глобино UA
Кому годится, кому нет, делов 5 минут.Пользуюсь этим методом всегда, нужно только учитывать время кипячения от габаритов сердечника, этому понадобилось покипеть 5минут и никакой вони.Николай снял специально для тебя. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 6.6.2013, 19:04
Сообщение #1616
Судя по цвету, юшка получилась нажористая. А посолил, поперчил? icon_biggrin.gif
Олег, я разбираю трансы своим методом. Без воды. У меня есть не очень большой топорик. Вот на нем и грею. Точнее грел. Сейчас у меня этих сердечников, как у "дяди Фёдора" гуталина на гуталиновой фабрике. Заказал как-то у Терейковского десятка по два разных ходовых размеров. Расход не большой.
Так как ты занимаешь часто ремонтами, тебе, конечно, приходится их регулярно варить. А мне эт ни к чему. Когда лень мотать, покупаю готовый. В блоки питания POL12017 или 033. Как-то даже купил готовый блок питания 15 В, 2 А, что ли. Срочно нужно было поставить 12 В, 10 W вентилятор. Не было времени паять. Стоил он порядка 10$. В принципе, не дорого, если посчитать комплектацию, плату + работу на аналогичный БП на ТОПе. Ах, да, в этом случае работа бесплатно.
Здесь фотка срочной доработки аппарата. Сверху маленькая плата регулятора оборотов по теплу. А то дует как черт. Напряжение снизил до 10 В.
Сообщение отредактировал DANTIST - 6.6.2013, 19:12
oleg1ma
сообщение 6.6.2013, 20:27
Сообщение #1617
Из: Глобино UA
Покупать БП для ветродуя это кощунство, я в таких случаях обхожусь мостиком и конденсаторами, которыми и выставляю нужное мне напряжение на ветродуе.icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.6.2013, 20:41
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 0:31
Сообщение #1618
Олег, ветродуй ветродую рознь. Похоже, у тебя стоит 120 мм от компьютерного БП. Я на своем ставил схему управления оборотами от температуры радиатора. Нужно было его как-то глушить. Сильно дует.
oleg1ma
сообщение 7.6.2013, 0:36
Сообщение #1619
Из: Глобино UA
Да какая разница, подобрать конденсаторами можно любое напряжение на ветродуе, но ни как не тратится 10$ на БП для него.
DANTIST
сообщение 7.6.2013, 8:16
Сообщение #1620
Олег, у меня до недавнего времени на аппарате стоял вентилятор на 220 В SUNON. Клиент работает на удлинителе 100 м на изначально просаженой до 210 В сети. Что там на конце - аллах его знает. И палит не одну пачку электродов за день. Дома, когда проверял его работу, по теплу сработок не было. У меня сеть 230 В и довольно мощная. А у него срабатывал по теплу. Можешь представить, что остается от производительности вентилятора при вольтах 170 - 180-ти. Проверял от ЛАТра - жопа полная.
Я специально запитал вентилятор от отдельного БП, чтобы обороты не гуляли при просадке сети (а ключи начинают более интенсивно греться) или в зависимости от выходного тока. Ты от чего запитываешься? От силового транса?
Обороты регулируются только по теплу. А 80 грн - это не столь уж и большая сумма за добротно сделанный БП. Посчитай на досуге.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2013, 8:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 20:37
