Подскажите пожалуйста , Выбор сечения провода
refren
сообщение 6.6.2013, 18:31
Пользователь №: 32834
Есть запитанный шит с рубильником и плавкими вставками на 100А, требуется от него запитать распределительный щит со счетчиком. В счетчике меркурий 230 максимальное вводное сечение провода 25кв.мм., а это 90А медью на 380В.
Как считаете потери 10А не принципиальны? Реальный расход 45А, максимум 70.
Вопрос №1
Какой кабель лучше взять? Склоняюсь к ПВС 4*25. Какие еще могут быть варианты? жесткий кабель не хочется применять - в монтаже он дико неудобен .
Вопрос №3
Какой инструмент посоветуете для обжима/опресовки наконечниками таких диаметров
я работал с ПКВк-6 - очень хорошая вещь, но она только до 6 квадрат
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...odukcii/pkvk-6/
какой профессиональный инструмент взять для сечений 6-25 квадрат?
Кто работал CTК-03 ?
http://www.kvt.su/produkciya/nasha_produkc...dukcii/stk/#tab
Вопрос №4
Какой профиль обжима вы считается лучшим?
Квадратный профиль обжима с рифлением или трапециевидный?
Вопрос №5
Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 100 А IEK
Шина соединительная типа FORK (вилка) 3Р 100 А ИЭК
каковы мнения по их поводу? Надежны ли ?
Какая между этими шинами разница?
Где применяется вилка а где штырь?
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.6.2013, 20:21
Причина редактирования: №2 удалён, дабы отпугнуть менегеров
shpinel
сообщение 6.6.2013, 20:54
Пользователь №: 29963
Если реальный ток не будет превышать тех значений, что Вы написали, то можно и 25мм.
ПВС не стоит. Берите ВВГ/ВВГнг. Где будет проходить трасса?
Volt380
сообщение 6.6.2013, 21:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ПВС 4х25 не бывает.
refren
сообщение 7.6.2013, 8:54
трасса будет длинной 5 метров - щит рядом
а где почитать про кабели? есть нормальные описания?
ввг - это одножильный а ВВГ нг это многожильный в экране?
сообщение 7.6.2013, 8:58
На сайтах производителей, например, ткнуть в правый верхний угол страницы форума...
http://www.elcable.ru/product/branch/?branch=2
сообщение 7.6.2013, 9:56
Сергей Г
сообщение 7.6.2013, 11:55
Пользователь №: 30796
Вопрос №1
ПВ-3 16 с головой (Идоп =123-87 А от условий прокладки) + засунуть в гофру или металлорукав (от условий).
Вопрос №3
в принципе любой в который страшно засунуть палец, я предпочитаю гидравлические.
Вопрос №4
если чесно, то про квадратный услышал 1 раз, работал трапециевидным, нареканий нет.
Вопрос №5
ежели только для соединения
более универсально и надежно ежели надо подсоединить входящие/отходящие провода
удобно, надежно,, красиво, + дополнительная жосткость конструкции,
- под напряжением еденичный автомат не поменяеш,
- ежели у вас АВВ да еще и разных серий или АВВ и другая контора, то под ету гребенку может не стать (поетому и не люблю АВВ).
uvk2
сообщение 9.6.2013, 6:15
Пользователь №: 24058
Посмотрел картинки, не понял - чем отличается штырь от вилки?
Сергей Г
сообщение 10.6.2013, 9:17
не знаю как на картинках, в жизни - штирь, пластина которую всовываеш в квадратную дырку автомата (там где провод всовывают), а вилка - только под винт, который выше квадратной дырки (там где провод всовывают)
refren
сообщение 10.6.2013, 9:56
Всем спасибо, все понятно.
Еще такой вопрос, как лучше крепить на клемму жесткий одножильный кабель?
Допустим жилу от ВВГ 16 квадрат?
болт м8 - клемма - провод согнутый "в круг 8 мм"- увеличенная шайба- гайка м8
обязательно без гровера, и без контр гайки (при подтяжке гровер чаще всего разъезжается)
у нас так делали на производстве - все работало и не грелось
а какие еще есть варианты?
Сообщение отредактировал refren - 10.6.2013, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 10:38
