Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
7.6.2013, 9:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Кто нибудь может объяснить, зачем для служебки делать источник на ТОР именно? TNY256Y, TNY280 - отличные источники получаются. Из преимуществ - не нужно мотать обмотку самопитания, эти контроллеры сами его (самопитание) организовывают. На первом самолично делал иип до 15 Вт, на втором 30 Вт. Причём второй в корпусе dip7. Да, одно из преимуществ - себестоимость иип менее 100 руб.
На TNY256Y делал по этой схеме, печатку пришлось слегка перепахать (корпус контроллера у меня был ТО220): http://cxem.net/pitanie/5-181.php -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
7.6.2013, 11:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Кто нибудь может объяснить, зачем для служебки делать источник на ТОР именно? TNY256Y, TNY280 - отличные источники получаются. А никто и не говорил что именно на ТОРе,на чем угодно можно делать,на сколько фантазии хватит-главное чтобы БП удовлетворял предявляемые к нему требования. |
7.6.2013, 12:46
Кто нибудь может объяснить, зачем для служебки делать источник на ТОР именно? Serg SP, делать БП на ТОРах не то что полезно, а даже вредно. Ввиду их излишества. Это в самом начале, когда земля была еще тепленькая и по ней бегали мамонты, некто Бармалей, (кстати, кто-нибудь его видел?, кто он, или это вымышленный персонаж?) поставил в свой аппарат этот БП. И теперь все его ставят, где надо и не надо. Буржуины (Телвины, IMS, например) обходятся, зачастую, без окремых БП. Стартуют от банок +300 В через гасящие резисторы, а потом напряжение подхвытывает стабилизатор с доп. обмотки силового транса. Просто и со вкусом. А ТОРы ставят по привычке. TNY256Y, TNY280 - отличные источники получаются. Из преимуществ - не нужно мотать обмотку самопитания, Да, мотнуть дополнительную обмотку в 15 витков проводом 0,2 мм - это проблема. Ах, да, еще ж нужно поставить диод и кондер. Тогда, конечно! Да, одно из преимуществ - себестоимость иип менее 100 руб. Как говорил кто-то из могучих,- не верю! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2013, 13:43
Да, мотнуть дополнительную обмотку в 15 витков проводом 0,2 мм - это проблема. Ах, да, еще ж нужно поставить диод и кондер. Тогда, конечно! Как говорил кто-то из могучих,- не верю! Как грится, чтобы не быть голословным, приведу цены на комплектуху для 15 ваттного иип по моей ссыли (на сайте Паяльник). TNY256Y – 15 руб Сердечник с каркасом для транса – 15 руб Входной д/мост RC207 – 6 руб Выходной диод (Шоттки SR510) – 7 руб Конденсатор входного фильтра 47 мкФх400В – 20 руб Диод снаббера HER208 – 3 руб Оптрон PC817 - 6 руб Конденсатор выходного фильтра – 15 руб (с большим запасом). Кажется, с самыми дорогими компонентами всё. Итого получается: 15+15+6+7+20+3+6+15 = 87 рублей. Не учёл только резисторы да пару кондёров. Ах да, кусок фольгированного текстолита одностороннего размером с 2 спичечных коробка. А по поводу «сложности» намотки обмотки самопитания вот что скажу. Намотать её не сложно, но она отнимает место на сердешном (+ изоляция), и если сердешный в упор, может просто не влезть. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
7.6.2013, 15:38
Итого получается: 15+15+6+7+20+3+6+15 = 87 рублей. Не учёл только резисторы да пару кондёров. Ах да, кусок фольгированного текстолита одностороннего размером с 2 спичечных коробка. А по поводу «сложности» намотки обмотки самопитания вот что скажу. Намотать её не сложно, но она отнимает место на сердешном (+ изоляция), и если сердешный в упор, может просто не влезть. It's without comments Сообщение отредактировал DANTIST - 7.6.2013, 15:39 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.6.2013, 15:54
Да в общем то и комментировать то тут нечего и не за чем. Вы засумлевались в возможности сделать дежурку за 100 рублей, я доказал, что можно.
9.6.2013, 14:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Это моя последняя попытка запустить бп. Если не получится буду брать готовый PS-25-15.
9.6.2013, 15:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 |
Имплантант из принтера CANON
Медленно продвигаюсь к цели. Спасибо ФОРУМУ - решены проблемы с ТГР, нагревом диодо-резистора. Прилагаю фото сигнала. Сила 220В, 5 мкс, делитель 1:10, 10в/дел. Напряжение на выходе 47В - цифровиком. Куда двигаться дальше? Сообщение отредактировал SL12 - 10.6.2013, 16:41 |
9.6.2013, 15:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Имплантант из принтера CANON Медленно продвигаюсь к цели. Спасибо ФОРУМУ - решены проблемы с ТГР, нагревом диодо-резистора. Прилагаю фото сигнала. Сила 220В, 5 мкс, делитель 1:10, 10в/дел. Напряжение на выходе 47В - цифровиком. Куда двигаться дальше? Чёта осцила не очень. Это К-Э ? |
9.6.2013, 15:35
Да, КЭ нижнего ключа. А что не очень?
Мне самому не очень - не размагничивается сердечник... Убрал зазор в силовом трансе. По-моему, лучше Сообщение отредактировал SL12 - 10.6.2013, 16:41 |
9.6.2013, 17:17
пошел дымок с под супрессора бп... поменяю его еще разок если ничего не даст... то окончательно забиваю
9.6.2013, 19:07
Во время настройки фазировки ТТ выяснилось, что почему-то"схлопывания" длительности не происходит с впаянным VT1 BS170. Когда его выпаял ОС по току начала работать. Так и должно быть? По-моему, нет. Как проверить этот транзистор?
На пол-часа включил ВСЕ на ХХ. В принципе, нормально - несильно грелись резисторы 200 Ом R37, 40. Почему-то теплый сердечник (феррит) силового транса - так должно быть? Снова впаял BS170 - не работает ограничение по току. Где копать? Сейчас нечем измерять выходной ток. Насколько обязательно знать величину тока? Намотал дроссель на Ш16*20. Влезло 7 витков жгута 15мм2. Зазором 1,2мм получается сделать индуктивность 20мкГн. Можно его применить? Сообщение отредактировал SL12 - 9.6.2013, 19:00 |
9.6.2013, 19:52
проверить тестером через измерение аж параметров...
9.6.2013, 20:03
Имплантант из принтера CANON SL12, а нахрена ты еще раз показал фотос Navstar? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.6.2013, 20:06
В схеме REX 1600 DANTIST (сообщ.1271) изменил включение VT1 и питание на VT1, 2 подал через резистор. Попробовать так?
9.6.2013, 20:19
пошел дымок с под супрессора бп... поменяю его еще разок если ничего не даст... то окончательно забиваю Забей прямо сейчас. Я вот буквально вчера купил подобный БП (нужен был срочно, некогда было делать) за 82 грн. Никаких проблем. Только мой немного послабее PS-15-R8VAI. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.6.2013, 20:34
DANTIST, перепайка супрессора тоже ничего не дала
9.6.2013, 20:44
DANTIST, перепайка супрессора тоже ничего не дала Почему не забил!? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.6.2013, 20:53
а чем еще заниматься в тихие летние вечера когда жены нет дома
9.6.2013, 21:17
DANTIST, перепайка супрессора тоже ничего не дала Чё-то я так думаю, где-то у тебя закралась деталюха кривая. Где покупаешь комплектацию? Транс можно купить на IMRAD, там же и ТОРы есть. Не знаю почему, на КОСМОДРОМЕ POL12017 нет. Можно было бы там взять. Покажи именно ту схему, по которой собираешь БП. И кусок с платы с блоком питания. Или плату всю с питанием. Надо ж чё-то делать. а чем еще заниматься в тихие летние вечера когда жены нет дома Так ты Oldstar? Тогда не забивай. Тихими летними вечерами только сапрессоры и перепаивать... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 11:29 |
