![]() заземение |
![]() заземение |
Цитата ох уж эти сказочники... Заметили? А я специально не стал обращать внимание на это, что бы не уйти от данной темы, иначе всё перейти может совершенно в другое русло.....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
ЦЭ энергомеровский с электронным табло 2002 г.в., как мне обьяснили ему как считать - пофиг, вот пол улицы через него и пошло. Куда пошло? На лампочки? Скорей там махинации были с землей после счетчика.. вот боженька и наказал ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
интересно это как? Не я не спора ради просто типа предположение что фаза бедолаги пройдя через его счетчик,потом например через тэн его водогрейки на ноль и к соседям заместо ноля у которых другая фаза. Конечно цифра в 200 кВт за сутки это уже народная молва добавила.Будет он считать при таком подключении ХУ.... его знает.Может просто местная легенда. |
не знаю как здесь можно вставить фото. Если есть желание я могу на мейл отправить. Фото из проекта и фото готового изделия. Что касается соседей, то у них однофазное подключение и они произвольно выбрали подходящую для себя фазу опытным путем)) Могу и словами объяснить как у меня сделано. Приходит четыре жилы со столба. Три фазы идут на автомат, а четвертый прямиком на четвертый модуль ОИН. С автомата, хмм, так стоит не D, а С25 )
Вот поэтому я голову и ломаю. В проекте написано TNCS, а у меня вижу совсем другое, что то. )
Цитата(Гость_Гость_*) могу на мейл отправить. Фото из проекта и фото готового изделия. Отправьте мне вот сюда.-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Отправил
Бегло просмотрел - у Вас выполнено по системе TN-C-S.
Но ведь ноль с землей нигде не соединен?
Как же не соединён - а на первом вводном щите, что на фасаде и где разрядники (ограничители)?
Дальше он (ноль) и не должен соединяться, поскольку есть защитный РЕ-проводник. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Куда пошло? На лампочки? Скорей там махинации были с землей после счетчика.. вот боженька и наказал в том то и дело, что махинаций не было, ситуациа (работал еще в РЭСе): поехали на переподключение абонента (замена щита, автоматов вместо пробок, СИП), инспекция подбросила актов на отключение за неуплату. Приежаем к абоненту, его нет, счетчик на столбе (по новым требованиям, тоже переподключали), дома никого, в акт вписали показания, отключили автомат, опломбировали, макументы в почтовый ящик, поехали дальше. После обеда был дощ с ветром, веткой снесло "0", вечером приехали устронять. Едем обратно выбегает мужичок, жалуется, был в командировке, приехал света нет, опломбировано, какие-то бумаги в ящике. Начал по бумагам обьяснять чего и куда, а у меня разница в 200 кВт за день и как мне человеку обьяснить откуда появилось 200 кВт за день на выкл автомате с пломбой. ПС на линии не пью (жить охота однако) |
Так! Начнем с важого. Разрядники мне кажется не соединение ноля с землей. Обычный варистор однако. Он соединится конечно же теоретически, но только в тот момент когда напряжение превысит заданную уставку. На разряднике написано 275, вот это и будет тот самый ток когда разрядник пропустит через себя на землю фазу, ну или ноль, на нем ведь тоже разрядник стоит, Мало ли, вдруг по нулю от того же самого пресловутого соседа ко мне попытается проникнуть энергия). Срабатывание разрядника это доли секунды, и представляет собой тоже самое КЗ, автомат стоящий на входе тут же должен хлопнуть, я в правильном направлении думаю? Но доли секунды это же не соединение ноля с землей? Сергей Г, в моей ситуации можете сделать предположение каким образом может нагореть свет при отрыве ноля?
Сергей Г, в моей ситуации можете сделать предположение каким образом может нагореть свет при отрыве ноля? Это сказки ... СергейГ и сам там не разобрался... мое ИМХО.. тот чувак у которого "нагорело" баловался "отмоткой" счетчика.. Или до тупости - ошибка монтажа "земли"-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Видимо так и есть. )) Значит буду теперь называть свою систему заземления TNCS.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
TNC-S
Цитата Это сказки ... СергейГ и сам там не разобрался... пускай будут сказки, когда "0" отгорел и нагрузка замкнулась через счетчик, то как это работает в электронном счетчике, не скажу не КИПовец. |
киповцы не занимаются эл. счетчиками
Цитата киповцы не занимаются эл. счетчиками контрольно измерительные приборы, ежели не изменяет память, ежели они и не занимаються, то конструкцию и принципы работы наверное должны ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 9:28 |
