2 страниц V  < 1 2
заземление вторичной обмотки трансформатора
Elec75
сообщение 10.6.2013, 10:56
Сообщение #21
Из: север
Пользователь №: 32935
более подробно выглядит так:
всю рисовать не стал, только начало, повторюсь источник питания с изолированной нейтралью
Сообщение отредактировал Elec75 - 10.6.2013, 10:56
Амур50
сообщение 10.6.2013, 12:04
Сообщение #22
Из: МО
Пользователь №: 12294
На вашем рисунке трансформатор и две его обмотки гальванически развязаны между собой. Это означает. что они имеют только индуктивную связь, позволяющую на выходной обмотке иметь необходимое напряжение, исходя из коэффициента трансформации. Если на первичной, сетевой обмотке присутствует фаза и ноль либр две фазы, как в вашем случае, то на вторичной нет ни фазы , ни нуля. Тр-р разделил эти относительные названия и на выходе , в вашем случае имеем один провод заземлен, значит относительно "земли" второй провод будет иметь потенциал , т е получается , что это будет тоже фаза. Но эти фазы, на первичке и вторичке не связаны между собой. При попадании высокого напряжения из первичной обмотки на вторичную - это аварийный вариант и для этого существует специальная защита, предотвращающая дальнейшее развитие аварии и поражение током . Если обьяснить предметно, то возьмем условно обмотку тр-ра в виде одного витка, подвешенного в воздухе и второго витка, тоже висящего в воздухе, а между ними проходит сердечник. Ток первичной катушки наводит в сердечнике магнитное поле, которое через железо сердечника передается во вторичную катушку. Никоим образом первичная и вторичная катушки не соединены между собой. Замыкая на землю один из выводов вторичной катушки , мы только создаем на втором выводе потенциал относительно земли и что самое важное, осуществляем защиту от попадания высокого напряжения во вторичные цепи. Никакого тока КЗ не возникает . Он возникнет только при соединении обоих выводов вторичной обмотки тр-ра. Наверное, вы хотите подурачить народ, если элементарных вещей не знаете, хотя говорите электрическими терминами и схема у вас почти настоящая . Зачем? Зачем притворяться чайником??? Советую в свободное время лучше читать побольше необходимой литературы , которой сейчас в изобилии и в сети есть практически всё. Ваш вопрос не вопрос чайника, а ..........Воздержусь от коммментов...
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Elec75
сообщение 10.6.2013, 12:34
Сообщение #23
Из: север
спасибо за развернутый ответ! я ни коим образом не хотел кого либо дурачить, троллить и т.д и т.п. Может тогда посоветуете литературу, которую считаете нужной для усвоения?
Амур50
сообщение 10.6.2013, 17:56
Сообщение #24
Из: МО
Наберите в поисковике- Устройство и работа трансформатора и почитайте! У вас есть великое достижение человечества- интернет! В мои молодые годы такого обилия информации не было в таком быстром доступе. Удачи! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 1:58
