Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
10.6.2013, 19:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Вот до чего приводит хреновое отношение к аппарату. Хоть и несамопальный, но все-таки... Это ж не за день и не за два сталось. Тексполит выгорел полностью. СПИКА 250. Хотя реально выдала 150 А. это вроде вых клема не зажата была на участке от платы к разъемуФото не очень удачное. Извиняюсь. |
10.6.2013, 19:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
СПИКА 250. она же Ресанта , Энергомаш и еще много обличий ключики там красивые 30N60 стоят . Сообщение отредактировал Lemm - 10.6.2013, 20:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
10.6.2013, 22:27
она же Ресанта , Энергомаш и еще много обличий ключики там красивые 30N60 стоят . Не, в этой стояли RJH60F5. Тоже неплохие. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.6.2013, 6:19
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
11.6.2013, 8:02
Здравствуйте Уважаемый DANTIST. Скажите пожалуйста это творение ваше?? Если да то раскажите по подробнее. Нет - это не мое. Если я не ошибаюсь - это один из первых, которые делал Golub. Выйди с ним на связь. Он в последнее время редко появляется. Не интересно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.6.2013, 10:23
Скажите пожалуйста это творение ваше? Да, ведро мусорное моё.http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=17437 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=5369 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.6.2013, 10:52
11.6.2013, 12:30
Да, ведро мусорное моё.[ Слушай, добропорядочный гражданин, ты почту хоть иногда читаешь? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.6.2013, 15:40
11.6.2013, 16:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
11.6.2013, 16:18
Не уверен, что подобная конструкция обеспечит хороший продув всех нагревающихся элементов. Транс силовой и дроссель будут обдуваться горячим воздухом с радиаторов ключей. И радиаторы компьютерные не расчитаны на такой продув. Так, что, как минимум, треть воздуха вентилятор будет отбрасывать назад и в стороны. Здается мне, эта конструкция была в единственном экземпляре. И одна из первых. Нужно продумывать систему охлаждения так, чтобы не задувать весь воздух с пылью и всякой сварной хренью внутрь корпуса. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.6.2013, 16:28
Не уверен, что подобная конструкция обеспечит хороший продув всех нагревающихся элементов. Транс силовой и дроссель будут обдуваться горячим воздухом с радиаторов ключей. И радиаторы компьютерные не расчитаны на такой продув. Так, что, как минимум, треть воздуха вентилятор будет отбрасывать назад и в стороны. Здается мне, эта конструкция была в единственном экземпляре. И одна из первых. Нужно продумывать систему охлаждения так, чтобы не задувать весь воздух с пылью и всякой сварной хренью внутрь корпуса. ну так предложи чтото на подобии. Чтоб на одной плате и компактное! |
11.6.2013, 18:54
ну так предложи чтото на подобии. Чтоб на одной плате и компактное! Пора уже и самому рисовать такое, какое нужно, и конкретно под свои деталюхи. Небольшой и компактный сварочник я выкладывал тут , к нему уже можно заказать и корпуса у Gor.Вот фотки одного тутошнего форумчанина для наглядности. |
11.6.2013, 19:00
Пора уже и самому рисовать такое, какое нужно, и конкретно под свои деталюхи. Небольшой и компактный сварочник я выкладывал тут , к нему уже можно заказать и корпуса у Gor.Вот фотки одного тутошнего форумчанина для наглядности. Олег это твой дешёвый сверкальник. Я его видел. Таких радиаторов пока нет. А комповых полтора десятка. Но рисовать платы чёта не получается. Скока раз начинал но ни как не получается. Олег а не могли бы вы перерисовать плату под оптику ( она мне больше нравится). Сообщение отредактировал kvaka - 11.6.2013, 19:07 |
11.6.2013, 19:25
11.6.2013, 19:49
ну так предложи чтото на подобии. Чтоб на одной плате и компактное! А что, обязательно, чтобы на одной плате и компактное? Для чего? Ну если уж так нужно, вот посмотри. Когда-то делал такой в корпусе из-под безперебойника. Даже парочку, вроде, сделал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2013, 6:53
12.6.2013, 8:46
DANTIST скинь схему и печать пож. Вечером поищу. Может чего и осталось. Давненько это было. А может тебе лучше тот, что на одном большом радиаторе. Крайний. Я его несколько раз показывал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2013, 9:15
Вечером поищу. Может чего и осталось. Давненько это было. А может тебе лучше тот, что на одном большом радиаторе. Крайний. Я его несколько раз показывал. Присматривался я к этому аппаратцу. Даже радиатор нашёл подходящий. Но как всегда дело за малым нет керамики на прокладки. А на резину ставить не рискнул все говорят на ней взрывается. |
12.6.2013, 10:58
Присматривался я к этому аппаратцу. Даже радиатор нашёл подходящий. Но как всегда дело за малым нет керамики на прокладки. А на резину ставить не рискнул все говорят на ней взрывается. ищите слюду толщиной 0,05-0,06 мм проблем с отводом тепла не будет точно .пробивное напряжения около 5 киловольт. ее можно и хорошенько прижимать не разрушиться. и ничего не взорветься как вы называете. а проблема с НОМАКОНОМ(как называете резиной) от чрезмерного пережатия. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.6.2013, 11:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 21:16 |
