Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком. |
10.6.2013, 20:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Доброго всем времени суток.
Обращаюсь к вам за помощью. Делаю ремонт в однокомнатной квартире, разводку делал сам, а вот со щитком боюсь не справлюсь. Посоветуйте что где лучше поставить в щитке и какого номинала (автомат,УЗО или ДИФы), спрашиваю потому что большинство считает стоимость сборки от используемого оборудования и не хотелось бы переплачивать, понятное дело что чем дороже тем типа лучше, но есть принцип необходимого и достаточного... Итак проводака вся медь ВВГ, По группам Как правильно нумеровать не знаю поэтому просто перечислю - розетки комната (2*2,5мм) - сплит (3*2,5мм) - розетки кухня (2*2,5мм) - электроплита и духовка (3*4мм) - розетки стиралка и холодильник (3*2,5мм) - розетки ванна (3*2,5мм) - бойлер (3*2,5мм) - свет комната (вот тут пока вопрос чем тянуть 2*1,5мм или 3*1,5мм, будет один проходной выключатель) что посоветуете? - свет кухня, свет ванная, подсветка кухни, вентилятор ванной - освещение все на энергосберегайках или светодиодное, поэтому мощность не большая. Вот эти 9 концов будут кинуты к распредщиту. Ну и собственно вопрос что и через что подключать? На что стоит поставить ДИФ, на что УЗО, а где можно обойтись простым автоматом? |
10.6.2013, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ввод - дифавтомат с уставкой 100-300 мА, С25 или С32
Розетки и бойлер - дифавтоматы С16, 30 мА Освещение - автоматы С6 или С10 Электроплита с духовкой - затрудняюсь ответить. Неизвестна мощность. ********* Что Вы понимаете под "ДИФ" и "УЗО"? УЗО реагирует только на ток утечки, автомат - на сверхтоки. УЗО + АВ = Диф. Т.е., розетка должна быть защищена либо парой УЗО+АВ, либо Дифавтоматом. Для схемы с проходным выключателем, при монтаже, двухпроводки достаточно. -------------------- |
10.6.2013, 21:00
Спасибо.
Что Вы понимаете под "ДИФ" и "УЗО"? УЗО реагирует только на ток утечки, автомат - на сверхтоки. УЗО + АВ = Диф. Т.е., розетка должна быть защищена либо парой УЗО+АВ, либо Дифавтоматом. Для схемы с проходным выключателем, при монтаже, двухпроводки достаточно. Честно говоря не знаю что такое ДИФ, когда делал ремонт в квартире, мне ставили узо и автоматы, но это было лет 12 назад, тогда про них вообще не слышал. А ДИФы против УЗО я так понимаю проще в монтаже да и места меньше занимают, хотя функционал тот же, а как по цене? просто еще не мониторил ситуацию досконально, в магазинах есть китай и нормальные, но цена отличается в разы... И еще возможна ли установка ДИФа допустим одного на 2 группы - все пытаюсь сэкономить |
10.6.2013, 21:04
По цене - 1,5-2 тысячи. Москва.
Один диф на две группы - тоже, что и один автомат на две группы. Экономия сомнительна, смотреть надо по месту. -------------------- |
Гость_Гость дмитрий_* |
10.6.2013, 21:21
а как это проходной выключатель может быть один? разве их не два должно быть?
10.6.2013, 21:53
10.6.2013, 22:04
зелёный желторотик, полторы-две тысячи это что? Диф? Какой марки? Диф двухмодульный однофазный ИЭКовский не дороже 400 р., если мне память не изменяет в магазинах крупных оптовиков (Э, РС), Калуга.
nick1605, На электроплиту по современным нормам надо класть провод медный ВВГ 3х6, защищать автоматом на 32 А. Стиралку - в отдельную группу. У вас так много розеток в ванной? Где стоять стиралка будет? Кухня, ванная? Ну и вопрос необходимости вводного дифа я бы поставил под сомнение. -------------------- |
10.6.2013, 22:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ещё не понятно почему часть линий двухпроводная, а другая часть трехпроводная?
10.6.2013, 22:57
ну и что такого? нормальное узо тысячу - полторы стоит, ну а диф наверно полторы - две, если не китай
китай 400 рублей, да. |
10.6.2013, 23:08
Цитата ну и что такого? нормальное узо тысячу - полторы стоит, ну а диф наверно полторы - две, если не китай что такое некитай и чем он отличается от китая? И что такое - "нормальное" УЗО? И какие - ненормальные?китай 400 рублей, да. Декрафты, ИЭКи до 500 рублей, а Легранды, шнайдеры и мюллеры от 1500 ? Все будем по цене выбирать, чем дороже, тем лучше? -------------------- |
10.6.2013, 23:31
что такое некитай и чем он отличается от китая? И что такое - "нормальное" УЗО? И какие - ненормальные? Декрафты, ИЭКи до 500 рублей, а Легранды, шнайдеры и мюллеры от 1500 ? Все будем по цене выбирать, чем дороже, тем лучше? Китай, не Китай... Я в Леруа-Мерлене затариваюсь, от этих цен и пляшу. Шнайдер, АВВ. Легранд не беру, потому что зажрались - за сам бренд накрутка. (хотя, весь мой эл.инструмент - Бошевский - они тоже за бренд накручивают прилично). Что там у Вас за диф за 400, если обычный Шнайдеровский АВ в Мерлене (ВА63 и iK60N) стоит 120-160 рублей - не знаю. К ИЭКу и ЭКФ аллергия. Автор спросил, во сколько обойдётся, я ответил, исходя из собственного опыта. Задача остальных - поделиться своим опытом. Опровергнуть меня, или подтвердить. Сказать, что ЗЖ разжирел, и цены ломит. На то и форум. Я высказал своё, кто-то высказал своё. Окончательное решение принимать автору. Мой ценник примерно озвучен, я никому не запрещаю озвучить свой. Вот! -------------------- |
10.6.2013, 23:32
китай это иэк, декрафт и прочее.
не китай - я имею ввиду шнайдер, легранд и прочее. выбирать можно по разному |
10.6.2013, 23:44
зелёный желторотик, вот я как раз с целью обмена опытом. Человек же не зря упомянул про "необходимое и достаточное".
Просто лично для меня немного диковато получается, когда щиток в сборе стоит сравнительно стоимости самого ремонта. Не в качестве рекламы - РАЗНИЦЫ в ЭКСПЛУАТАЦИИ межджу иэком, декрафтами и прочими экфами посравнению с абб, леграндом, мюллером и прочими шнайдерами НЕ ВИЖУ. "А если не видно разницы, зачем платить больше"? (с) Ну а что там за диф - обычный такой диф. Двухполюсный. Работает. И, да, ЗЖ - я ж совершенно без наезда, не надо кипятиться -------------------- |
11.6.2013, 0:14
S-cream, я не кипячусь)
Перечитывал своё сообщение - да, сам чую нотки возмущения, но, уж поверьте, нисколько не злюсь. Были случаи, когда на других форумах переходил на личности; наезжал (по делу) в профильных ветках на участников с правами модератора... На этом форуме стараюсь сдерживаться. Ей Богу, не кипячусь. Но вот Вы лично, можете дать ссылку на какой-нибудь магазин, в котором дифы стоят по 400 рублей? Если, как я выше писал, однополюсный АВ в дешёвой сети стоит 120-160... Цитата щиток в сборе стоит сравнительно стоимости самого ремонта Форум электриков, что поделать. Но я общаюсь с шабашниками и других профилей. Вместе с ними ставил заборы, теплицы, обшивал дома сайдингом... Стоимость работ зачастую определяется по формуле 50-100% стоимости материала. -------------------- |
11.6.2013, 8:33
Ну вот вырезка с прайса фирмы Э от 3 июня.
ИЭК АД-12 10А 30мА,шт 339,82 ИЭК АД-12 16А 10мА,шт 424,91 ИЭК АД-12 16А-40А 30мА,шт 325,21 ИЭК АД-12 40А 100мА,шт 424,91 ИЭК АД-12 50А 30мА,шт 339,82 ИЭК АД-12 50А 100мА,шт 424,91 ИЭК АД-12 63А 30мА,шт 325,21 ИЭК АД-12 63А 100мА,шт 424,91 Цитата Стоимость работ зачастую определяется по формуле 50-100% стоимости материала. согласен, но не надо забывать еще и о проводах, подрозетниках и прочей мелочевке. У меня примерно так и получается - стоимость материалов равняется где-то 70% стоимости работ. Но это целиком, даже вместе с расходкой типа алебастра-штукатурки, дисков для болгарки, буров. Ну и провода-подрозетники, распредкоробки-ваги, щитки-шинки.
11.6.2013, 9:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата однополюсный АВ в дешёвой сети стоит 120-160... вы будете ржать, но я брал СТС автоматы С 16 и С 25 по 0,95 ДОЛАРА, думал менеджер ошибся, таки нет, все правильно. ПС меня учили, что плясать надо от входа (щита), я так и не услышал не одного вопроса об вводном автомате, проводе, счетчике, а то поставили С 32 на плиту, а там ввод на 16 А |
11.6.2013, 9:24
зелёный желторотик, полторы-две тысячи это что? Диф? Какой марки? Диф двухмодульный однофазный ИЭКовский не дороже 400 р., если мне память не изменяет в магазинах крупных оптовиков (Э, РС), Калуга. nick1605, На электроплиту по современным нормам надо класть провод медный ВВГ 3х6, защищать автоматом на 32 А. Стиралку - в отдельную группу. У вас так много розеток в ванной? Где стоять стиралка будет? Кухня, ванная? Ну и вопрос необходимости вводного дифа я бы поставил под сомнение. В квартире газ, так что электро будет скорее всего только духовка. Стиралка с холодильником на одном блоке розеток и в одной группе. Стиралка на кухне. В ванной две розетки и выпуск под бойлер, в отдельной группе ХЗ почему вот так развел. Ещё не понятно почему часть линий двухпроводная, а другая часть трехпроводная? Будете смеяться но все до банального просто, когда закупали механизмы трехпроводных нужного цвета небыло, а так как трех проводные будут в невидимой зоне, поэтому взяли другого цвета. Двухпроводные это розетки бытового назначения в жилой комнате. Мне тут сказали что землю в старых домах берут с корпуса этажного щита, но в случае если отгорит ноль в ВРУ, то будет мягко говоря не очень хорошо и для этих целей предлагается поставить контроллер фаз - общий принцип уяснил, но буду благодарен за любую информацию по данному вопросу. И еще... Я так понимаю делать можно двумя с пособами без земли в принципе, тогда вопрос на сколько в этом случае актуальны все ДИФы и УЗО? С землей от этажного щита но возникает щекотливый вопрос с оnгоревшим нулем в ВРУ (говорят бывали такие случаи), как поступить в этом случае? Сообщение отредактировал nick1605 - 11.6.2013, 9:26 |
11.6.2013, 9:54
Землю с этажного щитка лучше не берите. Всё правильно сказали: если ноль в ВРУ отгорит, нехорошо получится!
Дифы и УЗО работают и без земли -------------------- |
11.6.2013, 10:08
Землю с этажного щитка лучше не берите. Всё правильно сказали: если ноль в ВРУ отгорит, нехорошо получится! Дифы и УЗО работают и без земли Тогда получается нужно мутить двухпроводную схему на розетки и зашищаться от утечки тока УЗОшками или ДИФами и не ломать голову? Так? |
11.6.2013, 10:09
Цитата С землей от этажного щита но возникает щекотливый вопрос с оnгоревшим нулем в ВРУ (говорят бывали такие случаи), как поступить в этом случае? также бывают уроганы и землятресения, что также не штатный режим, реле напряжения (перенапряжения) будет не лишним, да и не такое оно дорогое. На форуме где-то уже обговаривалось, что заземление/зануление - основная защита, а дифы и т. д. второстепенная. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 22:37 |
