13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком.
nick1605
сообщение 11.6.2013, 10:13
Сообщение #21
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Цитата(Сергей Г @ 11.6.2013, 11:09) *
также бывают уроганы и землятресения, что также не штатный режим, реле напряжения (перенапряжения) будет не лишним, да и не такое оно дорогое.
На форуме где-то уже обговаривалось, что заземление/зануление - основная защита, а дифы и т. д. второстепенная.
Если я правильно понял, то использование заземления от этажного щита в совокупности с реле напряжения решает проблему отгоревшего нуля?
Тогда еще вопрос - возможно ли использование этого реле одного на всю квартиру или на каждую розетку нужно свое?
Сообщение отредактировал nick1605 - 11.6.2013, 10:27
зелёный желторот...
сообщение 11.6.2013, 10:17
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
"Земля" должна браться от заземляющей шины в подвале, а не от этажного щита. Я бы лично не стал бы мудрить связкой УЗМ+земля от ЩЭ
nick1605
сообщение 11.6.2013, 10:20
Сообщение #23
Из: Воронеж
В принципе кинуть провод от земляной шины в ВРУ не большая проблема, думаю решаемо, но местные электрики говорят , что у нас в домах постройки до 2000 г она (земля) не предусмотрена, на первый взгляд конечно бред, а там ктож ее знает...
shpinel
сообщение 11.6.2013, 10:59
Сообщение #24
Пользователь №: 29963
Разделять PEN без повторного заземления не следует, поэтому нулевой защитный ("землю") лучше отложить до модернизации электрических сетей Вашего дома, и пока третью жилу не подключать (но в коробках расключить).
А какой автомат у Вас на вводе стоит?
nick1605
сообщение 11.6.2013, 11:05
Сообщение #25
Из: Воронеж
Сегодня посмотрю, на память не помню, а его , что заменить на более или менее мощный нельзя? а уж потом от него плясать... Один хрен все меняю
shpinel
сообщение 11.6.2013, 11:09
Сообщение #26
Самому без согласования нельзя. Это решают те, у кого на балансе сети вашего дома (электрики ЖЭК, например). На каждую квартиру выделяется определенная мощность, потребление которой ограничивают определенным номиналом автомата.
nick1605
сообщение 11.6.2013, 11:14
Сообщение #27
Из: Воронеж
А он где стоит, у меня один в квартире под счетчиком, а вот про этажный щит не знаю - там тоже доолжен быть или там напрямую подключить должны были когда переносили счетчик? сегодня постараюсь не забыть посмотреть...
shpinel
сообщение 11.6.2013, 11:17
Сообщение #28
Этот автомат ставится перед счетчиком, так что он находится за пределами квартиры. Посмотреть надо обязательно, так как от этого зависят все Ваши планы по электрике в квартире.
nick1605
сообщение 11.6.2013, 11:27
Сообщение #29
Из: Воронеж
Помнится раньше все ванные заземлялись, я старую ванную уже выкинул со всеми потрохами и трубами, на стенах нет никаких металлических полос , да и не помню были ли. Нужно ли заземлять саму ванну? если да, то куда? и справится ли с подобной защитой ДИФ , например если купающийся уронит фен в ванную icon_smile.gif
сегодня посмотрю...
Сообщение отредактировал nick1605 - 11.6.2013, 11:28
зелёный желторот...
сообщение 11.6.2013, 11:41
Сообщение #30
По поводу замены вводного АВ: менял, и не раз. Под напряжением. Претензий ещё никто не предъявлял - ни заказчики, ни электрики ЖКО к заказчикам.
Коммутационный аппарат перед счётчиком - это если только в новых домах. В старом фонде счётчик напрямик к стояку подключают.
По поводу заземления ванны - система уравнивания потенциалов. Бывает основной (ОСУП, или просто СУП), дополнительной (ДСУП) и местной (МСУП, запрещена нормативкой). Были тут, на форуме, горячие споры. Распечатывал ту ветку, чтоб на работе в спокойной обстановке разобраться - так и не разобрался. Лучше отмолчусь.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.6.2013, 11:42
S-cream
сообщение 11.6.2013, 11:44
Сообщение #31
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В старом фонде через вот такой пакетник подключены приборы учета.
nick1605
сообщение 11.6.2013, 11:48
Сообщение #32
Из: Воронеж
Я честно говоря и не знаю - перед или после , в квартире коробок в котором счетчик и двухполюсный автомат, сегодня попробую крышку снять и посмотреть куда что пошло...
Уточню про наличие...
Сообщение отредактировал nick1605 - 11.6.2013, 22:55
S-cream
сообщение 11.6.2013, 11:49
Сообщение #33
Из: Калуга
А вообще что-то мне все это напоминает... Не вот эту ли тему? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=37159
зелёный желторот...
сообщение 11.6.2013, 11:55
Сообщение #34
А это мы к модераторам адресуем! У них есть возможность по IP узнать - с одной машины вопросы задаются, или с разных.
S-cream, ну, я же не первый день в жилом фонде ковыряюсь... Не видел пакетников перед узлом учёта (в старом фонде)!
S-cream
сообщение 11.6.2013, 12:03
Сообщение #35
Из: Калуга
зелёный желторотик, ну вот те крест во все пузо, не видел ни разу в старом жилом фонде прямого подключения. За исключением домов, где вообще пробки стоят. Хочешь сфотаю?
зелёный желторот...
сообщение 11.6.2013, 12:13
Сообщение #36
Цитата(S-cream @ 11.6.2013, 12:03) *
Хочешь сфотаю?
Не надо) Верю на слово)
Наверное, всё дело в местечковых требованиях сбыта
shpinel
сообщение 11.6.2013, 12:28
Сообщение #37
Лучше пусть ТС сфоткает то, что у него в этажном щитке))
uvk2
сообщение 11.6.2013, 17:35
Сообщение #38
Пользователь №: 24058
Цитата(nick1605 @ 11.6.2013, 10:24) *
когда закупали механизмы трехпроводных нужного цвета небыло, а так как трех проводные будут в невидимой зоне, поэтому взяли другого цвета. Двухпроводные это розетки бытового назначения в жилой комнате.
Механизмы - это розетки что ли? Да плевать на цвет, безопасность прежде всего. Ну хоть бы кинули на них трехжильные кабели, а розетки потом (когда выгорят) замените на трехконтактные.
Сообщение отредактировал uvk2 - 11.6.2013, 17:39
nick1605
сообщение 11.6.2013, 17:42
Сообщение #39
Из: Воронеж
Не стоит утруждать себя... Я только зарегистрировался и с моего IP на этом форуме 100% не было сообщений, а что в той теме криминального? на досуге полистаю (заинтриговали)
Да все верно, но есть вопрос, уже два человека высказались за схему без заземления если уж его нормального нет в принципе в данном доме, тогда нафига три провода тащить?
uvk2
сообщение 11.6.2013, 17:50
Сообщение #40
нафига
Как всегда - в надежде на лучшее будущее.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 2:24
