1149 страниц V  « < 845 846 847 848 849 > »
Павел(Sp)
сообщение 11.6.2013, 0:17
Сообщение #16921
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(swewe @ 10.6.2013, 21:58) *
бесперебойник рулит !!
при наличии,... а поскольку за последних 12 лет перебоев не было, а если и были то прошли незамеченно, а посему бесперебойник отсутсвует..
Короче снял осцилки на резисторе 1 ом..
1я - 8 витков, 0,43кзап,40кгц если я правильно понимаю виден залом на вершине,
с увеличением к-ва витков исчезает, при 9 уже почти не заметен вторая осцилка при 12 витках,
питаю пока от 12в, если это имеет какое-то значение.
Мож к выходным чего соображу для развязки.
А то хотел пустить от 24в от какогото блока по весу 100% трансформаторный, так когда осцил цепляю минусовый провод такая искра лупит шо в темноте читать можна,причем гдето аж через комп все енто кудысь уходит, как вытаскивал usb кабель осцила из компа то тоже шарашит нехило..Боюсь шоб как в детстве не получилось..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Basill
сообщение 11.6.2013, 10:25
Сообщение #16922
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Павел(Sp) @ 11.6.2013, 0:17) *
если я правильно понимаю виден залом на вершине...
питаю пока от 12в, если это имеет какое-то значение....
Никакого "залома" (в том виде, каком его ищут на приборе Гумерова-Зуева и/или калькуляторе Лысого) там нет и в помине, да и быть не может при питании 12В на частоте 40кГц. Залом должен быть виден не в виде "горба", а в виде "прогиба" в другую сторону, как на снимке в посте КТ117 см. выше.
По сути, прибор Г-З и калькулятор Л работают на одинаковом принципе. Чем меньше напряжение, тем больше должна быть длительность импульса, чтобы появились признаки насыщения. Еще раз повторяю: играет роль связанная пара параметров: амплитуда напряжения (питания) и время (длительность импульса). В калькуляторе Л меняется напряжение при постоянной длительности (ЛАТР - главная деталь!), в приборе Г-З меняется длительнсть импульса при постоянном напряжении (главная деталь - генератор импульсов переменной длительности).
Прибор Г-З (намного раньше подобную публикацию оформил Бирюков в своей статье) по сути нужен для того, чтобы за счет большей длительности импульса (меньшей частоты) сместить лабораторный анализ катушки с сердечником в более комфортную область напряжений 15-30 В. Если не боитель работать при 300В постоянки - то работайте с калькулятором Л на штатном косаре, тогда никаких дополнительных устройств собирать не нужно.
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 17:54
Сообщение #16923
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Добрый вечер всем форумчанам, ребята -что-то я не могу раскопать частото-амперную характеристику ключей IRGP50B60PD1 и IRGP4063DPBF в описании даташита, ткните носом. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.6.2013, 18:02
tranzistor3102
сообщение 11.6.2013, 18:08
Сообщение #16924
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а для чего она тебе василий нужна эта хар-ка если не секрет? ты что хочешь использовать ключи на 100кгц icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 18:29
Сообщение #16925
Из: Алтаиский край
Ну так некоторые и 50кгц не тянут, хотелось бы взглянуть и убедится. Вот например ключи IRG4PH40UD -41а, а уже при 35-40 кгц от них ни чего не остаётся. Вот взгляни харак-ки.Прикрепленный файл  DOC000196830.pdf ( 338.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
Андреевич
сообщение 11.6.2013, 18:56
Сообщение #16926
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Так на 3-ей странице представленного по ссылке даташита график зависимости тока от частоты!
Серёгин
сообщение 11.6.2013, 19:15
Сообщение #16927
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Добрый вечер Wasiliy61 , дэк ведь есть и другие транзисторы , вот есть новые , такие ,
STGW45HF60WD . www.promelec.ru/catalog/4/217/233/0/131415/#131415 .они до 100 кгц .
Сообщение отредактировал Серёгин - 11.6.2013, 19:23
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
tranzistor3102
сообщение 11.6.2013, 19:30
Сообщение #16928
Из: ЧЕБОКСАРЫ
ключи про которые ты спрашивал уж(IRGP50B60PD1 и IRGP4063DPBF) точно 50 кгц потянут
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 19:45
Сообщение #16929
Из: Алтаиский край
Добрый вечер, да я понимаю что ключи более новые, просто было интересно посмотреть, да что-то не нашёл нужной информации.
ГонZZа
сообщение 11.6.2013, 19:51
Сообщение #16930
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.STGW45HF60WD,в двух аппаратах работают на 55кГц,и по цене дешевле(124р),а 50W-165р.
olegators68
сообщение 11.6.2013, 19:57
Сообщение #16931
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Зато есть IRG4PC40W 20А, у меня в параллель по два работают на 50кГц, 160А реальных, и еще просят частоты, но дальше больше граблей с остальными детальками по частоте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 20:13
Сообщение #16932
Из: Алтаиский край
Ну конечно с поралельных можно взять, но 160а можно взять с хороших и одиночных ключей.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.6.2013, 20:16
olegators68
сообщение 11.6.2013, 20:27
Сообщение #16933
Из: Серпухов
Теплоотдача на радиатор более проблемной будет, выбираем меньшее из зол.
Wasiliy61
сообщение 11.6.2013, 20:50
Сообщение #16934
Из: Алтаиский край
Цитата(nikon @ 12.6.2013, 0:28) *
Амперы снять не проблема, а вот при спаривании тепловой контакт в 2 раза больше.
Я понимаю ампер на 200-240 надо спаривать, но на 160 думаю и одиночные ключи нормально будут, тем более не всегда 160а нужны. На днях проваривал уазика-таблетку своим Бармалеем, почти треть пачки сожгли тройки, почти без перекура, останавливались на чуть-чуть, из за того -что держак нагрелся. Ключи стоят какие-то полтинники, точно не помню.
truevoxdei
сообщение 11.6.2013, 20:54
Сообщение #16935
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, подскажите по ключику
MGY30N60D. Нашел даташит мотороловский, но там что-то не вижу хоть "хоть убейте" на какую частоту расчитывать (хотелось бы не ниже 50 кГц). А также сколь тока вытянут эти малыши, если по одному в плечо? И вообще, почему-то на ключике эмблема On Semiconductor.... Может перемаркер?
olegators68
сообщение 11.6.2013, 21:14
Сообщение #16936
Из: Серпухов
Офф-сайт таких не знает http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/ex...m1_val=document
truevoxdei
сообщение 11.6.2013, 21:19
Сообщение #16937
Из: г.Иркутск
Перемаркер. Получается что так. Хотя выглядят достойно. Протирал ацетоном. Краски вроде никакой нет. Надписи сделаны вроде лазером (под лупой смотрел). Что за чудеса....
Vs55
сообщение 11.6.2013, 21:23
Сообщение #16938
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, у меня PD1 спокойно работают на 66кГц ток 140А. Еще в одном аппарате на 92 кГц при том же токе, но его пока не особо нагружали, так что о длительности работы ничего сказать не могу.
olegators68
сообщение 11.6.2013, 21:28
Сообщение #16939
Из: Серпухов
Ну на радиатор подопытного MGY30N60D, открываем затвор, пропускаем ток порядка 10-20А через него, меряем падение напряжения К-Э, делаем выводы, о частоте пока рано.
Сообщение отредактировал olegators68 - 11.6.2013, 21:32
tranzistor3102
сообщение 11.6.2013, 21:31
Сообщение #16940
Из: ЧЕБОКСАРЫ
скорее всего перемаркер у имеются такие же только 50n60
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:16
