40 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
DANTIST
сообщение 12.6.2013, 12:37
Сообщение #241
Пользователь №: 8733
Цитата(kvaka @ 12.6.2013, 6:15) *
Присматривался я к этому аппаратцу. Даже радиатор нашёл подходящий. Но как всегда дело за малым нет керамики на прокладки. А на резину ставить не рискнул все говорят на ней взрывается.
Нихрена ничего не взрывается. Я ключи паял на пластины (алюминий с напаянной медной лентой с одной стороны. Точнее, лента была с двух сторон, но одну фрезернул), где-то 30х40 мм. И крепил через НАМАКОН. Естественно, поверхность радиатора и пластины чистая и гладкая. Ну и, слегонца, пастой мазнул.
Слюда - это, в первую очередь, изолятор, а теплопроводность - это побочный эффект. У неё теплопроводность хуже чем у кирпича силикатного.
Профиль на радиаторы покупал на одном заводике, где-то под Киевом. Там делают разный алюминиевый профиль. Где-то есть контакт. Если нужно, гляну. Цена в 2 раза меньше, чем на Космодроме. Говорили, что норма отпуска от 100 м. Нихрена. Я заказал метр с порезкой на 2х200 и 2х300 мм. Без проблем.
Ах, пардон, ты же из России.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2013, 15:28
Jorg63
сообщение 12.6.2013, 13:05
Сообщение #242
Пользователь №: 18073
Кроме изолятора у нее высокая теплопроводность.,не хуже Номакона точно. тесты проводил ради собственного можно сказать спортивного интереса на прокладке 0,05мм слюды.соответствеено ключик и радиатор промазан тонким слоем термопасты .чтобы удалить неровности прилегания,ухудшаюшие передачу тепла.Разница температуры на радиаторе и основании транзистора,измереная серцифицированным лаболаторным пирометром,прижатого через слюду не более 4 градусов при температуре на основании транзистора 60 градусов.Номакон примерно на этом уровне теплопроводность.на керамике немного лучше передача тепла от транзистора на теплоотвод.другой материал не тестил так не имелось в наличии.термоконтакт всегда монтирую практически рядом с ближайшим ключом или вых.ЕБУком.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.6.2013, 13:06
oleg1ma
сообщение 12.6.2013, 14:24
Сообщение #243
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Почитай.
DANTIST
сообщение 12.6.2013, 15:58
Сообщение #244
Почитал. Ну и что? Меня несколько смутил вот этот абзац: "...получила обозначение «импортный «Номакон»» из-за того, что по внешним признакам она не отличается от всем хорошо известного «Номакона», но была извлечена из блока питания компьютера «HP Vectra» 1995 года выпуска. Марка и производитель этой подложки не известны..." Т.е. неизвестный материалл проработал добросовестно 13 лет, а потом над ней провели эксперимент.
Впрочем, я никого не агитирую за советскую власть. У кого чё есть, тот то и лепит. У меня тогда был НАМАКОН, вот я его и поставил. Тем более, обрати еще раз внимание на площадь поверхности теплопередачи.
А еще класснее использовать основание от сгоревших модулей. Супер! Если у кого нет, берешь заведомо исправный модуль, палишь его, вот и основание! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.6.2013, 16:33
Basill
сообщение 12.6.2013, 16:50
Сообщение #245
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Всё довольно легко считается с карандашом в руках (если, конечно, в принципе дружите с инженерными расчетами). Если площадь теплового контакта увеличить в несколько раз, то почему и не номакон? Вот первый бармалейник, силовые полупровода снизу на комповом радиаторе Р-4. Фото кишок сверху уже давал ЗДЕСЬ .
Тогда (6 лет назад) такой сэндвич был на форумах "в моде" (ключ-паста-толстая медяха-паста-(номакон или слюда)-паста-радиатор). Максимальный ток на балласте 160 А, но длительно работаю на токах до 130-140 А, поскольку дальше вышибают гаражные или дачные автоматы. Ключи 60U.
Поначалу там была слюда такой же площади, но видимо КПТ-8 у меня была подгулявшая, и соринка в ней немного продавила мягкую слюду при затяжке. Обнаружилось только при испытании конструктива киловольтным пробойником. Ещё прошивало в районе крепежного отверстия. Кстати, не брезгуйте испытаниями изоляции, потом меньше будет вопросов типа: "Работало-работало, а потом ни с того ни с сего шварк!" Если нет заводского мегомметра (с крутилкой не менее 500В), то можно на коленях собрать схему с умножителем типа ЭТОЙ, левый нижий угол.
psp
сообщение 13.6.2013, 7:12
Сообщение #246
Пользователь №: 26160
Два аппарата сделал со слюдой(0.05мм), но через медные пластины. Первый на 200А, там даже выходные диоды на пластину через слюду на общий радиатор. Три года работает, четвёркой режу, проблем нет. Второй, малыш на 140А, в корпусе БП, тоже проблем нет. Тут, видно заизолированный торец пластины, вернее двУх пластин , склеенных через изолятор(торчащий проводок, с обратной стороны пластин - приклеенный терморезистор ). По поводу соринок в КПТ-8, Basill прав, два раза пересобирал первый аппарат из за этого, благо проверял перед включением.
Сообщение отредактировал psp - 13.6.2013, 8:19
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
DANTIST
сообщение 13.6.2013, 20:54
Сообщение #247
А вот и фото модуля. БУ.
truevoxdei
сообщение 14.6.2013, 21:33
Сообщение #248
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А толщина меди какая? Спрашиваю, т.к. использовал в MMA на процике шины ТШП. Там меди прилично и как раз два транзистора лепятся со свистом.
DANTIST
сообщение 14.6.2013, 23:56
Сообщение #249
Там две меди. Пирог получается такой: 3 - 0,6 - 0,3.
soud
сообщение 20.6.2013, 16:27
Сообщение #250
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Вот мой аппарат.На максимальном токе 160 ампер 4-кой спалил непрерывно 5 электродов.В процессе сварки моргает табло но пока меняешь электрод индикатор моргать перестает.Все делал с запасом ибо корпус позволяет.Корпус взял с какова то измерительного прибора.Вентилятор выдрал с какой вентиляционной системы.
Сообщение отредактировал soud - 20.6.2013, 16:36
slavyann
сообщение 20.6.2013, 17:37
Сообщение #251
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
шо ж у вас за ключи, что вытягивают по одному 160 А ?
I' LL BE BACK
soud
сообщение 20.6.2013, 17:49
Сообщение #252
Транзисторы IRGP4063DPBF брал у serg sp. Нагрев радиаторов на транзисторах не более 40 градусов. Насиловал я его на баласте 0.170 ом на максимальном токе а потом уже на электроде что бы если отдать в люди не бояться . Всетаки на баласте силиная нагрузка,на электроде как то полегче.Изначально думал так ампер на 200 сделать а потом решил что 160 это с головой будет.
Сообщение отредактировал soud - 20.6.2013, 17:57
ingener99
сообщение 20.6.2013, 21:32
Сообщение #253
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(soud @ 20.6.2013, 18:49) *
Транзисторы IRGP4063DPBF.... потом решил что 160 это с головой будет.
160 действующего - это ампер 350 в прямоходе - по первичке более 100А в импульсе....хорошие ключи)
slavyann
сообщение 20.6.2013, 22:08
Сообщение #254
Из: Tilsit
да вы, батенька волшебник ; может научите, как с одного ключа в плече 200 А снять
I' LL BE BACK
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 22:37
Сообщение #255
Из: Глобино UA
Могу научить.
DANTIST
сообщение 20.6.2013, 22:52
Сообщение #256
Цитата(oleg1ma @ 20.6.2013, 20:37) *
Могу научить.
Олег, научи, будь ласка! А то всё спарки, мосты городят...
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.6.2013, 22:54
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 23:04
Сообщение #257
Из: Глобино UA
Включайте воображалку.
ingener99
сообщение 20.6.2013, 23:07
Сообщение #258
Из: дер. Москва
oleg1ma
сообщение 20.6.2013, 23:10
Сообщение #259
Из: Глобино UA
Цитата(ingener99 @ 20.6.2013, 23:07) *
slavyann
сообщение 20.6.2013, 23:18
Сообщение #260
Из: Tilsit
откуда появилось понятно, вопрос в другом - сюда 600 вольтовые ключи уже не попрут
I' LL BE BACK
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 0:41
