11.6.2013, 21:34
Wasiliy61, у меня PD1 спокойно работают на 66кГц ток 140А. Еще в одном аппарате на 92 кГц при том же токе, но его пока не особо нагружали, так что о длительности работы ничего сказать не могу. IRGP50B60PD1 ключи всё-таки 75а. Где заказывали и по какой цене. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.6.2013, 21:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Перемаркер. Получается что так. Хотя выглядят достойно. . Чем достойно, лапками из жести от консервных банок. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
11.6.2013, 21:42
11.6.2013, 21:45
Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать.
11.6.2013, 21:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Ну на радиатор подопытного MGY30N60D, открываем затвор, пропускаем ток порядка 10-20А через него, меряем падение напряжения К-Э, делаем выводы, о частоте пока рано. Ясно. Будем мерять-измерять. Жаль, конечно. Для остальных (ну кто c Иркутска, брал парочку этих ключиков в Электронике, та что на Фурье...). Хотя G80N60UFD (файрчайлдовские) оригиналы. Вот так. Вопрос в догонку по одному G80N60UFD в плечо на ток 160А можно? Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать. ГонZZа делает из ОС. Вроде живут-варят. Хотя статус "живого мертвеца" ... момент такой. Но раз работают, значит вполне реально и продуктивно использовать ОС. Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.6.2013, 21:48 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
11.6.2013, 21:53
Ну e-find их тоже видит http://www.efind.ru/icsearch/?search=MGY30N60D , но плохо.
А расстраиваться действительно не надо, все попадали, не на Жабиты так на что нибудь другое, рынок, мать его ити. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
11.6.2013, 22:13
Производители есть разные, так что нерастраивайся. Хоть обрадовали чуток. Как говориться, "надежда (а может и Фортуна) ... последней". Но все равно сыкотно стало использовать в дело сие ключики. Лучше перебдеть... Хотя если струльнут ... тут уж как повезет. Поискал в сети ещё разок. Вот тоже нашел кое-чего http://electronicservice.shopmania.biz/cum...paign=shopmania Вот это ключик. Получается всего-то на 30 Амперов.... Сообщение отредактировал truevoxdei - 11.6.2013, 22:20 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
11.6.2013, 22:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Wasiliy61, брал у нас в городе на рынке, по 40 наших грн. Это примерно 160 р за штуку.
11.6.2013, 23:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Парни, подскажите по ключику MGY30N60D. Нашел даташит мотороловский, но там что-то не вижу хоть "хоть убейте" на какую частоту расчитывать (хотелось бы не ниже 50 кГц). А также сколь тока вытянут эти малыши, если по одному в плечо? И вообще, почему-то на ключике эмблема On Semiconductor.... Может перемаркер? я брал такие но не рискнул ставить сдал обратно поменяв на IRGP4063DPBF эти держали спокойно 160 ампер но я ограничил 150 -ю амперами аппарат Какими то подозрительными они мне показались по внешнему виду |
12.6.2013, 0:08
Парни, подскажите по ключику MGY30N60D. Нашел даташит мотороловский, но там что-то не вижу хоть "хоть убейте" на какую частоту расчитывать (хотелось бы не ниже 50 кГц). А также сколь тока вытянут эти малыши, если по одному в плечо? И вообще, почему-то на ключике эмблема On Semiconductor.... Может перемаркер? Я бы эху херню не ставил. Если хочешь ставь. Сгорят - не жалко. А вообще есть ветка специальная на тему перемаркера. В курсе? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.6.2013, 7:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
IRGP50B60PD1 ключи всё-таки 75а. Где заказывали и по какой цене. василий здраствуйте 75а это при 25гр.а так при 100гр 45а Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать. василий этот вопрос уже кто-то задовал с пяток страниц назад а так лучше спросить у гоzza |
12.6.2013, 9:06
василий здраствуйте 75а это при 25гр.а так при 100гр 45а Добрый день, но до 100 градусов дело не должно дойти, так как термодатчик отключит градусов при 70-80. Так что рабочий ток примерно могут выдержать ампер 55-60, а это уже гуд. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.6.2013, 9:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Ребята, а кто пробовал делать транс из отклоняючих систем, говорят аппарат долго не живёт. Но если узнать точно проницаемость феррита, мажно и витки правильно высчитать. Здравствуйте Василий! вот кто-то собирает такое,,,,, сам недавно выкинул несколько ОС_ок может зря а может и нет. ОС_ки берите с мониторов стекляшек буржуйских
Сообщение отредактировал Alexzav - 12.6.2013, 17:16 |
12.6.2013, 9:51
Здравствуйте Василий! вот кто-то собирает такое,,,,, сам недавно выкинул несколько ОС_ок может зря а может и нет. Привет земеля, а у нас Бийске ( Бийскбурге) есть феррит Е70 в магазинах, а то мне до него 90км. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.6.2013, 9:53 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.6.2013, 11:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Вчера собрал велосипед,каторым хочу заменить гальван.развязку и латр.Два транса подключеных дьуг к другу низковольтными обмотками включил их в регулятор для паяльника... вот пытливая натура у мене и ничаво не могу поделать...результат как у кота из простоквашано... Уррра заработало!!!!
Подбирать диапазон регулировки нужно,а то регулятор не от нуля регулирует. Трансы с разными обмотками,так что меняя их местами можно и 500в получить,пробовать побоялся,чтоб не пробило. Сегодня попробую подать питание на силу и по калькулятору лысого витки подобрать. Только вот вопросец..в снабберы поствил 120ом,47нан так резисторы тепленькие были при 14в,если подать побольше??? Не поплавится керамика??? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
12.6.2013, 11:32
Добрый день, но до 100 градусов дело не должно дойти, так как термодатчик отключит градусов при 70-80. Так что рабочий ток примерно могут выдержать ампер 55-60, а это уже гуд. это термодатчик у вас отключиться при 70-80 а температура кристала ключа будет на данный момент намного больше |
12.6.2013, 11:45
12.6.2013, 14:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
12.6.2013, 15:22
олег лучше по 1000мкф дальше улетают по комнате По комнате не страшно,главное окна не открывать,шоб на двор не вылетели,бо то тут в плане борьбы с терроризмом строго,того гляди и криминал приштопают... Прилерил шо попало под руку,бо сигнал на К-Е на ключах имел уж слишком извращенно-еротическую форму. Временные тсзеть снаберы,как Дантист говорил,емпирическим методом,поетому со снабберами всерьез пожже разбираться будем.. Поплавится, спрашивается зачем такое ставить, прилепи еще электролит на 500мкф Олег Вопрос о плавлении керамики был шуткой,все знают что простому смертному не под силу расплавить керамику... Извините, ели шутка черезчур отшлифованой( плоской) получилась. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
12.6.2013, 15:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Время на форуму отщитовается (Грубо говоря)страницами,что не попало в страницу мало воспринемаемо.
Если Вы не получили ответ сразу-то мало шансов на взаимность.Воспринимать это надо адекватно. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 7:49 |
