Схема проходного выключателя , возможно ли работа с третьим проходным выключателем |
12.6.2013, 19:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 23104 |
схему двух проходных мне знакома . есть ли возможность вписать третий проходной. спасибо
12.6.2013, 19:09
нет такой возможности
12.6.2013, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть
Только проходной будет немного другой конструкции. У легранда в каталоге посмотрите -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
12.6.2013, 19:58
это уже будет перекрестный переключатель...
12.6.2013, 20:19
12.6.2013, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
12.6.2013, 20:44
спасибо большое.
12.6.2013, 23:05
Только в схемке (п. 6) средний переключатель обзывается перекрёстным...
У Леграна - промежуточным переключателем, а боковые в схеме - просто переключатель (он же, проходной выключатель) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.6.2013, 6:47
Можно еще использовать импульсное реле и кнопочные выключатели без фиксации - кнопки (их можно использовать неограниченное количество для управления одной лампочкой)
13.6.2013, 18:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
схему двух проходных мне знакома . есть ли возможность вписать третий проходной. спасибо покупаете фигню где в одном корпусе установлены два переключателя, подключаете соответствующим образом, а клавиши склеиваете между собой. должен получиться проходной переключатель. проверено всё работает. |
13.6.2013, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
покупаете фигню где в одном корпусе установлены два переключателя, подключаете соответствующим образом, а клавиши склеиваете между собой. должен получиться проходной переключатель. проверено всё работает. а мы ставили клавишу от одноклавишного на двухклавишный проходной и получался перекрестный.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
13.6.2013, 20:22
Не во всех сериях выключателей это прокатывает в отличии от клея...
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 11:37 |
