![]() погасла люстра |
Гость_kokab@bk.ru_* |
Неожидано погасла люстра.Думал что только потому что пергорела галогенная лампочка но оказалось что пропал НУЛЬ! Напряжение на обоих проводах! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 8824 ![]() |
Неожидано погасла люстра. Поменял перегоревшую галогенку. Все равно не горит. Пробником обнаружил напряжение на двух подводящих проводах. Нуля нет. И от выключателя люстры пробником роверил потенциал нуль есть и напряжение есть. Но переноска от выключателя не горит. Что ДЕЛАТЬ???? ПОМОГИТЕ советом!
-------------------- Спасибо за помощь
Ну вопервых пробник может показывть наводки поэтому напряжение показывается на двух проводах, такое же может быть если где то отгорел ноль (что скорее всего и случилось). А переноска от выключателя гореть некогда не будет т. к. он только разрывает фазу, а для того чтоб горела лампочка нужна и фаза и ноль.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.6.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 8787 ![]() |
Как дела у люстры ?Решил проблему? А то ,смотрю,молчит народ.Может,смогу помочь.А если на пр.Ветеранов,то проблем нет,проще сделать ,чем стучать по кнопкам.
-------------------- Будте бдительны _нас окружают Оборотни с индикатором
Гость_buremot_* |
Неожидано погасла люстра.Думал что только потому что пергорела галогенная лампочка но оказалось что пропал НУЛЬ! Напряжение на обоих проводах! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Аналогично, пропал ноль в комнате после евроремонта. Аккуратно раздолбил стену под плинтусом до ближайшей арматуры. В арматуре просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Во время ремонта розетки были перенесены ближе к полу и до плинтуса была проложена гофра для дальнейших подключений (телефон, ТВ итд). Так, что особых проблем с проброской провода на 2.5 квадрата от арматуры и до розетки не возникло. УЗО на вводе не стоит, так эта схема работает уже больше года. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Неожидано погасла люстра.Думал что только потому что пергорела галогенная лампочка но оказалось что пропал НУЛЬ! Напряжение на обоих проводах! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Вам нужно найти распределительную коробку, скорее всего проблема с нулем в ней. И никогда не делайте так: Цитата Аналогично, пропал ноль в комнате после евроремонта. Аккуратно раздолбил стену под плинтусом до ближайшей арматуры. В арматуре просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Во время ремонта розетки были перенесены ближе к полу и до плинтуса была проложена гофра для дальнейших подключений (телефон, ТВ итд). Так, что особых проблем с проброской провода на 2.5 квадрата от арматуры и до розетки не возникло. УЗО на вводе не стоит, так эта схема работает уже больше года. И рабочий ток течет по металлоконструкции здания. Нарушена система уравнивания и выравнивания потенциалов, мало того что Вы подвергаете опасности себя и своих соседей быть пораженными эл. током, так Вы еще и способствуете старению конструкции жилища. -------------------- e=310sin(314t)
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 0:25 |
