206 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
DANTIST
сообщение 14.6.2013, 8:24
Сообщение #1681
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 13.6.2013, 21:07) *
oleg1ma,
рассматриваю несколько вариантов:
...не отзеркалил плату
Подожди, а зачем там что-то зеркалить? Судя по оптрону - это вид со стороны деталей. Это я свою первую плату не отзеркалил, когда по привычке нарисовал вид со стороны печатного монтажа. Обнаружил, когда начал паять микросхему.
Так что ты посмотри внимательно еще разок. Может там всё правильно?
Не трахай мозг с трансом. Поставь или POL12017 или Е20. Максмимум 25. Для Е20 мотай 100х18х16. Витки первички - это вольты на первичке. И если на вторичке мотнуть 9 витков, то 9 вольт и получишь.
Navstar
сообщение 14.6.2013, 11:13
Сообщение #1682
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
oleg1ma, Схема кушает 0,5А со включеными реле - думаю 0,9А заглаза... Если не прав поправте...
Есть еще RM10 N87 такой как в бп на сверкальнике Лисова... он поменее будет.
DANTIST, Там сложно перепутать так как тну имеет 7 ног в 8-диповом корпусе... Проверил цоколевкуу - все как нада...
Так а на е30 работать не будет?
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 11:58
Сообщение #1683
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Николай Вы не правы.Вот посмотрите файл, для просмотра установите Piexpert8.Очень удобная прога для расчета всевозможных питателей, расказывает все, и как мотать и какая индуктивность в общем удобств полные штаны. icon_biggrin.gif
Пробуй, I-88витков, II-11витков, индуктивность такая-же как и для Е25.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 11:52
DANTIST
сообщение 14.6.2013, 12:42
Сообщение #1684
Олег, может я и не прав, но уже 5 лет так мотаю трансы и все работает. И у тебя, я так понимаю всё работает с твоими витками, расчитанными по проге. А чё их, собственно, считать? Что, каждый раз на новом железе мотаешь?
Я не могу понять, почему у Navstara не получается? В последнее время даже вообще не считаю витки на первичке. Я ж уже писал. Каркас под Е20. Два слоя 0,25. Около 90 витков. Вторичку, сервис. Всё. Под края по бумажке. На всяк случай, глянул индуктивность первички и забыл за него.
Мотнуть, что ли, для интереса, на Е30? Есть БП компьютерный. Там, вроде, такой стоит. Есть ЕTD29. Намотаный. Давненько лежит. Че-то хотел делать. Жаль, витки не надписал.
Олег, а что, твоя печать действительно нарисована со стороны дорожек?
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 13:07
Сообщение #1685
Из: Глобино UA
Всегда рисую печатки со стороны установки деталек, для особо одаренных icon_biggrin.gif в последнее время пишу на плате свой ник, чтобы он был читаемый на готовой плате.
Витки зависят и от мощности снимаемой, и от Топа применяемого или, что либо другое указывается и влияют на диаппазон входного напряжения, при котором снимается, та, самая запланированная мощность.Трудностей это у меня не вызывает никаких, задал параметры того, что нужно и все данные готовы за 10сек.Ну а питатели делаю разные, так-же зарядные всевозможные, ну и так-же все что закажут люди.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.6.2013, 13:11
tripolcev
сообщение 14.6.2013, 13:19
Сообщение #1686
Пользователь №: 20826
Олег к вам вопрос я намотал транс БП проводом от витой пары. первичка 41, вторичка 7 в четыре жилы, сервис 6 в один провод. индуктивность получилась 560 мкГн, не мало ли. Блин не могу купить ТОР, блин так и думал что забуду написать ETD34
Сообщение отредактировал tripolcev - 14.6.2013, 13:26
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 13:24
Сообщение #1687
Из: Глобино UA
Какой сердечник?
tripolcev
сообщение 14.6.2013, 13:27
Сообщение #1688
Цитата(oleg1ma @ 14.6.2013, 13:24) *
Какой сердечник?
ETD34
Олег скачал программу ПИэксперт не могу найти блок питания на ТОР224 и почему-то маленькие сердечники в трансформаторах ее19-25, хотя ставлю начинать с ее25 и до etd34
Сообщение отредактировал tripolcev - 14.6.2013, 13:55
oleg1ma
сообщение 14.6.2013, 14:02
Сообщение #1689
Из: Глобино UA
Подойдет.
Цитата(tripolcev @ 14.6.2013, 13:27) *
ETD34
В восьмом 224 нет, вместо них можно считать 24хсерии или же установить Piexpert4
Navstar
сообщение 15.6.2013, 21:50
Сообщение #1690
Из: Харьков
Цитата(DANTIST @ 13.6.2013, 18:01) *
Поздравляем победителя! Просьба сообщить адрес или номер отправки!
Вкратце запустил - лампочка загорелась погасла - тыц тестером а там разочарование вместо 16 в 1.6 В
мотал 88 первички проводом ф 0,3 а вторичку 11 витков ф1 мм
oleg1ma
сообщение 15.6.2013, 23:01
Сообщение #1691
Из: Глобино UA
icon_biggrin.gif Видимо стабилитрон нужно перевернуть.
Navstar
сообщение 15.6.2013, 23:18
Сообщение #1692
Из: Харьков
Проверил запаян верно
Запаял 1n4744 вместо отечественного - заработало
спасибо Олег!!!
Сообщение отредактировал Navstar - 15.6.2013, 23:34
oleg1ma
сообщение 15.6.2013, 23:46
Сообщение #1693
Из: Глобино UA
DANTIST
сообщение 15.6.2013, 23:58
Сообщение #1694
спасибо Олег!!!
Не верю!
Или это чудо, или что-то тут не то!
Покажи фото, как у меня на предыдущей странице в конце.
Navstar
сообщение 16.6.2013, 0:36
Сообщение #1695
Из: Харьков
DANTIST, Все равно нагрузку не держит... на топике получше был... В том что нет кз или косяков в управе почти уверен, так как проверял управу на отечественном монстре
Управа работает
Ок щас пофоткаю.
oleg1ma, У победителя есть все шансы!
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 0:48
Сообщение #1696
Из: Глобино UA
Подробнее..
Navstar
сообщение 16.6.2013, 0:59
Сообщение #1697
Из: Харьков
По порядку
Фото бп
вид сверху
вид снизу
фото с тестером
до этого значения падает при вкл управы
потом подскакивает до
и снова падает
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 1:07
Сообщение #1698
Из: Глобино UA
Попутана фазировка скорее всего.Нагрузи БП сопротивлением 30 Ом и проверь прыгает напруга или нет.
DANTIST
сообщение 16.6.2013, 12:58
Сообщение #1699
Не пойму, зачем микросхема и оптрон запаяны со стороны печатного монтажа? Это там предусмотрено автором оригинала?
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 13:04
Navstar
сообщение 16.6.2013, 13:58
Сообщение #1700
Из: Харьков
DANTIST, icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Я же писал что не отзеркалил платуicon_smile.gif)))
oleg1ma, Победа! Оказывается у меня и у блока питания разное представление где начало а где конец обмотки! Поменял фазировку вторички заработало!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 22:54
