23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков.
georgich
сообщение 14.6.2013, 17:28
Сообщение #181
Из: РФ
Пользователь №: 31302
извиняюсь, версию пока не могу уточнить, на работе, уточню, сообщу
georgich
сообщение 14.6.2013, 19:11
Сообщение #182
Из: РФ
На работе два drouter54 , на одном версия 5 0 4 18, на втором версия ПО не прописана. Ты намекаешь, что это из-за старой версии ПО?
Всё началось с того, что один товарищ под бутылочку пива по секрету мне сказал, что если выполнить в drouter описанное мной выше, то ввести какое-либо ограничение мощности невозможно на этом счётчике. Я не поверил, и забыл. Но на следующий день получаю наряд на установку 2-х тарифного режима в счётчике NP545 , проверяю ограничение по мощности, захожу в раздел и вижу там это число, был сило удивлён, установить ограничение мощности мне не удалось
yuoras
сообщение 14.6.2013, 19:12
Сообщение #183
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Я не намекаю, просто сегодня попробовал записывать любое значение, а потом 6553,5 и обратно любое значение.
Причём на всех колонках (три значения).
Всё работает, проблем нет
georgich
сообщение 14.6.2013, 19:15
Сообщение #184
Из: РФ
Подкинь, пож, свежую версию Дроутера, хочу попробовать, нуно у москвичей в тех поддержке спросить, может они что-то об этом знают
yuoras
сообщение 14.6.2013, 19:20
Сообщение #185
Из: Украина
Уже с понедельника
Так это число является значением по умолчанию, если не вводилась никакая другая мощность , она и будет составлять 6553,5.
Может быть ещё дело в версии прошивки счётчика!!!!.
Я вот на своём счётчике версию не посмотрел, но работает на все 100
Юрий42
сообщение 18.6.2013, 20:42
Сообщение #186
Пользователь №: 33860
Подскажите, софт для матрицы нормально на windows 7 будет работать?
Сообщение отредактировал Юрий42 - 18.6.2013, 20:43
yuoras
сообщение 18.6.2013, 22:11
Сообщение #187
Из: Украина
Какая версия софта 5.4 или 6.0 ?
Юрий42
сообщение 19.6.2013, 5:36
Сообщение #188
Хотел ставить 6.0 , если можете ответьте, пожалуйста,еще на несколько вопросов.
1) Вообще мы только начинаем осваивать матрицу- купили маршрутизатор и несколько нп523 (2012 г.в.).
Я правильно понял что минимальный набор программ чтобы настроить маршрутизатор и получить показания со счетчиков - это RR+, SIMS клиент и NMS клиент которые ставятся на SQL 2005 ?
2) Есть ли русская версия софта, или русификатор?
3) Подойдет любой модем поддерживающий csd ?
Сообщение отредактировал Юрий42 - 19.6.2013, 8:16
yuoras
сообщение 19.6.2013, 10:03
Сообщение #189
Из: Украина
Всё правильно.
Устанавливать все программы (RR+, SIMS сервер+клиент и NMS сервер+клиент , SQL 2005) от имени администратора для win7.
За русификатор , при установке программы будут спрашивать какой язык надо или в папках с программами будут файлы (вы их точно увидете (просто переименуете и будет нужный язык)).
Модемы не все стабильно работают (Wavecom советую Модем)
Работает месяцами без зависаний, были другие , почему то висли через 5-7 дней.
Сообщение отредактировал yuoras - 19.6.2013, 10:05
Юрий42
сообщение 19.6.2013, 20:30
Сообщение #190
yuoras, спасибо за ответ, установил весь софт.
То что тип аутентификации везде указывал SQL, это нормально?
Но эта система, оказалась, по крайней мере на первый взгляд довольно сложной. (а ведь работаю инженером АИИС КУЭ, много разных систем освоил, а тут прям тупняк какой-то, очень не привычно все сделано)
Подскажите, пожалуйста, как завести роутер в базу?, захожу в симс клиент/управление/управление устройствами/ добавить устройство , а там в типах устройств нету RTR512, или может он как то по другому называется?
yuoras
сообщение 19.6.2013, 23:25
Сообщение #191
Из: Украина
1.Да, система на первый взгляд тяжёлая но со временем вы поймёте все тонкости и всё будет хорошо.
2.Тип индефикации sql нормально.
3.Роурер не надо вносить в базу, он после обзвона сам появится в nms и все счётчики тоже
сообщение 20.6.2013, 8:08
Сообщение #192
Система тупая и бестолковая, все непонятно зачем усложнено и запутано. Наверное специально, чтобы зарабатывать на поддержке.
yuoras
сообщение 20.6.2013, 12:08
Сообщение #193
Из: Украина
Так можно сказать про 90% систем.Не покупайте
Мы отказались от развития данной системы ещё в 2010 году.
В начале 2014 года компания ADD представит оборудование по технологии OFDM, должны отпасть проблемы с шумами и затуханием!!!!.
Не знаю как в других, но в Украине тех.поддержка денег не берёт (по крайней мере, с меня никогда не пребовали , сколько раз обращался уже).
yuoras
сообщение 25.6.2013, 16:36
Сообщение #194
Из: Украина
Цитата(georgich @ 13.6.2013, 20:51) *
icon_biggrin.gif , если в drouter в графу ограничения мощности ввести это число, то после этого ограничить мощность нельзя, выпадает ошибка.
Посмотрел в ReadMe
Вот Цитата
Version 5.0.4.20 2008-01-24
- Fixed bug with power limits
Её ещё пофиксили в очень старой версии.
Сообщение отредактировал yuoras - 28.6.2013, 18:56
georgich
сообщение 26.6.2013, 21:17
Сообщение #195
Из: РФ
Спасибо.
Сообщение отредактировал yuoras - 1.10.2014, 15:11
Юрий42
сообщение 4.7.2013, 5:57
Сообщение #196
yuoras, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Показания со счетчиков np523 получили, но трехфазные NP73L.1-1, хоть и определились в системе, но данные не передаются, почему так?
И еще вопрос чем отличаются NP73L.1-1 и NP73L.1-1(Rud)?
Vasamba
сообщение 4.7.2013, 8:16
Сообщение #197
Пользователь №: 23974
Юрий42, а у вас на 73 счетчиках профили настроены?
Юрий42
сообщение 4.7.2013, 10:06
Сообщение #198
Наверое нет, т.е. непосредственно с самими счетчиками никаких операций не проводилось.
Если можно напишите подробнее.
Профили можно настроить дистанционно (просто счетчики уже смонтировали на опорах)?
Vasamba
сообщение 5.7.2013, 0:35
Сообщение #199
Конечно можно, надо прописать профили: какие данные присылать и с какой периодичностью.
Это проще показать чем написать.
Обратитесь в поддержку, они настроят.
petro22
сообщение 25.7.2013, 22:49
Сообщение #200
Пользователь №: 34538
Доброго времени суток.Товарищи помогите с ПО для матрицы 515.23D и 545.24D.Нужна программа,опыт работы с ней есть,но что за программа и где её взять не знаю.Оптопорт в стадии разроботки)). P.S. Работаю в службе по учёту электроэнергии,а ноут 1 на 4 опер пары,сложно так работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:40
