Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
11.6.2013, 13:14
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33602 |
11.6.2013, 13:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
термо-резисторы на 10к(вкл по схеме па№2)
11.6.2013, 13:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Ребята подскажыте можна брать такое железо на силовой транс,от что мне ответил менеджер:
1 Сердечник E80/38/20-3С90 шт. 4.000 26.08 104.30 Итого: 104.30гр Это аналог эпкоса производства феррокскуб. Он подойдёт,ставил кто такой себе?Нужно менять ,чего или один в один? |
11.6.2013, 16:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28146 |
Ребята подскажыте можна брать такое железо на силовой транс,от что мне ответил менеджер: 1 Сердечник E80/38/20-3С90 шт. 4.000 26.08 104.30 Итого: 104.30гр Это аналог эпкоса производства феррокскуб. Он подойдёт,ставил кто такой себе?Нужно менять ,чего или один в один? Завтра поеду заказывать такое же железо, других у нас не достать. |
11.6.2013, 16:54
11.6.2013, 20:29
murzzilkin спасибо значит буду заказывать.Намоточные данные такие как и авторские?Есть ли кто у кого такое железо стоит?
12.6.2013, 20:30
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2013 Из: Чернигов Пользователь №: 30390 |
по поводу покупки плат,немогу написать в личку,сообщений нехватает,а тему засорять неохота..
13.6.2013, 7:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйте.Возникла проблема с индикатором,кто посоветует чем смазать контакты между матрицей и платой индикатора чтоб индикатор заработал на полную,протиркой спиртом и подтяжкой ,востановился частично,за ранее благодарен.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 13.6.2013, 7:07 |
13.6.2013, 7:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
13.6.2013, 8:53
13.6.2013, 8:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Собрал новую управу Skifa(на uc3846 по схеме Юрия.) Красиво. Любопытен конечный результат работы дивайса
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
15.6.2013, 1:59
leonid1949 ,Было похожее в другом устройстве,чего хочу сказать это сама микруха индикатора и замена или протирка контактов может не помоч.Было 2 индикатора идентичных ,так было лень выпаивать решил просто сменить стекло с резинкой и тот же дефект,пришлось менять индикатор целиком.Хотя может вам и повезёт,что в самом деле плохой контакт.
Сообщение отредактировал AndryB - 15.6.2013, 2:01 |
15.6.2013, 6:54
Форумчане здравствуйте.AndryB спасибо за совет я частично устранил неисправность негорят пара сигментов больше не устраняется ,пока пусть будет так а современем заменю.СПАСИБО.
17.6.2013, 11:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Рыская тут по просторах сети в поисках конструкции травильного аквариума, набрел на интересный материал по изготовлению ПП в самодельных травильных машинах по способу Spray Eitching, т.е. методом распыления. Что привлекает в даной методе так это точность и быстрота процесса, а так же минимальное количество травильного раствора. Ссылочка для ознакомления внизу.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61560 Сообщение отредактировал Riomka - 17.6.2013, 11:38 |
17.6.2013, 17:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Доделал управу Skifa(двухтакт). Нужна проверенная плата силы на одном радиаторе. когда то Юрий выкладывал фотки своей платы силы на HCPL3120 для моста, 4 транзистора на 1 радиаторе через берилиевые прокладки. В архиве лай+срл+фото. UC3846_Most_Yuriy.zip ( 706.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646 ... Скиф тоже выкладывал платы для своих мостов, но нужно рыть форум, давненько фотки-платки мелькали, лет несколько уже прошло... |
17.6.2013, 18:39
Спасибо но не то.
18.6.2013, 2:33
K_L подскажите пожалуйста по вашей печатке.Какая марка транзистора(В СМД)который идёт на включение подсветки?На печатке он 0030.Так же вопрос по релле,вижу у вас 3 шт одинаковых и одна реллюха(та что на мотор) вроде выше,она на большый ток?Также вопрос по БП,там транзистор IRFZ48 а над ним стоит неизвестный элемент(наверное диод)так хочу уточнить ,что ето.На печатке он 2020.Фильтр в Бп вы использовали готовый?Могу ли я использовать с компьютерного БП,или с монитора.По ножкам вроде подходит.Буду благодарен за быстрый ответ.
20.6.2013, 23:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
K_L подскажите пожалуйста по вашей печатке.Какая марка транзистора(В СМД)который идёт на включение подсветки?На печатке он 0030.Так же вопрос по релле,вижу у вас 3 шт одинаковых и одна реллюха(та что на мотор) вроде выше,она на большый ток?Также вопрос по БП,там транзистор IRFZ48 а над ним стоит неизвестный элемент(наверное диод)так хочу уточнить ,что ето.На печатке он 2020.Фильтр в Бп вы использовали готовый?Могу ли я использовать с компьютерного БП,или с монитора.По ножкам вроде подходит.Буду благодарен за быстрый ответ. транзистор IRLML0030TRPbF, реле ставил какие были в наличии, диод MUR2020CT, дросель можете использовать от компьютерного БП |
21.6.2013, 9:56
K_L Большое спасибо за ответ. Уже запусти ли свой полуавтомат? |
21.6.2013, 20:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Приехали платы,некоторым уже отправил.ТТН на почте или в личке.Плата БП все в порядке,а вот плату управления умудрились слоя местами поменять,точнее как они были в файле у KL так и сделали,а подумать ума не хватило.Немного расстроился, потом напаял с выворотом проблемные детали и успокоился.Красота не сильно изменилась все на фото внизу
Тоже возьму один комплект плат,как оплачивать? желательно карта приватбанка Не могу достучатся в личку пишу тут 20 2800 0103 6819 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 23:43 |
