![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Здравствуйте! Я делаю Barmaley’я 165 ,и мне нужна ваша помощь для ферит Е70 .У меня доступный провода 0,45 и и вы хотите сказать мне как это сделать первичная и вторичная обмотки трафа.честота 35кHz! Вот ТУТ , ещё один способ намотки показан(лучше эту тему с самого начала просмотреть). При таком способе намотке, c чередованием слоёв, практически любой провод сгодится. Я вот ТАК мотаю таие трансформаторы. Сообщение отредактировал psp - 15.6.2013, 13:34 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
вот так получился,трав .первиная обмотка -15витки нормально получилось.Какое сечение набрали провода? Отверстие в шпуле сместите под выводы обмотки,ляжет аккуратней. пропитайте лаком обмотку,только цапон лак,как вы промазали шпулю не годиться,он разъедает эмаль проводов со временем. И сделайте хорошую меж обмоточную изоляцию,это залог вашей безопасности!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 14:51 |
по формула 20 провода 0,40 ета 2,512кв.
по формула 20 провода 0,40 ета 2,512кв. для тока до 120-130 ампер хватить.не думаю что вы без перекура часами будете варить четверкой электродом! тройкой горизонтальный шов варить при нормальной сети хватает тока 80-90 ампер. Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 15:00 |
за вторичка у меня ест провод 0,62.может ли 30 провода в адин ,пулочается около 9кв. у меня нужно около макс 140А.
Я варит с 2,5мм електрода ! Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 15.6.2013, 15:03 |
за вторичка у меня ест провод 0,62.может ли 30 провода в адин ,пулочается около 9кв. у меня нужно около 140А по сечению 2.5 мм2 по первичке ток 140 ампер брать стремно. надо сечение хотябы до 3-3,2 мм2 поднять. 9мм2 для вторички мало.хотябы 13-14мм2. Для 2.5 электрода хватает сварочного тока около 60-70 ампер, и если аппарат сделаете на 120 ампер хватит вам его в быту по полной.рельсы варить надеюсь не собираетесь? Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.6.2013, 15:06 |
Коллеги, добрый вечер. Те радиаторы что я раньше показывал я всётаки распилил, и потом отшлифовал на наждачке 600 но стекле, мне кажется получилось нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2013, 18:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Wasiliy61
Цитата Коллеги, добрый вечер. Те радиаторы что я раньше показывал я всётаки распилил, и потом отшлифовал на наждачке 600 но стекле, мне кажется получилось нормально.Да молодцы не думал что у вас получитса на коленках ето зделать . А можете сфоткать в таком ракурсе чтобы линию распила увидеть на глаз конечно возможных горбов не видно но все таки. Чем пилили ? Да умелый народ на етом форуме тусуется . ![]() Wasiliy61 Информацыя к размышлению вам . Когда будете в следующий раз повторять подобную роботу то ту плоскость которую шлифуете можна порисовать карандашом или маркером тогда будет хорошо видно где берет наждачка а где нет. Сообщение отредактировал VOVA 555 - 15.6.2013, 19:26 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
[quote name='VOVA 555' date='15.6.2013, 23:21' post='292460'
Да молодцы не думал что у вас получитса на коленках ето зделать . А можете сфоткать в таком ракурсе чтобы линию распила увидеть на глаз конечно возможных горбов не видно но все таки. Чем пилили ? [/quote] У меня было два таких радиотора, я хотел один распилить пополам, а один оставить на выходные диоды, но вскоре нашёлся и третий радиатор в том месте где я брал, и я распиливку переиграл, просто опилил как мне надо под нужный размер. Пилил болгарочным диском, поставив его на мотор от наждака. Пилился конечно тяжело, метал вязкий, потом черновую обработку сделал на боковой стороне диска. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Добрый всем.
Скажите вот мне пожалуйста, а какая длинна проводов от транса до платы допускается ,а то никак все это не могу в удобоваримый вид привести, а то похоже придется у gonzzы чемоданчик от швейной машинки заказывать... Я конечно понимаю что в идеале транс прямо в плату впаять бы... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Добрый всем. Скажите вот мне пожалуйста, а какая длинна проводов от транса до платы допускается ,а то никак все это не могу в удобоваримый вид привести, а то похоже придется у gonzzы чемоданчик от швейной машинки заказывать... Я конечно понимаю что в идеале транс прямо в плату впаять бы... Не знаю как у кого, а у меня получились где-то по 12-14 см. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2013, 20:25 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Не знаю как у кого, а у меня получилиссь где-то по 12-14 см. у меня тоже где то около этого,точно померял, около 12см. Спасибо. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Вот такие еще теплоотводы. Это, правда, не на коленке делалось. Хотя, кое-что и в тисках собиралось.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Вот такие еще теплоотводы. Это, правда, не на коленке делалось. Хотя, кое-что и в тисках собиралось. Если не секрет, где такие стоечки берете? по номенклатуре название у них есть? Или сами токарите? Металл алюминий в стоячках или какой? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Металл алюминий в стоячках или какой? Конечно же дюраль. Точилось под конкретный размер. Ничего военного. Шпильки 4 мм диаметром. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
4 мм по внутрянке имхо
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Вот такие еще теплоотводы. Это, правда, не на коленке делалось. Хотя, кое-что и в тисках собиралось. Нехилое у тебя коленко,Dantist..мне лично фрезировка об коленко спонравилась.. Короче,прибил я что смог гвоздиками к досточке,и подключил все в 220. Лампочка 40ватт моргнула и почти погасла.попробовать толком не успел,намотал 21виток , по малярному скотчу на кернах , на ослике трехугольник на резиторе 1 ом. Как повлияет длинна проводов от платы до транса на результаты калькулятора лысого? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 17:04 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Добрый всем. Скажите вот мне пожалуйста, а какая длинна проводов от транса до платы допускается ,а то никак все это не могу в удобоваримый вид привести, а то похоже придется у gonzzы чемоданчик от швейной машинки заказывать... Я конечно понимаю что в идеале транс прямо в плату впаять бы... В заводских аппаратах тоже не всегда транс в плату впаян, во многих прикручен к дну корпуса и выводы по 10см, а то и больше, вот пример с разобранного транса. [attachment=26619:SAM_1039.JPG] Здесь вообще выводы были больше 15см. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 8:33 |
