1149 страниц V  « < 851 852 853 854 855 > »
DANTIST
сообщение 16.6.2013, 12:48
Сообщение #17041
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 15.6.2013, 21:53) *
Больше чем 4-ре, однозначно.На фото винтик М3.
Пардон, ребята. Здесь действительно стойки с резьбой М3 по краям. Это я на спарке косых делал втулки и стягивал пакет из 3-х плат шпильками М4.
Цитата(Павел(Sp) @ 15.6.2013, 23:05) *
Нехилое у тебя коленко,Dantist..мне лично фрезировка об коленко спонравилась..
Павел, ты прочитай еще раз внимательно мое сообщение. Я ж написал,- это, правда, не на коленке делалось.
намотал 21виток по малярному скотчу на кернах на ослике трехугольник на резиторе 1 ом.
Павел, ты хоть сам понимаешь, что ты пишешь? На кернах, на ослике зачем-то намотал 21 виток... На каких кернах, на каком ослике? Что за треугольник на ослике? И при чём тут ослики, вообще?
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 12:43
Андреевич
сообщение 16.6.2013, 15:43
Сообщение #17042
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Дантист, вы молодец! Представленное на фото сделано чисто, аккуратно, добротно и красиво. Уважаю таких умельцев и сам пытаюсь так же.
Вы, вероятно, не поняли сленга Павла? Я сленгом вообще не пользуюсь, а потому тоже не понимаю.
Желаю здоровья и творческих удач!
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 16:46
Сообщение #17043
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Та он (Павел) все прально написал. На кернах намотал он 21 виток. А на ослиллографе видит вот такую "картинку" (али вариацию на эту картинку). Только чисто "треугольника геометрического" не должно быть. Просто без запятых читать...
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 17:00
Сообщение #17044
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
я намотал ТТ на один ферит R20/10/7.5L 80витки. Верно ли то, или если 2 ферита R20/10/7.5L?
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 17:03
Сообщение #17045
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Спасибо, все правильно.
Вот и запятые поставил, а то правда аж сам ничего не понял.
Впредь постараюсь..
Dantist,звыняюсь,дюже быстро прочитал,кстати насчет фрезировки возьму на заметку,у нас фреза правда не такая как на авиазаводе....
Теперь чтото я не втопаю это с калькулятором лысого.
Подал 220 через лампочку, 21 виток еле тлеет лампочка, стал отматывать витки pазгорается ярче , амплитуда на резисторе растет а форма сигнала не меняется,это чего, без латра я погибнуть должен а витки не подберу?при меньшем количестве витков падение на лампе больше при 10витках первички(исследуемого) транса на лампе падает больше 200в...
HELP
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 17:08
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 17:53
Сообщение #17046
Пользователь №: 18073
Оптимально работает трансы с током подмагничивания на холостом ходу от 0,7 до 1.2 ампера
,померять ток можно на описываемом ранее резисторе 1 ом.(просто считать проще ) если ток подмагничивание выше , не успеет транс размагнититься в паузе и практически не будет скоса на спаде импульса. измереного на К-Э ключа,что очень быстро приведет к буху. Скоректировать данный ток можно витками первички.
на 2 кольцах тоже 80 витков будет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 17:17
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 17:54
Сообщение #17047
Из: ТАМ
Перемерил,на силу доходит 260в через лампочку,напруга на резисторе 2в,треугольник идеальный.2в на резисторе 1ом, значит что ток в обмотке 2а.Так?Надо больше витков?
Ноут , села батарея...рррр..
А на К-Э ключа сколько вольт?напруга питания?
Если так , мне ышо один делитель надо сварганить..
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 18:03
Сообщение #17048
Посмотрите на К-Э если скос импульса на спаде будет более 30 процентов от размаха то нормально. это измерение делать на полной силе!!! на 260-270 вольтах картины не будет реальной да и при 310 вольтах размах будет точно более 2,5 вольт вольт. на это измерение нужен делитель 1/10 Также сделайте немагнитный зазор 0,05мм между половинками сердечника,в косарях он желателен
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 18:18
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 18:17
Сообщение #17049
Из: г.Иркутск
Павел, в этой ветке я вылаживал ранее осциллограмы подписанные. Особенно осцила КЭ нижнего ключа. Может натолкнет на мыслю.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=291500
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2013, 18:19
TSL2
сообщение 16.6.2013, 18:20
Сообщение #17050
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Всё с точностью наоборот. Чем выше ток подмагничивания, тем больше скол импульса на К-Э транзюка.
Больший ток намагничивания нужен для правильной работы RCD снаббера. Вот вы пишите что оптимально будет 0,7-1,2 ампера. Да, будет, но только для сверхлёгких снабберов. Только транзисторам от этого легче не станет.
Оптимальным считаю 2,5-3 ампера. С кондёрами 4700-6200пф. в снабберах скол полностью сохраняется. Более точно конечно надо проверять осцилом.
Павел(Sp), для начала выставите ток около 2 ампер по калькулятору Лысого. Станьте осциллографом на К-Э нижнего ключа. Начиная с большего кол-ва витков, постепенно отматывайте витки до появления скола импульса. Он должен быть 1/3 -1/4 от размаха всего импульса. Скол импульса гораздо важнее тока намагничивания транса. А затем уже глянете на ток намагничивания. Если всё в пределах нормы, настройку можно счить закончанной.
KT117 в сообщении 16945 показал, как не должен выглядеть импульс по калькулятору Лысого. Нужно добиться более плавного подъёма и спада сигнала.
OFATUM
сообщение 16.6.2013, 18:49
Сообщение #17051
Пользователь №: 13372
Форумчане, подскажите где копать. Дуга при сварке свистит очень громко, даже не свист ,а металлический звон, при увеличении тока свыше 150А пропадает, а до этого хоть беруши одевай. Дроссель 12мкгн на распыленке, но пробовал разные варианты. При фазировке ТТ, оказалось работает при любой фазировке, только в одном варианте макс ток 80А, а во втором уходит в защиту и ложит стрелку амперметра за 300А ( предел) в режиме КЗ, регулирует плавно также при разной фазировке. Максимальный ток аппарат выдал около 180А. ТТ намотан на 2-х кольцах 20х12х6,3 стабилитрон 9.1в резюк на 3-ю ногу 150 ом, нагрузочный 1,6 кондер 2 нан. Частота 33 кгц.После 3-х эллектродов 4мм и максимальном токе ушел в защиту по теплу, через 3 минуты опять в работу. Что делать с оглушающим звоном на 3-ке эллектроде??
С уважением
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 19:26
Сообщение #17052
Из: г.Иркутск
Это вам везет что транзисторы еще не бахнули (смею предположить что баян из транзюков). А фазировка ТТ должна быть правильной.
OFATUM
сообщение 16.6.2013, 19:37
Сообщение #17053
По одному 4063- полет нормальный. Проверку на КЗ проводил правда не более 5 сек.
nikon
сообщение 16.6.2013, 19:51
Сообщение #17054
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
С уважением
А что при правильной фазировке тоже свистит?
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 20:31
Сообщение #17055
Из: ТАМ
Ну типа как с лампочкой включал, я уже рассказывал, теперь без лампочки....
оба замыкающих диода,ключ IGBT,диодный мост через который питание н силу идет сыграли в ящик....
вернее думаю сначала мост сыграл повалила переменка(замкнутый) ну и в завершение ,что есть нормально выбило главный рубильник в квартире..
и кондер на силе стоял всего то 100мкф..
Полезу ка я в баночку диоды искать..
Что можно поставить взаместо лмпочки???
кто знаком с ключами 2pg001,в даташите нету, мож кто скажет или для взрывных работ подойдут?(нашел, не катят ..300в)
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 20:39
Ликует пионерия!
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 20:39
Сообщение #17056
Из: г.Иркутск
OFATUM, а осцилу с нагрузочного резистора ТТ можете снять и показать? Может там шуршик огроменный.
Цитата(Павел(Sp) @ 17.6.2013, 2:31) *
...ну и в завершение ,что есть нормально выбило главный рубильник в квартире..
Павел, вы бы хоть автомат на 6 амперов использовали, если экспериментиррвать с сетевым начали. А то полагаться на вводный автомат... пожар устроить можно или проводку угробить (поплывет изоляция там ПВХ и все такое).
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 20:46
Сообщение #17057
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего.
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 20:52
Сообщение #17058
Из: г.Иркутск
Так вот показал бы человек осцилки с ТТ и ключевых точек. А еще хотя бы фото компоновки для визуальной оценки. А так только домыслы плодятся icon_sad.gif
tranzistor3102
сообщение 16.6.2013, 20:55
Сообщение #17059
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
С уважением
OFATUM здраствуйте у вас на выходе стоят конденсаторы 0.47-1 мк или что подобное попробуте их убратьу меня было примерно также убрал конденсаторы свист пропал.
KT117
сообщение 16.6.2013, 20:56
Сообщение #17060
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Лампу рано вы сняли, осцилки сначала надо было проверить во всех ключевых точках.
Проверять аппарат можно и на дешевых полевиках
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 20:58
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 4:58
