16.6.2013, 12:48
Больше чем 4-ре, однозначно.На фото винтик М3. Пардон, ребята. Здесь действительно стойки с резьбой М3 по краям. Это я на спарке косых делал втулки и стягивал пакет из 3-х плат шпильками М4. Нехилое у тебя коленко,Dantist..мне лично фрезировка об коленко спонравилась.. Павел, ты прочитай еще раз внимательно мое сообщение. Я ж написал,- это, правда, не на коленке делалось. намотал 21виток по малярному скотчу на кернах на ослике трехугольник на резиторе 1 ом. Павел, ты хоть сам понимаешь, что ты пишешь? На кернах, на ослике зачем-то намотал 21 виток... На каких кернах, на каком ослике? Что за треугольник на ослике? И при чём тут ослики, вообще? Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 12:43 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.6.2013, 15:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Дантист, вы молодец! Представленное на фото сделано чисто, аккуратно, добротно и красиво. Уважаю таких умельцев и сам пытаюсь так же.
Вы, вероятно, не поняли сленга Павла? Я сленгом вообще не пользуюсь, а потому тоже не понимаю. Желаю здоровья и творческих удач! |
16.6.2013, 16:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Павел, ты хоть сам понимаешь, что ты пишешь? На кернах, на ослике зачем-то намотал 21 виток... На каких кернах, на каком ослике? Что за треугольник на ослике? И при чём тут ослики, вообще? Та он (Павел) все прально написал. На кернах намотал он 21 виток. А на ослиллографе видит вот такую "картинку" (али вариацию на эту картинку). Только чисто "треугольника геометрического" не должно быть. Просто без запятых читать... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 17:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
я намотал ТТ на один ферит R20/10/7.5L 80витки. Верно ли то, или если 2 ферита R20/10/7.5L?
16.6.2013, 17:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Та он (Павел) все прально написал. На кернах намотал он 21 виток. А на ослиллографе видит вот такую "картинку" (али вариацию на эту картинку). Только чисто "треугольника геометрического" не должно быть. Просто без запятых читать... Спасибо, все правильно. Вот и запятые поставил, а то правда аж сам ничего не понял. Впредь постараюсь.. Dantist,звыняюсь,дюже быстро прочитал,кстати насчет фрезировки возьму на заметку,у нас фреза правда не такая как на авиазаводе.... Теперь чтото я не втопаю это с калькулятором лысого. Подал 220 через лампочку, 21 виток еле тлеет лампочка, стал отматывать витки pазгорается ярче , амплитуда на резисторе растет а форма сигнала не меняется,это чего, без латра я погибнуть должен а витки не подберу?при меньшем количестве витков падение на лампе больше при 10витках первички(исследуемого) транса на лампе падает больше 200в... HELP Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 17:08 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 17:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Та он (Павел) все прально написал. На кернах намотал он 21 виток. А на ослиллографе видит вот такую "картинку" (али вариацию на эту картинку). Только чисто "треугольника геометрического" не должно быть. Просто без запятых читать... Оптимально работает трансы с током подмагничивания на холостом ходу от 0,7 до 1.2 ампера,померять ток можно на описываемом ранее резисторе 1 ом.(просто считать проще ) если ток подмагничивание выше , не успеет транс размагнититься в паузе и практически не будет скоса на спаде импульса. измереного на К-Э ключа,что очень быстро приведет к буху. Скоректировать данный ток можно витками первички. я намотал ТТ на один ферит R20/10/7.5L 80витки. Верно ли то, или если 2 ферита R20/10/7.5L? на 2 кольцах тоже 80 витков будетСообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 17:17 |
16.6.2013, 17:54
Оптимально работает трансы с током подмагничивания на холостом ходу от 0,7 до 1.2 ампера ,померять ток можно на описываемом ранее резисторе 1 ом.(просто считать проще ) если ток подмагничивание выше , не успеет транс размагнититься в паузе и практически не будет скоса на спаде импульса. измереного на К-Э ключа,что очень быстро приведет к буху. Скоректировать данный ток можно витками первички. на 2 кольцах тоже 80 витков будет Перемерил,на силу доходит 260в через лампочку,напруга на резисторе 2в,треугольник идеальный.2в на резисторе 1ом, значит что ток в обмотке 2а.Так?Надо больше витков? Ноут , села батарея...рррр.. А на К-Э ключа сколько вольт?напруга питания? Если так , мне ышо один делитель надо сварганить.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 18:03
Перемерил,на силу доходит 260в через лампочку,напруга на резисторе 2в,треугольник идеальный.2в на резисторе 1ом, значит что ток в обмотке 2а.Так?Надо больше витков? Ноут , села батарея...рррр.. А на К-Э ключа сколько вольт?напруга питания? Если так , мне ышо один делитель надо сварганить.. Посмотрите на К-Э если скос импульса на спаде будет более 30 процентов от размаха то нормально. это измерение делать на полной силе!!! на 260-270 вольтах картины не будет реальной да и при 310 вольтах размах будет точно более 2,5 вольт вольт. на это измерение нужен делитель 1/10 Также сделайте немагнитный зазор 0,05мм между половинками сердечника,в косарях он желателен Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 18:18 |
16.6.2013, 18:17
Павел, в этой ветке я вылаживал ранее осциллограмы подписанные. Особенно осцила КЭ нижнего ключа. Может натолкнет на мыслю.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=291500 Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2013, 18:19 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 18:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
если ток подмагничивание выше , не успеет транс размагнититься в паузе и практически не будет скоса на спаде импульса. измереного на К-Э ключа,что очень быстро приведет к буху. Скоректировать данный ток можно витками первички. Всё с точностью наоборот. Чем выше ток подмагничивания, тем больше скол импульса на К-Э транзюка. Больший ток намагничивания нужен для правильной работы RCD снаббера. Вот вы пишите что оптимально будет 0,7-1,2 ампера. Да, будет, но только для сверхлёгких снабберов. Только транзисторам от этого легче не станет. Оптимальным считаю 2,5-3 ампера. С кондёрами 4700-6200пф. в снабберах скол полностью сохраняется. Более точно конечно надо проверять осцилом. Теперь чтото я не втопаю это с калькулятором лысого. Подал 220 через лампочку, 21 виток еле тлеет лампочка, стал отматывать витки pазгорается ярче , амплитуда на резисторе растет а форма сигнала не меняется,это чего, без латра я погибнуть должен а витки не подберу?при меньшем количестве витков падение на лампе больше при 10витках первички(исследуемого) транса на лампе падает больше 200в... Павел(Sp), для начала выставите ток около 2 ампер по калькулятору Лысого. Станьте осциллографом на К-Э нижнего ключа. Начиная с большего кол-ва витков, постепенно отматывайте витки до появления скола импульса. Он должен быть 1/3 -1/4 от размаха всего импульса. Скол импульса гораздо важнее тока намагничивания транса. А затем уже глянете на ток намагничивания. Если всё в пределах нормы, настройку можно счить закончанной. KT117 в сообщении 16945 показал, как не должен выглядеть импульс по калькулятору Лысого. Нужно добиться более плавного подъёма и спада сигнала. |
16.6.2013, 18:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Форумчане, подскажите где копать. Дуга при сварке свистит очень громко, даже не свист ,а металлический звон, при увеличении тока свыше 150А пропадает, а до этого хоть беруши одевай. Дроссель 12мкгн на распыленке, но пробовал разные варианты. При фазировке ТТ, оказалось работает при любой фазировке, только в одном варианте макс ток 80А, а во втором уходит в защиту и ложит стрелку амперметра за 300А ( предел) в режиме КЗ, регулирует плавно также при разной фазировке. Максимальный ток аппарат выдал около 180А. ТТ намотан на 2-х кольцах 20х12х6,3 стабилитрон 9.1в резюк на 3-ю ногу 150 ом, нагрузочный 1,6 кондер 2 нан. Частота 33 кгц.После 3-х эллектродов 4мм и максимальном токе ушел в защиту по теплу, через 3 минуты опять в работу. Что делать с оглушающим звоном на 3-ке эллектроде??
С уважением |
16.6.2013, 19:26
При фазировке ТТ, оказалось работает при любой фазировке, только в одном варианте макс ток 80А, а во втором уходит в защиту и ложит стрелку амперметра за 300А ( предел) в режиме КЗ, регулирует плавно также при разной фазировке. Это вам везет что транзисторы еще не бахнули (смею предположить что баян из транзюков). А фазировка ТТ должна быть правильной. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 19:37
По одному 4063- полет нормальный. Проверку на КЗ проводил правда не более 5 сек.
16.6.2013, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
16.6.2013, 20:31
Ну типа как с лампочкой включал, я уже рассказывал, теперь без лампочки....
оба замыкающих диода,ключ IGBT,диодный мост через который питание н силу идет сыграли в ящик.... вернее думаю сначала мост сыграл повалила переменка(замкнутый) ну и в завершение ,что есть нормально выбило главный рубильник в квартире.. и кондер на силе стоял всего то 100мкф.. Полезу ка я в баночку диоды искать.. Что можно поставить взаместо лмпочки??? кто знаком с ключами 2pg001,в даташите нету, мож кто скажет или для взрывных работ подойдут?(нашел, не катят ..300в) Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 20:39 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 20:39
OFATUM, а осцилу с нагрузочного резистора ТТ можете снять и показать? Может там шуршик огроменный.
...ну и в завершение ,что есть нормально выбило главный рубильник в квартире.. Павел, вы бы хоть автомат на 6 амперов использовали, если экспериментиррвать с сетевым начали. А то полагаться на вводный автомат... пожар устроить можно или проводку угробить (поплывет изоляция там ПВХ и все такое). -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 20:46
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего.
16.6.2013, 20:52
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего. Так вот показал бы человек осцилки с ТТ и ключевых точек. А еще хотя бы фото компоновки для визуальной оценки. А так только домыслы плодятся -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
16.6.2013, 20:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Форумчане, подскажите где копать. Дуга при сварке свистит очень громко, даже не свист ,а металлический звон, при увеличении тока свыше 150А пропадает, а до этого хоть беруши одевай. Дроссель 12мкгн на распыленке, но пробовал разные варианты. При фазировке ТТ, оказалось работает при любой фазировке, только в одном варианте макс ток 80А, а во втором уходит в защиту и ложит стрелку амперметра за 300А ( предел) в режиме КЗ, регулирует плавно также при разной фазировке. Максимальный ток аппарат выдал около 180А. ТТ намотан на 2-х кольцах 20х12х6,3 стабилитрон 9.1в резюк на 3-ю ногу 150 ом, нагрузочный 1,6 кондер 2 нан. Частота 33 кгц.После 3-х эллектродов 4мм и максимальном токе ушел в защиту по теплу, через 3 минуты опять в работу. Что делать с оглушающим звоном на 3-ке эллектроде?? С уважением OFATUM здраствуйте у вас на выходе стоят конденсаторы 0.47-1 мк или что подобное попробуте их убратьу меня было примерно также убрал конденсаторы свист пропал. |
16.6.2013, 20:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Павел(Sp), поздравляю. Теперь вы настоящий сваркостроитель.
Лампу рано вы сняли, осцилки сначала надо было проверить во всех ключевых точках. Проверять аппарат можно и на дешевых полевиках Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 20:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 5:17 |
