1149 страниц V  « < 852 853 854 855 856 > »
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 20:58
Сообщение #17061
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Jorg63 @ 16.6.2013, 18:46) *
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего.
та нет,говорю ж через лампу запускал 40овку,все пучком было и 260в на силу приходило,лампу перемкнул и усё.мост не выдержал, я вот тут правду сказать фраернулся..не посмотрел ампераж моста,щагляну,мусор сегодня еще не выносили..мост S4VB 4амперный,но в импульсе без лампочки там наверняка ломонуло побольше..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
tranzistor3102
сообщение 16.6.2013, 21:01
Сообщение #17062
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
KT117
сообщение 16.6.2013, 21:02
Сообщение #17063
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Павел(Sp) @ 16.6.2013, 1:05) *
Короче,прибил я что смог гвоздиками к досточке,и подключил все в 220. Лампочка 40ватт моргнула и почти погасла.попробовать толком не успел,намотал 21виток , по малярному скотчу на кернах , на ослике трехугольник на резиторе 1 ом.
Как повлияет длинна проводов от платы до транса на результаты калькулятора лысого?
А гвоздики ничего не подкоротили?
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 21:07
Сообщение #17064
Пользователь №: 18073
Павел(Sp) Из горького начального опыта на заре сборки мощных инверторных устройств предохранитель,как я указывал неоднократно снимаю после полной отстройки инвертора и длит обкатки на холостом ходу. Спешка сдесь не к чему и обольщаться что все вдруг гладко идет не стоит,обманчиво бывает однако!!!
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 21:14
Сообщение #17065
Из: ТАМ
Цитата(KT117 @ 16.6.2013, 18:56) *
Лампу рано вы сняли, осцилки сначала надо было проверить во всех ключевых точках.
Проверять аппарат можно и на дешевых полевиках
спасиба, очень приятно..Я ж не настриваю пока ничего, все никак с калькулятором лысого не совладаю, сам скоро полысею совсем..
Та поставил полевики W20NM60,но не пошли, у них по шиту +-30в на затвор надо..жалко конечно ну жо пaделаеш..бывает и не такое у людей,тем более что с первого раза даже дети не всегда получаются, есть конечно исключения..
Щас пришпандорю лампу назад,посмотрим осцилки на 260в.
Осцилки драйверов выставлял выше,сказали что гуд
Цитата(tranzistor3102 @ 16.6.2013, 19:01) *
Нет, не из мусора, просто я сгоревшие детали в мусор бросаю.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 21:51
Сообщение #17066
Павел(Sp) Не растраивайся что первый блин комом получился. Надеюсь выводы сделал правильные! Без спешки и форсированя событий все у Вас получиться. Форумчане не дадут Вам пропасть в гарниле сваркостроения! icon_smile.gif Удачи!
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 21:54
Сообщение #17067
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
мой осцилограми,правилни ли они
KT117
сообщение 16.6.2013, 21:58
Сообщение #17068
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Да-да! мы научим плохому.
Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 22:01
Сообщение #17069
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На 3 оциле вижу нехилые выбросы, емкость шунтирующая по питанию 300вольт на ключах стоит?И желательно подписывать время/напряжение.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2013, 22:04
KT117
сообщение 16.6.2013, 22:02
Сообщение #17070
Из: г.Кишинев
Укажите,в каких точках сняты осцилограммы. Заполнение неправильное или фазировка ТГР неправильная.Последняя осцилка.
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 22:03
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 22:06
Сообщение #17071
судя по ослинам коэфициент заполнение около 0,45 надо уменьшить!. Увеличтье емкость в генераторе и уменьшите частотный резак. вроде такую манипуляцию надо сделать ,если что не так сказал -поправьте!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 22:09
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 22:18
Сообщение #17072
Из: България ,Видин
я ставитл IR740.Подал через латр 50в.
первая и последная на гейта на IR740, 3 - на 200ома ,2-выход вторичня обмотка силова трафа
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 22:23
Сообщение #17073
Из: Глобино UA
Первая и последняя должны быть одинаковые, а у Вас разные.Снимать нужно оцилки именно с G-S каждого ключа, тоесть земляной щуп на S, сигнальный на G.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2013, 22:25
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 22:32
Сообщение #17074
Из: България ,Видин
я снел осцилограме на геита двух транзисторах
KT117
сообщение 16.6.2013, 22:42
Сообщение #17075
Из: г.Кишинев
теперь надо уменьшить заполнение, смотрите мое сообщение 16899
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 22:51
Сообщение #17076
Из: ТАМ
да-да злые вы..
Я не расстраиваюсь,я расстроился когда цену на полтиннике в магазине услышал, а потом на металлоломе плату по 2е за кг купил с 4мя ключами на 80а и все стало на свои места.740ых надо б купить,да ладно, долго ехать просто будут.
Вот короче 1я-осцилка на КЭ нижнего ключа..
А вот так выглядит вторая на 1ом, 269в на силе
21виток ,малярный скотч в зазоре.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 22:55
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 22:53
Сообщение #17077
разветку осцилографа сделайте по больше,микросек 2-5 микросек на деление,лучше можно заполнение просчитать на осцилограмме. да и какая разветка не указали,чтобы частоту просчитать по импульсу. указывать надо параметры на осцилографе.
KT117
сообщение 16.6.2013, 22:59
Сообщение #17078
Из: г.Кишинев
Павел(Sp), чтото у вас осцилка на ключе савсем неправильная. Не кошерная какая то.
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 23:01
Сообщение #17079
Из: България ,Видин
какой елемент по схеме изменит и какая стойност должен быть.Я делал как по схеме.как должен выглядеть правильный импулс.
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 23:03
Сообщение #17080
Из: Глобино UA
Опять 25-ть, ну посмотри на заполнение, щупы оцыла неперепутал?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 5:11
